С Экраном TrendVision TV-Q5NV
    Итак коротко что понравилось
    2 Хорошее качество съемки
    Не понравилось
    Итак вот видео.
    Прошивки здесь
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 pnz.r00t, 27 фев 2013
  2. регистратор периодически и хаотично самостоятельно защищает ролики, как от этого избавиться?
  3. Может правильно настроить G-сенсоры... На наших дорогах у меня всё по нолям...
  4. Это у тебя G-сенсор так прикалывается. Или загруби его настройки, или отключи, выставив по всем осям нули.
    Я у себя отключил.
  6. Залил 1.10 - полет нормальный. Подскажите рекомендации по поводу настроек (Сценари: Арена, Эффект: Живой, Экспозиция: -0,7) для этой прошивки актуальны? Или уже все учтено по умолчанию?
  7. Это для 1.04... В 1.10Т всё по нулям...Далее как самому понравится
    При Живом получается чуть насыщеней, при нулях более естественно.
    Обратите внимание на жилеты гастеров
    Всё по нулям http://yadi.sk/d/WN2Ph2ZE3hbAY
    Эфект Живой, EV +0.3 http://yadi.sk/d/E4C1jKm33hbgK
  8. Настройка ВР всегда делается индивидуально снятием пробных роликов или фото,комуто не нравится эфект живой(а другим наоборот),предпочитают естественные тона.Я в Q2 например специально откатился на ПО 5.1 где этот эфект можно включить в Автоцвете.Методом проб и выводятся предпочтительные настройки.
  9. Подскажите по какому принципу работает датчик движения?
    Попробовал включить - сначала поставил на 8 (максимальная чувствительность) - пишет все подряд, как будто датчик движения выключен.
    Попробовал переключить на 1 - оставил машину на стоянке - за день опять записало все подряд - все файлы ровно по 1 минуте, ни одного пропуска.
    Понял, в инструкции прочитал, что нужно включать пункт "Остановка записи по ДД"
  10. Всем привет, может быть повторюсь с вопросом, но все же:
    а нельзя ли фокус подкрутить на регах этих. Просмотрел наверное все ролики и на ночных и даже на дневных явный "недоворот" оптики. Фокус настроен слишком близко. Панель и капот попадающие в кадр идеально сфокусированы, а вот на расстоянии 3-5 и далее - размытие. Я считаю это "великий" косяк для рега и отношу его к детской болячке.
  11. Нет никакого косяка,хотели большой угол по горизонту,пожалуста.
    Вот,почитайте последние обсуждения
    http://clanauto.ru/forum_karkam/viewtopic.php?f=14&t=177&start=330
  12. Уважаемый gse, и все же осмелюсь немного поспорить с Вами. Изучил Вашу ссылку - ничего она не прояснила для меня, а вот сравнение (не рекламы ради) с подобным аппаратом приведу:
    http://xn----8sbzlchbbpfvms2c.xn--p...mobilnye_videoregistratory/inspector_fhda530/
    там даже характеристики подобные, только объектив, думаю попроще, а "детская" болезнь эта отсутствует.
    И я не рассчитываю на супер четкость по углам и краям - широкий угол все таки , но эксперимента ради обладатели лабораторных экземпляров могли бы и повертеть, не боясь потери гарантии.
  13. А я спорить не собираюсь,надоело это уже ,про читаемость-не читаемость.[​IMG]
  14. Добрый день! Посмотрите пожалуйста у себя - Как у вас пишутся ролики???? Заметил только что (сравнивал свой Трендвижн с Фухо жены, хотел даже выложить ролики одной дороги....) но-
    1. Дата сбилась и вначале всех роликов на карте было как надо- март и апрель, а ближе к концу стал провал во времени и время повернулось вспять к ЯНВАРЮ...
    2. Заметил что ролики не стираются с начала, а как то изборочно- пример 101-102-103----107-108----111.....
    3. Оказывается три последних дня ездил, а записи на карте необнаружил .....
    как у Вас??? может только у меня ..?
    P.S Фильтр так и не закрутился нормально..косяк..
  15. Тоже пару раз замечал "дырки" в номерах роликов, пропадали записи общей длительностью до 20 минут. Думал только у меня такое былое, поэтому не писал.
    Теперь вижу. что не только у меня.... Надо искать причину :(
  16. Ну тут два варианта. Либо аккумулятор разряжался полностью (скорее всего так и было). Либо неисправен часовой кварц. Последите еще за временем. Если неисправен кварц, то время будет убегать или отставать от реального очень быстро - несколько часов в сутки.
    У вас завышена чувствительность g-сенсора. На наших дорогах и с нашей манерой езды надо оставить +1 по оси Х. Остальные оси надо просто выключить, установить 0. Принцип такой: под защищенные G-сенсором файлы отводится часть памяти на карте (точно не знаю сколько). Если защищенных g- сенсором файлов оказывается очень много (а у вас их много), то они начинают стираться даже раньше чем обычные файлы. Поэтому и кажется что стираются выборочно. 101-102-103 - обычные файлы. А стертые 105-106 - защищенные G-сенсором (как раз два файла), которых стало очень много для того объема памяти, которая выделена под них. Грубо говоря, можно представить, что существует две папки В одну пишутся защищенные файлы. В другую пишутся обычные файлы. И там и там есть цикличная запись. Так как защищенных файлов много из-за неправильной настройки G-сенсора, то они и стираются чаще.
    Это реально косяк. Может резьба на фильтре сорвана. Обратитесь к продавцу.
  17. -Полностью не разряжался, как только купил, сразу же с ним и поехал, и из машины не вынимал.
    - Сенсор отключен.
    - На фильтре действительно резьбы почти не видно...
  18. [email protected]
    Возможно включенным остался, вот и разрядился акб. Сброс времени к январю может быть только при полном разряде акб. Чудес не бывает. Если бы был неисправен кварц, то время бы просто убегало вперед или назад.
    Все же проверьте настройки G-сенсора. Может быть раньше он был включен. Сделайте сброс на заводские установки. У вас стираются по 2-а файла. Как раз g-сенсор защищает текущий и следующий ролик. Все именно на это похоже.
  19. Спасибо, только что ходил проверял- Дата и время соответствуют выставленным утром,.... Сенсор - две оси на 0, одна ось на 1,... А флешку можно отформатировать от защищенных файлов?
  20. Если эти файлы для вас не несут нужной инфы,форматируйте.
  21. Подскажите
    - как включить экран, если он нужно посмотреть что там и как - пишет ли, включен ли вообще? - нажимаю Меню - Экран включается, но появляется меню.
    - как сделать файл защищенным ? - нажимаю Запись - запись вообще выключается, нажимаю Ок - просто бумкает и все.
