Напрямую нельзя. У него питание 5V 0.6A. 12V подается на преобразователь, который в штекере в прикуриватель-розетку авто.
Можно, только не отрезая преобразователь. Припаеваете к боковому(пружинка) это минус и к центральному это плюс, два провода потом их куда угодно цепляеете, вариантов много, чтобы не паять я делаю через гнездо прикуривателя(приобретается отдельно 90р без кнопки прикуривалки). P.S. Перед пайкой отвернуть верхнюю крышечку на зарядном, вынуть стеклянный предохранитель.
Друзья, приветствую всех на этом замечательном форуме. Благодарю всех активных пользователей за комментарии, с помощью которых выбрал для себя подходящий видеорегистратор. Подскажите, кто в курсе, подойдет ли для TV-107 BASE альтернативная прошивка с повышенным битрейтом от Kaliningrad, предназначенная для TV-107? Или лучше было в личку Kaliningrad писать?)
Попробуйте написать именно ему , если необходимо все же Вам повысить битрей и договоритесь с Калининградом ,помогу с прошивкой стандартной .
Благодарю за ответ и совет! А как Вы считаете, стоит ли повышать битрейт записи на данном регистраторе или пользоваться стоком? Судя по Вашим сообщениям из профильной темы, я понял так, что повышение битрейта дает видимое улучшение качества записи. PS. позвонил в ТП, обещали завтра выложить на их форуме последнюю прошивку
попробовать можно,хуже не будет(но помним что все делаем на свой страх и риск). битрея около 20 достаточно,качество немного станет выше.в соседней теме посмотрите то Калининграда ролики , просто супер!!! с повышенным битреем. #256 Kaliningrad, Вчера, в 11:37
Все понял! Осталось договориться с Kaliningrad и попросить ТП TrendVision выложить прошивку последнюю 1.42, которая стоит у меня, на их сайте почему-то прошивка только от августа и только для TV-107. Ролики из соседней ветки смотрел, но они от TV-Q5NV GPS, а этот гаджет снимает ощутимо лучше ночью даже на стоке ИМХО) PS. Позвонил в ТП, обещали завтра выложить последнюю прошивку на сайте.
Приветствую. Пользуюсь прошивкой от Kaliningrad с 9 декабря, ни одного нарекания в работе регистратора не обнаружено, спасибо автору, ну и конечно TrendVision за стабильный достойный видеорегистратор. Вот тут сам автор выложил прошивку. Насколько я понял, прошивки одинаковы, единственная разница в том, что прошивка 1.42, видимо, для TV-107 base, и в ней нет пунктов, которые связаны с модулем GPS, а прошивка 1.41 для TV-107GPS и эти пункты есть, но не работают. При покупке регистратора в нем тоже стояла 1.42. Сейчас стоит 1.41 от Kaliningrad, все отлично работает.
есть какая-то инструкция по обновлению прошивки на альтернативную? А то есть надпись "Файл прошивки нужно переименовать согласно инструкции...", а где эта инструкция не понятно.
Обновление прошивки с помощью карты памяти (есть на основном сайте) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Проследите, что бы аккумулятор регистратора был заряжен, или используйте внешнее питание. Перед прошивкой обязательно зайдите в меню регистратора, выберите пункт "Настройки по умолчанию" и ОБЯЗАТЕЛЬНО установите заводские настройки. Выключите регистратор. Скачайте, сохраните и распакуйте файл с прошивкой. Файл для прошивки с карточки называется firmware.bin. Не изменяйте название этого файла. В самом названии файла содержится команда на установку прошивки. Сохраните файл firmware.bin на чистой карте памяти. Установите карту памяти с чистящей прошивкой в регистратор. Включите питание видеорегистратора кнопкой или подайте внешнее питание. На экране появится надпись "Firmware update?" или "Обновить прошивку". Стрелкой "влево" выберите значок "круг" и нажмите кнопку OK. На экране появится надпись "Processing" или "Обработка". Не нажимайте на кнопки в процессе прошивки. Процесс обновления прошивки продолжается около 20 секунд. После обновления прошивки регистратор должен самостоятельно выключиться. Извлеките карту памяти и удалите файл прошивки. Включите видеорегистратор, войдите в третье меню и ОБЯЗАТЕЛЬНО установите заводские установки "Default setting", перезагрузите регистратор. После этого можете устанавливать собственные значения в меню.
