TrendVision TV-Q5NV GPS
  1. @Kaliningrad Спасибо за совет :) начну эксплуатацию.
  2. Видео на прошивке v1.34 GPS MOD-2
    Оригинал видео: https://yadi.sk/i/d5ovPo9LetKfK
  3. Подскажите, какой тип разъема который USB + Видеовыход.
    Можно ли купить такой кабель в сервисе в запас.
    Имеется TV-Q5NV GPS, прошивка 019. Пробовал подключить без GPS к проложенному USB кабелю от другого ВР, не запускается. Подключал в mini USB вход на держателе.
    Оказалось проблема в старом кабеле, у него внутри только две жилы на питание, сигнальных нет.
    Пробовал запитать от другого адаптера с USB кабелем для ВР у которого внутри тоже нет сигнальных жил, не запускается.
    Если подключить через обычный USB кабель, то включается и работает в штатном режиме.
    В качестве источника напряжения 5В пробовал и вкладыши в прикуриватель и разветвители прикуривателя с USB. Результат одинаков.
    Кабель без сигнальных жил не работает, обычный USB работает.
    От GPS блока работает нормально. От кабеля с видео работает нормально.
    ИМХУ это программная ошибка, возможно она связана и с холодным запуском.
  4. @PROGRESSOR
    Если вам нужно запитать рег - минуя GPS модуль! Две станицы выше!
    http://videoregforum.ru/threads/trendvision-tv-q5nv-gps.1405/page-23#post-54470
    http://videoregforum.ru/threads/trendvision-tv-q5nv-gps.1405/page-23#post-54478 - Это обычный стандарт питания USB (1 и 5)!
    Никаких сигнальных проводов в нём нет! И всё должно работать!!!
    Не стандартый USB - AV кабель (из комплекта) - можно приобрести в СЦ или заказать у дилера!
    @gse - в чём полезность предыдущего сообщения?!?;)
    #484 ag-70, 27 фев 2015
  5. Невиноватый я! само нажалось:eek:, залипает или мышь или на ПК, что, бывает копируется по целой странице, х/з.
    Не парься,;)
    зато @PROGRESSOR приятно.:)
  6. А что приятного - если вопрос не понятен и нет решения проблемы!
  7. @ag-70
    Проблемы разруливать это по вашей части.;)
  8. Я в курсе как подключить, именно такой вариант я и пробовал - не работает без сигнальных проводов.
    Причем в случае с разветвителем прикуривателя у меня имеется два USB выхода.
    Один простой, у него только выводы по питанию задействованы и второй для зарядки Атпада - Яфона.
    У них на сигнальные линиии надо подавать определенные напряжения, что-бы яблоки большим током заряжались.
    Так вот с простым USB шнуром работает с обоими выходами.
    Видимо на сигнальные линии наводятся помехи от преобразователя и этого хватает что-бы ВР запустился.
    Предполагаю что на холоде GPS блок не запускается и не выдает на сигнальные линии никакого сигнала и они как бы висят в воздухе, поэтому ВР и не стартует, ждет сигнала от GPS.
    А с прошивками без GPS, ВР не ждет никаких сигналов и запускается сразу при подаче напряжения.
    Могу попожже заснять как это живьем выглядит.
  9. Чудеса в решете! У одного одно, у другого другое:D А, осмелюсь спросить, с авто-отключением как, работает?
    А то у меня на прошивках для 5NV, тоже всё работает)))
    --- Сообщения Объединены, 28 фев 2015 ---
    @Kaliningrad А мона нескромное пожелание:rolleyes: На прошивке 1.34G битрейт постоянный сделать, а то Variable присутствует)))
  10. Поставьте TrendVision TV-Q5NV v.1.34 GPS - MOD-2, там битрейт практически постоянный...)))
  11. Автоотключение работает, но у меня сейчас ВР запитывается не от GPS блока. Выдергиваю из прикуривателя разветвитель - выключается.
    #491 PROGRESSOR, 28 фев 2015
  12. PROGRESSOR! А какие параметры адаптера в прикуривателе, которым Вы пытаетесь запитать TV-Q5NV GPS?
    #492 tvb52, 28 фев 2015
  13. @PROGRESSOR
    Другое з/у не пробовали ?
  14. Параметры самые обычные.
    Не думаю что стандартный блок питания выдаст больший ток.
    TV нормально работает от USB выхода компутера выдающего максимум 500mA.
    Я пробовал подключаться через USB кабель для питания ВР без сигнальных жил к различным USB питательным блокам (в том числе и для зарядки Атпадов на 2А) - , ни с каким не заработал.
    Простой USB кабель работает с любым.
      47,8 КБ
      116 КБ
    #494 PROGRESSOR, 1 мар 2015
  15. Обычные это 5В/1А
    5.5В это уже необычные, имхо ВР может уходить в защиту, поэтому старта нет, а вобще реально выход замерять, а то эти Китай з/у могут писать одно, на практике будет по другому.
    ag-70 точно должен сказать.
  16. Это факт... Например, Тексет 570 (5ЖП) с такой зарядкой тоже не включался...
    #497 ag-70, 1 мар 2015
  17. @PROGRESSOR
    Судя по ролику - у вас другая распиновка miniUSB разъёма от другого рега!
    Пример TV-100-102-103 работают при двух вариантах - подачи питания! 1 - 5 и 4 - 5 на miniUSB!
    Q5NV-GPS - только при стандартной!
    Если и провод питания USB - mini от этого же рега! Вы нашли ответ на свой вопрос!
    #498 ag-70, 1 мар 2015
  18. Господа, я не первый день с паяльником дружу.
    Продолжаем исследования.
    На кредле TV три контакта, (+) (-) и сигнальный от GPS приемника.
    Решил подтянуть сигнальный к (+) и посмотреть что будет.
    Подпаял 13 кОм к контактам.
    После сего действа, при подключении "нестандатного БП" без сигнальных жил - TV запустился сразу без стартового экрана, прямо в режим "Включения".
    При отключения "нестандатного БП" не захотел выключаться.
    При подключении обычного USB кабеля, всё работало в штатном режиме.
    Подключение, стартовый экран, запись. При отключении USB кабеля - стандартное отключение.
    Штатный БТ с GPS работал в штатном режиме.
    Т.ч. господа Трендвижины, ищите багу в софте.
    ЗЫ.
    Если подтянуть сигнальный контакт к земле, от "нестандатного БП" не включается, от обычного USB кабеля, всё работало в штатном режиме.
      45,1 КБ
  19. Он включился на АКБ! Вы просто дёрнули проц!
    Он и не должен выключится - при работе от АКБ (пока он не разрядится)!
    Это не о чём не говорит!
    Меняйте ЗУ!
    #500 ag-70, 1 мар 2015
