С Экраном TrendVision TV-Q5NV
    Итак коротко что понравилось
    2 Хорошее качество съемки
    Не понравилось
    Итак вот видео.
    Прошивки здесь
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 pnz.r00t, 27 фев 2013
  2. Скажите, а мог бы кто нибудь проверить как он записывает файл при экстренном сбросе питания (при съеме клеммы аккамулятора), типа (ттт) дтп....??? буду крайне признателен.....
  3. Нормально пишет, у него аккумулятор и есть задержка выключения, он даже после отключения питания продолжает некоторое вермя работу
  4. Сделаем шрифт покрупнее обязательно. Вернее, сделаем все заглавными буквами. Будет читабельно.
    --- Сообщения Объединены, 7 мар 2013 ---
    Номера должны быть засвечены. Экспозиция камеры автоматически настраивается на общую освещенность сцены. Общий фон темный. А на этом фоне яркое пятно в виде номера. Естественно идет засветка этого номера. Можно экспозицию сдвинуть в минус (EV). Например установить -1. Тогда общий фон будет немного темнее, но есть шанс не засветить номера. Но если у вас мощные ксеноновые фары, то и это вряд ли спасёт.
  5. Дневное видео при высоком солнце. Настройки рекомендованные + экспозиция -0.7 (до этого экспозиция была 0)
  6. pnz.r00t, с фильтром или без?
    Вот с теми же настройками, но в Смоленске
  7. Без фильтра. Специално его не клеил. Кстати фильтр нужно настраивать (крутить) чтобы он работал нормально
  8. Ужтыхё... Его еще и настраивать надо...А я то думаю, чё он так крутится странно :D
  9. По сути там все просто. Нужно при высоком солнце его "подркутить" так чтобы на экране блика было не видно и собственно оставить его в покое.
  10. А в инструкции про эти манипуляции написано?
    Просто у меня коробка в гараже - не могу посмотреть!
  11. Незнаю :) Я если быть честным не читал.
    Да там не нужна инструкция, просто одень объектив, и глядя наэкран покрути его на 360 градусов, увидишь что в одном положении блики будут исчезать, вот и все
  12. Принимайте в новую семью)))) все таки выбор остановил на этой модели...)) Сейчас настраивал регистратор в машине- буду пока что держать на присоске... немного не понял шарнир- или я такой слабый или шарнир забыли "смазать", чтоб он крутился... ниподдался ни на миллиметр...
  13. Надо было саморезы немного ослабить
  14. С приобретением и Вэлкам! [​IMG]
    Про шарнир я тоже сначала подумал, что силы стали меня покидать раньше времени [​IMG]
    На каких настройках Вы остановились?
  15. Сегодня карту куплю, перепрошьюсь и настрою как рекомендовали выше- прошивка 1.04. Рекомендуют к настройкам арена + сценарий живой ещё экспозицию (EV) на -0.7 поставить ))))))
    --- Сообщения Объединены, 11 мар 2013 ---
    сегодня попробую)))
  16. Линзу кто нить ставил ?
  17. Я ставил и снял :D. потому как не понял как и когда она должна правильно "висеть", а сейчас уже привык без неё...
    Вообще, жду TrendVision Qx3, не нравится мне раскладушка
  18. я когда звонил, сказали ориентировочно дата выхода в ближайшие 2-3-4 месяца.... и стоимость примерно от 7 тыс и выше...
  19. Я 7 марта получил ответ:
    "Добрый день.
    На днях получим данную модель для тестирования." :)
  20. ну тестирование еще не выпуск изделия))))
  21. Прошивка 1.04 фиолетовый тон на всех режимах не устранила...?????....?????
