Я пока присматриваюсь к данному ВР...с осторожностью ибо два Каркам qx3 neo отнес назад в магаз, а этот оочень похож на собрата
Неосновная причина это некачественная запись звука (бухающая, хрюкающая и прочее), ну а основная причина - расфокус.
видео с новой прошивкой 15 добавили новые функции и есть возможность регулировке чувствительности GPS ЗАВТРА БУДУ пробовать что и как. http://yadi.sk/d/lSpO1bP_CePDP http://yadi.sk/d/TjVnCLK2CePLY http://yadi.sk/d/H6UjLX6WCePNv http://yadi.sk/d/dOIL_KypCePQk http://yadi.sk/d/r7ElVskFCePSn ютуб прежний
Доброго времени суток. Приобрел данный ВР. Поездил денек и разочаровался. Крайне глючный , хочет снимает, не хочет не снимает. Попробую карту поменять может поможет.
Не пишет он временами. Вес день сегодня ездил. Приехал домой посмотрел а на карте десять файлов всего. Грубо говоря до двух дня снимал потом перестал.
важна карта памяти!!! что бы хорошая и класс 10 и пробуйте перепрошить на всякий случай . прошивка тут http://trendvision.su/data/documents/QX3_v.1.0.13.zip
Вот с этой то прошивкой и глючит. поставил 1.0.15. Завтра откатаюсь, посмотрю. И карту куплю поменяю. Что скажите, такая пойдет Карта памяти MicroSDHC 16 Gb Sandisk Ultra class 10 30 Mb/s SDSDQU-016G-U46A?
честно не знаю,всегда покупал transcend причем все в любые устройства))) проблем ни разу не было. --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2013 --- Вы напишите! что и как получилось,завтра буду ждать отчетик)
Ну вот. Купил я карту, поменял. Проблемы с видео ушли.Сейчас снимает все и качественно. Остались проблемы со спутниками (пол дня видит, пол дня упорно не может их найти) и с питанием, нужно на прямую к аккумулятору подключатся и какой то тумблер делать между зарядником и ВР-ом.
такая MicroSDHC 16 Gb Sandisk Ultra class 10 30 Mb/s Выключаешь зажигание питание пропадает и ВР должен выключится. У меня же зарядник начинает тянуть питание из ВР не довая спокойно выключится(отсюда и битые файлы). Выдергиваешь его а лампочка горит пока Аккумулятор не сядет.Может у меня зарядник не исправный.
Вечер добрый! наконец-то получил на тестирование этот регистратор... скоро отпишусь --- Сообщения Объединены, 22 ноя 2013 --- только вот со звуком кская-то беда... хрипит
