Это не TV-703, это TV-103. Но разницы нет никакой в этих "зеркалах". Так что это вам просто для примера. Провода сверху по идеи должны быть, как и у TV-703.
В основном многие запитывают от плафона освещения, провода соответственно под обшивкой, места достаточно.
есть ворос, вот образцы фото-скриншоты и видео от 103 и 703 модели,( видео нарезано без потерь по 30 секунд) https://yadi.sk/d/mcq0UceIbKjhz https://yadi.sk/d/csO3MzDKbKuCw прошивка на 703 стоит родная , пробовал потом и другие результат одинаков. визуально видно , что 103 видео лучше, почему не знаю. камера задняя на 703 пишет с таким же качеством , что и передняя. настройки по умолчанию. скажите своё мнение
Пробуйте Ev чуть меньше на 703 , еще ролики оригинал необходимы , да и сам битрей можете посмотреть . необходимо учитывать что 2 камеры на одну карту пишут в 703 а в 103 1 пишет на карту и в 703 поднимать битрей можно но не всякая карта будет работать нормально справляться с потоком видео. так что я пробовал разные варианты заводской самый оптимальный , разве что EV покрутить и все. и качество видео выше в 703 , но ему бы конечно битрей выше то тогда вообще супер было бы. думаю производителям уже пора задуматься над тем что бы каждая камера сохраняла записи на каждой карте по отдельности . как вариант.тип 2 камеры - 2 карты
Добрый день, форумчане! Приобрёл девайс. Сделал пробную поездку. Запись - качественная с обеих камер. Но есть вопрос. В настройках я установил выключение экрана 30 сек. Итог: в режиме записи экран периодически включается через интервал от 1,5 до 2,5 минут (когда как), работает указанные 30 сек и выключается. И так всю поездку. Так и должно быть?
Специально проверял, чтобы оба датчика - и движения, G-сенсор - были выключены. Может, всё же случайно зацепил? Спасибо за ответ. Вечером проверю.
Всё не так! Проверил на 703 - при работе по ДД от не включает экран! У вас скорее всего проблемная карта памяти! Если регистратор не справляется с потоком он останавливает запись и начинает её по новой! вот в это время и включается экран! Для начало отформатируйте карту в самом реге!
Честно отформатировал сначала в компьютере, причём в режиме полного форматирования, а не быстрого (утомился ждать ). Потом - в реге. Сделал несколько пробных записей, отформатировал в реге ещё раз. Карта - 10-го класса (TransFlash 64Gb MicroSDXC Class 10 Kingston, SDCX10/64GB), новая. Вся поездка записана без пропусков - проверял по разговору. Как ещё проверить?
Только заменой карты! Вот моё мнение http://trendvision.su/forum_trendvision/viewtopic.php?f=18&t=332#p11122 Оно основано на опыте работы при ремонте ВР с неисправностью глючит!
Это - характерный и точный признак? Т.е., если экран в процессе записи включился, значит, наверняка что-то не так с записью. Виновата карта (чаще всего) или что-то другое. Но включение - именно из-за проблем с записью. Так?
В том что виновата карта я не уверен! Это предположение! Самое простое это исключить её! Не надо покупать новую! Просто вставить старую, пусть маленького объёма и без класса - и посмотреть!
@ag-70 Действительно, дело - в карте. Попробовал не новую, но 10-класса от Transcend - всё работает без сбоев. Буду менять карту. Ещё раз спасибо за оперативную помощь!
@ag-70 Покатался несколько дней. Карта Transcend (64 Гб) ведёт себя стабильно. Качество видео - отличное на обеих камерах. При стандартной работе рег тоже работает стабильно. Но при манипуляциях (перезапись с карты во внутреннюю память и наоборот, изменение режимов и настроек) иногда подвисает. Помогает только сброс. Вопросы: 1) Сбрасывать удаётся только кнопкой Power. Заявленная в инструкции кнопка Reset отсутствует. Вместо неё - дырка. Засовывать туда иглу или проволоку я поостерёгся. Кнопка должна быть или всё же только отверстие для неё? 2) При выключенном экране во время записи, как и положено, мерно моргает зелёный индикатор. Но очень часто вместе с ним помаргивает и красный индикатор, причём не "мерно", а нервно и неравномерно. Что слегка тревожит. Так и должно быть?
@LVN_SPB 1. Кнопку Reset специально не вывели наружу, что бы избежать случайного нажатия! Нажимается иголкой! 2. Красный светодиод - индикация заряда АКБ! Его работу должны поправить в следующей прошивке!
Добрый день. Вопрос по регистратору TrendVision TV-703. при включении регистратора загорается окошко и показывается изображение с камер. Запись не идет. На кнопки не реагирует, кроме power и reset. При отключении камеры заднего вида - изображение в окошке пропадает, на кнопки также не реагирует. Принес домой. подключил к компу всё тоже самое. При запуске загорается стартовое окно, появляется звук напоминающий процесс фотографирования на старом фотоаппарате и всё... опять темный экран, на кнопки не реагирует. Подскажите что делать? отъездил регистратор с 10.10.2014г.
Обратится в ТП по "мылу" или бесплатному номеру, у Вас гарантия. Вам ответили на домашнем: http://trendvision.su/forum_trendvision/viewtopic.php?f=28&t=394&start=100
