TrendVision TV-Q5NV GPS
  1. Жаль, что не помогло, у меня после установки этой перемычки болезнь прошла. С СЦ я где-то полгода решал эту проблему: и регистатор высылал, они проблему не нашли, зато мне назад выслали модуль GPS с выломанным гнездом и кабель GPS-регистатор повредили (видать слишком усердно дергали, выявляя проблему). Выслали другой GPS с новым кабелем, проблема сохранилась. Доказательством моего предположения только видео послужило, где я дома имитировал пуск двигателя уменьшением напряжения питания до 11В на 3 секунды - регистратор благополучно переходил на батарею и по возврату напряжения с неё не возвращался, когда как при полном отключении питания, после его восстановления, возвращался на питание от сети.
    В инструкции такое есть:
      231 КБ
    #721 Flexus, 22 июн 2016
  2. @Flexus мне эта перемычка помогла. Выключаться перестал и после установки перемычки стал чаще смотреть на его работу после заводки. И обнаружил зависание но с движением картинки на экране(а по гарантии был ремонт зависания с остановкой картинки). После звонка в TV предложили переслать им для ремонта. А по помехам предложили на кабель установить фильтр или блок GPS поустанавливать в разные места для поиска места с наименьшими помехами и установить его там
  3. Попробовал Qumo microSDXC class 10 UHS Class 1 64GB, работает.
    Перешел на использование внешнего картридера, со штатным шнуром скорость чтения не больше 7Мб, ну очень долго переписывает поездку в архив.
    С внешним картридером самым простым на USB 3.0 скорость 40 Мб.
    Теперь можно ездить 16 часов без перезаписи.
      126,9 КБ
  4. Добрый день всем! Подскажите, очень много синего на видео это болезнь его или что в настройках покопать?
  5. @Афганец
    Кусочек видео залейте, озвучить настройки, так легче понять проблему.
  6. --- Сообщения Объединены, 17 май 2017 ---
    Такая же песня.Комп пишет нет дров.,незнакомое устройство.Где их брать.
    Все решилось сменой плеера на компе
    #726 Афганец, 17 май 2017
  7. Перестал работать от крепления,как в машине так от второго крепления(на липучке) подключаемого через USB компа.
    Работает только от входа который расположен снизу,через шнур к компу.При отключении шнура выключается через 15 секунд.
    В авто,включается только принудительно через кнопку включения на 1-2 секунды,а то и вовсе тишина.Думаю что батареи пришел кирдык.В чип и дейл нету таких,в грин спарке тоже нету.Поищу ещё по радиомагазинам.
    P.S. Родной аккумулятор держал 3-4 минуты,после гарантийного ремонта(было это где то 1.5 года назад)стал держать около минуты(плюс минус 15 секунд)
  8. @kalifornia может питающему проводу кирдык, через USB же работает и 15 сек после отключения от чего он питание берет, как не от внутреннего аккумулятора.
    PS: главное правило телемастера - если телевизор не включается - проверь сначала есть ли ток в розетке;)
  9. У меня в прошлом году произошла такая же история, по дороге на юг.
    Перетерся проводок который идет на контакты питания/жпс на корпусе.
    В месте которое крутится при раскладывании корпуса.
    Разбирал, менял. Потом еще раз разбирал, менял аккумулятор, и теперь корпус склеен суперклеем.
    Приливы для саморезов все растрескались.
  10. Не работает также и от второго крепления который подключен через шнур USB от входа USB компьютера.
  11. "через USB же работает" это не USB и ни мини,ни микро,даже не знаю как его назвать(скорее личный тренда),но только не USB,внимательно посмотрите.
  12. "Перетерся проводок который идет на контакты питания/жпс на корпусе"
    Проверено тестером,питание есть.
    "В месте которое крутится при раскладывании корпуса"
    А вот тут надо ещё раз тщательно проверить,спасибо.
  13. Скорее потому что батарея получила немного зарядки
  14. В курсе, это mini-USB 8 pin UC-E6SB, на бытовых видеокамерах каких-то применялся еще
    --- Сообщения Объединены, 17 ноя 2017 ---
    Так значит батарея не совсем умерла? Это питание при подключении в автомобиле туда не попадает
  15. Завтра разберу и сделаю замеры на всех контактах(вход-выход,батарея).
  16. А нет возможности вместо батареи светодиод прицепить - возможно упростился бы процесс поиска места? (для предварительной "прозвонки")
    #736 LEONавто, 17 ноя 2017
  17. Нету светодиода.Щупами тестера проверю,ничего сложного думаю в этом нету.
    Подскажи,как тут фото загружается.
    #737 kalifornia, 17 ноя 2017
  18. Нашел причину.Оборвался красный провод под крышкой,ближе к плате.Спаял,но не не изолировал.Очень всё мелко и не удобно.Может цапон-лаком покрыть.
  19. Внизу сообщения нажать "Загрузить файл" и загрузить:) потом в текст можно вставить, нажав "Миниатюра" или "Полное изображение"
    --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2017 ---
    Хотя бы так, другие же в изоляции провода?
  20. Батарея сейчас держит 30 секунд,даже после 3 часовой зарядки.
