С Экраном TrendVision TV-Q5NV
    Итак коротко что понравилось
    2 Хорошее качество съемки
    Не понравилось
    Итак вот видео.
    Прошивки здесь
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 pnz.r00t, 27 фев 2013
  2. По "меню" могу сказать... нужно нажать меню еще раз:)
    --- Сообщения Объединены, 3 апр 2013 ---
    Ну это известный факт, чем шире угол, тем более короткое расстояние нормального фокуса. Да, панель и капот сфокусированы идеально и стена кирпичная в двух метрах от авто идеально. Номера встречных можно прочитать при достаточно сложных условиях. При этом капли воды на лобовом не в фокусе. Так что все норм. Это ж не подзорная труба...
  3. Ну с этим да - приходится дважды тыкать в меню. Логичнее было бы, если бы экран включался при нажатии на любую кнопку.
    А что с сохранением записи? Какой кнопкой можно пометить фрагмент (текущий или текущий и предыдущий) как неудаляемые ?
  4. Кнопкой "ок" :)
  5. Мне почему-то показалось что достаточно удобно просто нажать два раза подряд кнопку отключения звука,
    т.е. один раз для отключения а второй раз для включения , и мониторчик засветиться.)
  6. Сейчас эту кнопку и так загрузят...подождём
  7. Мы поставили задачу программисту сделать боковую кнопку многозадачной. Короткое нажатие - включение монитора. Повторное короткое нажатие - защита файла от перезаписи. Если монитор включен - то первое короткое нажатие сразу блокирует файл. Повторное длинное нажатие (около 1 сек) или длинное нажатие при включенном мониторе - отключение записи звука.
    В принципе, в движении только эти три функции и актуальны - включение монитора, защита файла и отключение звука.
  8. А вот за это плюсую многократно. Если это удастся реализовать - это будет супер. Только задержку на длинное нажатие поставить не короткую, дабы не было случайных блокировок.
  9. Доброго дня! Хотелось бы получить ответ . Вы сравнивали эту модель и Каркам QL3 ? . Каркам A5S30+AR0330 -Здесь тоже самое ?
    У меня на руках Eeyelog Technology A5S30+AR0330 . Это полный аналог Каркама. Ниже ссылки на видео
    http://yadi.sk/d/Z1YzEU4g2nv_Oпротив солнца
    http://yadi.sk/d/36sxzaEg2l3Xl день
    http://yadi.sk/d/rtD7DJV92l3TA ночь
      54,8 КБ
      108,7 КБ
  10. Сегодня два раза поймал странный глюк - когда выключается регистратор (выключаю зажигание или снимаю регистратор с кронштейна) устройство впадает "в ступор", гаснет экран, издает прерывающийся зумер. На клавиши не реагирует. Помог только reset.
  11. Прямых сравнительных тестов не было, однако оба эти видеорегистратора учавствовали в наших больших тестах, с ними вы можете ознакомиться разделе сравнительные тесты
  12. Ставить реле задержки или напряму от АКБ.
  13. Ситуация возникла при выключении устройства. Задержка включения и просадка питания при старте двигателя здесь не причем.
  14. Реально странный глюк. Проверьте карту памяти, может с ней проблемы.
  15. Я не электрик,высказал,то с чем сталкивался народ и успешно лечили эту проблему.Так же на данный ваш вопрос отвечают на хоботе,читайте,общими усилиями решим,что это.Сам таких проблем не испытывал,а так бы залез и в проводку.
    "Колхоз дело добровольное".[​IMG]
  16. Только что обнаружил, что в моем регистраторе нет кнопки Reset! Отверстие есть, но там пусто - зубочистка проваливается. Что делать?
  17. Чудеса,а вы уверены?
  18. Конечно уверен! Ставил сегодня прошивку 1.10, по инструкции "после установки нажать Reset", а у меня там пусто, зубочистка проходит внутри корпуса до противоположно стенки. Наверно "братья" забыли припаять кнопку, когда покупал, на кнопку конечно не глянул! Аппарат всем сначала устроил, у себя на форуме начал нахваливать, а теперь расстроился!
  19. Меняйте прибор.
  20. Вот это номер :). Внутри кнопка не болтается? Может перестарались при её нажатии? Хотя как там перестараться? Зубилом если....Очень сомневаюсь, что бы кнопку забыли поставить "братья". Там конвеер все делает, а не "братья". Но в любом случае менять устройство... Если будут проблемы с заменой, пишите opt@clanauto.ru
  21. Возможно, был случай покупатель только взяв в руки ВР при первом включении продавил кнопку до соседней стенки.[​IMG]
