TrendVision TV-107
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем WEG, 11 фев 2014.
  1. Скоро поступит в продажу :)
    TrendVision_TV-107_mini_1.jpg TrendVision_TV-107_mini_2.jpg TrendVision_TV-107_mini_3.jpg TrendVision_TV-107_mini_4.jpg
    TrendVision TV-107, миниатюрный автомобильный видеорегистратор с приёмником GPS. Регистратор имеет миниатюрные размеры и оригинальную конструкцию крепления. GPS-приёмник и разъем питания расположены в кронштейне. TV-107 легко и быстро устанавливается в крепление кронштейна, питание и сигнал GPS поступают на регистратор через группу контактов. Кронштейн TV-107 поворотный на 360°, также можно отрегулировать расстояние регистратора до лобового стекла. В комплекте крепление на присоске и на двухстороннем скотче.
    Монитор и мощная аккумуляторная батарея (около 1.5 часа автономной работы) позволяют использовать TV-107 в качестве бытовой видеокамеры.
    В Trendvision TV-107 применяется мощный, наиболее популярный на сегодняшнее время видеопроцессор американской фирмы Ambarella A2S60, позволяющий производить видеозапись в формате FullHD 1920х1080 со скоростью 30к/с. Чувствительная матрица Omnivision OV2710 и стеклянный светосильный объектив позволяют формировать качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Широкий угол обзора 140° по диагонали (105° по горизонтали). Поляризационный фильтр устраняет блики от лобового стекла, улучшая качество изображения. Поляризационный фильтр имеет магнитное крепление для быстрой установки.
    TrendVision TV-107 имеет самую развитую прошивку в своем классе. Встроенная память 512Мб позволяет копировать ролики длительностью до 6 минут. Затем обратно на новую карту памяти. Так называемая "копия для протокола". Пользователь сможет отдать копию записи сотруднику ДПС прямо на месте ДТП. Кроме того, регистратор имеет полнофункциональный видеоредактор. Можно вырезать из ролика нужный фрагмент, разделить ролик на две части, склеить два ролика в один. И все это без использования компьютера, собственным редактором. Цифровое увеличение при воспроизведении позволяет просмотреть мелкие детали, даже номерной знак автомобиля. Дневная и ночная экспозиции настраиваются отдельно и переход между ними осуществляется автоматически при достижении определенной освещенности. Также экспозицию можно оперативно менять во время записи джойстиком, а не через меню. Полезна функция "продолжение записи". При отключении внешнего питания регистратор выводит надпись: "Для продолжения записи нажмите ОК". При нажатии на джойстик регистратор не выключается, а продолжает запись. Эта функция полезна, когда надо выйти из автомобиля и продолжить запись. На джойстик выведены все основные функции, которые необходимы во время движения: защита файла от перезаписи, включение монитора, отключение микрофона, коррекция экспозиции. Также TV-107 оснащен G-сенсором (датчик перемещения), который автоматически защитит файл от перезаписи при столкновении. Дата, время, скорость, координаты, а также номерной знак автомобиля накладываются на видеоизображение в виде штампа. В меню возможно отдельно для каждого штампа разрешить/запретить наложение. Функция "Лимит скорости" позволяет автоматически отключать штамп скорости, при достижении заданного в меню порога скорости. Зачем свидетельствовать против себя? Кроме того, с помощью специальной программы можно просмотреть маршрут движения на компьютере.
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-107
    • Высокое разрешение, 1920х1080 прогрессивная развертка, 30 кадров в секунду.
    • Потоковый метод циклический записи, исключающий потерю кадров при перезаписи файлов.
    • Качественная стеклянная широкоугольная оптика. F=2.0, разрешение 3Мп, f=3.4, 6-ть линз. Угол обзора около 140° по диагонали, 105° по горизонтали.
    • Контрастный встроенный монитор 1.5". Возможность правильно установить видеорегистратор, настроить меню, просмотреть запись.
    • Большой встроенный аккумулятор. Около 90 минут автономной работы.
    • Быстросъемный поляризационный фильтр на магните для устранения бликов от лобового стекла.
    • Запись на SDHC-карту памяти до 32 Гб.
    • Современный формат сжатия H.264 (MPEG-4 part.), позволяющий сохранять видеоданные без существенного ухудшения качества.
    • Встроенная память 512 Mб. Возможность скопировать любой фрагмент до 6 мин с карты во внутреннюю память. Так называемая, "копия для протокола".
    • Развитый редактор файлов. Возможность вырезать любой фрагмент, склеить два фрагмента. Без компьютера вы можете создавать любые ролики из разных сюжетов.
