С Экраном VicoVation TF2 Premium
    Vico_20121275329.jpg Vico_20121275354.jpg Vico_2012127540.jpg Vico_2012127547.jpg
    FULL HD!
    Широкоугольные линзы в 130º
    F2.0 Апертурный Объектив
    Датчик удара G-сенсор
    ВИДЕО:
  2. Прошивка вот из этого поста, скачивал 1 марта.
    FullHD все отлично, битрейт 20 Мбит, видюху не прилагаю.
    А вот в HD 720 60 кадров в секунду, все интереснее :) битрейт 60 Мбит
    Минутный фрагмент в оригинале https://yadi.sk/i/WHQ6XA9nff546
  3. А с 30-тью как картина обстоит?
  4. Сейчас попробую в квартире от зарядного подключу, гляну битрейт при 30 кадрах.
  5. @mayorvs, а вы скачали прошивку по последней ссылке?
    --- Сообщения Объединены, 31 мар 2015 ---
    @mayorvs, я нашёл свой косяк. Через минут десять дам вам ссылку...
    #344 Kaliningrad, 31 мар 2015
  6. Прошивка из Вашего поста от 15 февраля.
    При HD 720 и 30 кадрах битрейт 500-600 kb/s, при 60 кадрах и HD 720 возрастает до 60 Мбит/с.
    В FullHD все норм, битрейт около 20 Мбит,с
  7. Прошивка Vico TF2 Premium на базе версии 5.0
    -FullHD - 20Mbit (постоянный битрейт)
    -HD - 16-18Mbit (постоянный битрейт)
    -"VicoTag" удалён
    -Вико-расписание:
    было: 06:00 - 18:00 и 07:00 - 17:00
    стало: 05:00 - 22:00 и 08:00 - 17:00 (то есть летний и зимний варианты)
    N.B. Исправлен битрейт в режиме HD...
    #346 Kaliningrad, 31 мар 2015
  8. По битрейту во всех режимах отпишусь еще сегодня, ролики только к выходным, как машинку заберу с сервиса. Спасибо огромное за доработки!
  9. Ролики это как получится, а вот по битрейту отпишитесь, пожалуйста...
    Все предыдущие ссылки закрыл...
  10. @mayorvs, вот и чудно...)))
  11. Аварийную запись не проверил, папка EMG не появилась пока...
    Все спать залегли, зарядки недоступны, если завтра только теперь :)))
  12. Kaliningrad, аварийную запись так же проверил во всех режимах.
    Ролики по минуте, битрейт аналогично рабочему, выбранному в меню режиму:
    FullHD - около 20 Мбит
    HD 30 к/с - около 16 Мбит
    HD 60 к/с - около 18 Мбит
  13. Так и должно быть, ведь ролики нарезаются из основного потока видео...
  14. Что-то не получается установить эту прошивку. Когда нажимаю и держу stop|rec и menu экран моргнёт и всё, обновление не высвечивается. Несколько раз пробовал - никак. Предыдущую прошивку установил без проблем.
    OFF. Почему у меня когда пишу сообщение нет смайликов, шрифта и всё что нужно для писания.
  15. Всё ставится, проверено другими пользователями.
    Прошивку качаем отсюда: http://videoregforum.ru/threads/vico-vation-tf2-premium.432/page-18#post-56026
    Инструкция по прошивке:
    1. Скачайте архив с файлом sd_vicotf2p.bin
    2. Распакуйте файл в корень SD карты (ни в коем случае не меняйте имя файла).
    3. Вставьте SD карту в видеорегистратор и включите устройство. Для прошивки используйте карту памяти sd не менее 4gb и отформатированную на самом регистраторе.
    4. Нажмите "stop", чтобы остановить запись.*
    5. Нажмите на кнопку "Mute", чтобы перейти в режим просмотра роликов
    6. Одновременно нажмите на кнопки "stop/rec" и “menu”, подержите около 5-6 секунд, на экране должна появиться надпись Обновление/Upgrade. После удачного обновления регистратор автоматически перезагрузится.
    7. После прошивки сбросьтесь на настройки по умолчанию и настройте регистратор по себя.**
    * Специальное примечание: После включения питания видеорегистратор загрузится и войдет в режим записи. Первые 3 секунды защищены от каких-либо действий, это означает, что пользователь может остановить запись только после 3 секунды.
    ** Во время прошивки не допускайте обесточивания устройства. В противном случае работоспособность видеорегистратора не гарантируется.
  16. Всё так и делал как написано, но не установилось. Сейчас загрузил другую, завтра пойду устанавливать.
  17. Может дело а том, что в архиве файл с прошивкой имеет имя sd_vico_tf2.bin,
    а нужно
    sd_vicotf2.bin
  18. Глянул в стоке, именно sd_vico_tf2.bin...
    @mayorvs ставил пятью постами выше, всё нормально...
    #358 Kaliningrad, 2 апр 2015
  19. Да, согласен верно всё, посмотрел имя в оригинале прошивки и в инструкции.
    Может всё равно в имени файла дело (если переименовали перед прошивкой)? Просто к прошивке выше приложена инструкция с именем файла TF2+
    @deda88
    Файл перед установкой не переименовывали случаем?
  20. Не исключено...