    • Отдельно настраиваемая ночная и дневная экспозиции. Автоматический переход на дневную/ночную экспозиции в зависимости от освещенности.
    • Быстрая ручная регулировка экспозиции джойстиком в процессе записи.
    • Возможность подключить к монитору или ТВ по AV-выходу или по HDMI-выходу.
    • Возможность в ручную защитить файл от перезаписи нажатием на джойстик.
    • Датчик движения. При изменении информации в кадре, регистратор TV-107 самостоятельно включится на запись.
    • Автоматическое отключение монитора. Настраивается через меню.
    • Возможность отключать запись звука одним движением.
    • Возможность переворота изображения. Необходимо при установке регистратора кверху ногами.
    • Регулировка качества записи. Возможно увеличить время архива за счёт некоторого увеличения степени сжатия.
    • Цифровое увеличение при воспроизведении. Можно увеличить мелкие детали на весь экран.
    • Расширенное меню на русском языке. Удобная навигация по меню с помощью джойстика.
    • Возможность регулировки экспозиции, контрастности, резкости
    • Удобное управление джойстиком
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-107
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OmniVision OV2710, CMOS 1/3", 2.1 млн пиксел
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1440х1080p 30к/с, 1280х720p 30к/с, 848х640 60к/с
    Разрешение фото 2 Мп 2592 х 1944, 8 Мп 3200 х 2400 (интерполяция)
    Оптика Стеклянный объектив, 3Мп, 6-ть линз, F=2.0, f= 3.4мм, угол обзора - 140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    Монитор 1.5", высококонтрастный
    Внутренняя память 512 Мб, для копирования видеофайлов, "копия для протокола"
    ИК-фильтр постоянный
    Поляризационный фильтр есть, быстросъемный на магните
    Карта памяти SDHC, класс не ниже 10, объем до 32 Гб
    Bit rate максимально около 12 Mbps
    G-сенсор есть
    AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
    USB-порт есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 45 мин
    Наложение другой инф. есть, наложение номерного знака автомобиля
    Переворот изображения есть, для установки кверху ногами
    Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная, 750 мА/ч, около 90 минут автономной работы
    Габариты 75х50х33 (ДхВхШ), без кронштейнов
    Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки:
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-107
    2. Быстросъемный кронштейн с модулем GPS
    3. Площадка со скотчем
    4. Присоска
    5. Поляризационный фильтр на магните
    6. Зарядное устройство для прикуривателя автомобиля
    7. Чехол для переноски
    8. AV-кабель для подключения к ТВ или монитору
    9. Крепеж для прокладки кабеля -3шт.
    10. Инструкция на русском языке
    11. Гарантийный талон
    12. Упаковочная коробка
    #1 WEG, 11 фев 2014
  2. Просто монстр какой-то...
  3. Натуральный размер этого рега со спичечный коробок,толщина в два.
  4. --- Сообщения Объединены, 13 фев 2014 ---
    ...а я подумал что это про аватарку... :)
    gse, ... уже измеряли?
  5. Видел из далека!;)
      1.023 КБ
      925,1 КБ
  6. ...везет же некоторым :) . Прикольный такой, на "монстра" не похож совсем...
  7. Это как? Его уже видели издалека, а характеристик пока нет?! o_O
  8. Видеть не значит знать характеристики.;)
  9. посмотрим что за новинка, кронштейн как у QX3.
  10. Опытный образец скорее всего, его вразрабатывали более года
  11. А теперь и в руках держал.:)
  12. везет же людям))_ я тож хочу!!!:)
  13. Может и в деле попробовал, хоть чуточку?
  14. Нет, не успел.В 17-00 могу посмотреть,есть пожелания?
  15. конечно есть, расскажи те что и как ,буду ждать
  16. Да все интересно, от характеристик до внутренностей. И видео конечно. :)
  17. Все теже ТТХ,что и TV 100/102/103,модуль GPS в кроне как у TV-QX3,быстросъем так же,но крутится как угодно,видео думаю будет анологичное.
  18. Не так! Прошивка на новом SDK для А2! Другой завод(тот что делает Q5NV и QX3)! Видео лучше!
    То же самое и у Q2N!
    Забыл - всё с поляриками!
  19. Что-то я проглядел. Он оказывается уже на сайте TV во всей красе выложен.
    http://trendvision.su/catalog/tv-107/
    Правда без образцов видео.
    @WEG, нужно срочно править первый пост.:)
  20. Ещё бы узнать - кто такой @WEG :)
