TrendVision TV-102
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем unreal, 14 окт 2013.
  1. Опять ругаться будут наверное :) , но вдруг кто-то хочет именно такой регистратор и не знает что возможно он скоро будет в арсенале TrendVision... :) Народ должен знать... Сколько будет стоить пока не известно...
    Источник http://trendvision.su/catalog/tv-102/
    Автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-102
    TrendVision TV-102 оснащен мощным процессором Ambarella A2 и новой матрицей (CMOS-сенсор) американской фирмы OmniVision OV2710. Данный процессор позволяет производить видеозапись в FullHD разрешении 1920х1080р со скоростью 30к/с. Матрица OV2710 обладает повышенной чувствительностью и низким уровнем шумов, формирует качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Широкоугольный мегапиксельный объектив захватывает несколько полос движения даже в непосредственной близости от автомобиля. Большой широкоформатный монитор 2.7" позволяет не только правильно направить камеру, но и просмотреть запись без ПК и внешних мониторов. На экран монитора выводится необходимая информация о всех режимах работы видеорегистратора. С помощью встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи видеорегистратор может автономно работать в течении 15-20 минут, что достаточно для видеосъемки места ДТП или общения с другими участниками дорожного движения.
    Видеорегистратор TrendVision TV-102 обладает большим набором полезных функций. Запись производится циклически, со стиранием старых файлов. Какого-либо пропуска между файлами не существует, что гарантирует отсутствие потери информации. G-сенсор (датчик удара) защитит текущий файл от перезаписи в случае серьезного удара или ДТП. Так же файл можно защитить от перезаписи нажатием на кнопку, и интересный сюжет не сотрется, его можно просмотреть в любой момент. Так же с помощью кнопки можно отключить микрофон если запись звука нежелательна. В меню возможно настроить автоматическое отключение монитора, чтобы не мешать вождению в темное время суток.
    Многие пользователи настраивают по разному дневную и ночную экспозицию. Например, что бы сделать ночью изображение более светлым. TV-102 имеет раздельную ночную и дневную экспозиции. Настроив меню один раз, видеорегистратор самостоятельно изменит настройки экспозиции при достижении темного времени суток. Нет необходимости менять экспозицию вручную.
    TrendVision TV-102 имеет встроенную память 512Мб. Это позволяет скопировать видеоролик длительностью 5-7 минут во внутреннюю память. Затем с внутренней памяти на другую карту памяти. Так называемая "копия для протокола". Карту памяти со скопированным роликом можно передать сотруднику ГИБДД или любому другому лицу. Причем оригинал ролика останется в вашем регистраторе.
    Многие пользователи встречались с ситуацией, когда в видеорегистраторе сбивались дата и время. Это может происходить из-за разряда, неисправности или просто из-за временного изъятия основного аккумулятора. Неприятная ситуация, так как вы просто можете не знать о ней. Из-за неправильной даты и времени видеозапись может не признаться доказательством. TV-102 лишён этого недостатка. Отдельная миниатюрная часовая батарейка всегда сохранит дату и время.
    Опционально к TV-102 можно подключить вынесенный модуль приёмника GPS TV-101. Приёмник GPS позволяет синхронизировать точное время по сигналам от спутников. Штамп координат и скорости движения можно разрешить или запретить накладывать на видеокадр. В случае запрета, данные GPS все равно будут записываться в служебный файл, и их можно продемонстрировать с помощью специальной программы. Так же с помощью программы можно просмотреть маршрут движения автомобиля на картах Google.
    TrendVision TV-102 имеет очень необычную и удачную конструкцию корпуса и кронштейна. Короткий кронштейн на липучке и видеокамера в самом низу корпуса позволяют разместить видеорегистратор очень близко к потолку на лобовом стекле автомобиля. Если в автомобиле имеется тонированная полоса или шелкография, то из-за них будет видна только небольшая камера. Даже более миниатюрные видеорегистраторы не получится так незаметно установить, так как они полностью должны располагаться ниже тонированной полосы. Кроме того, регистратор очень легко снимается, и на стекле остается только небольшая площадка. Сама камера поворотная. Не трогая регистратор, камеру можно повернуть на боковые окна или во внутрь салона.
    Основные достоинства автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-102: качественная видеозапись, широкий угол обзора, большой набор полезных функций, удобство и скрытность установки.
    Особенности автомобильного видеорегистратора TrendVision TV-102
    Современная чувствительная матрица (CMOS-сенсор) OV2710, качественная запись в условиях недостаточной освещенности.
    Высокое разрешение и скорость записи. FullHD 1920х1080р 30 к/с или HD 1280x720p 30 к/с.
    Режим фотоаппарата.
    Потоковый метод циклической записи, отсутствие пропусков между файлами.
    Широкоугольный мегапиксельный объектив, угол обзора 140° по диагонали, 105° по горизонтали .
    Большой широкоформатный монитор 2.7".
    Запись на карту microSD до 32 Гб.
    Наложение на видеокадр даты и времени.
    Датчик движения. Запись при изменении кадра (движение в кадре).
    G-сенсор (датчик удара), позволяющий защитить файл от перезаписи в случае удара или ДТП.
    Тревожная кнопка, позволяет в ручную защитить файл от перезаписи.
    Кнопка отключения записи звука.
    Автоматическое включение и отключение. Настраиваемая задержка отключения записи при снятии внешнего питания.
    Автоматическое отключение монитора.
    Ночная и дневная экспозиция, настраиваемые отдельно. Автоматический переход на ночной и дневной режим работы экспозиции.
    Выбор способа экспозамера - по центру или по всему кадру (матричный).
    Регулировка в меню степени сжатия (качество), контрастности, четкости, баланса белого.
    Встроенный аккумулятор, около 15-20 минут автономной работы.
    Дополнительная несъемная "часовая" батарея для сохранения даты и времени при отключении съёмной батареи.
    Встроенная память 512Мб, возможность скопироватьролик длинной 5-7 минут с карты памяти во внутреннюю память и обратно.
    Дополнительный (опция) блок GPS-приемника. Подстройка даты и времени по сигналам от спутника. Вычисление координат и скорости и впечатывание их в видеокадр (отдельно можно разрешить или запретить наложение этой информации). Просмотр маршрута движения по картам Google.
    Лимит скорости. При превышении заданного в меню порога скорости, информация о скорости не впечатывается в кадр. Не надо свидетельствовать против себя.
    Малозаметный кронштейн на липучке.
    Миниатюрные размеры.
    Поворотная камера.
    Грамотное и понятное меню на русском языке.
    1 год гарантии.
    Спецификация на автомобильный видеорегистратор TrendVision TV-102
    Процессор Ambarella A2S60
    Матрица OV2710, CMOS 1/3", 2.1Мп, повышенная чувствительность, низкий уровень шума
    Разрешение видео 1920х1080р 30к/с, 1280х720p 30к/с
    Разрешение фото 2 Мп
    Оптика 2 Мп объектив, f=3.2, F=2.4, угол обзора -140° (диагональ), 105° (горизонталь)
    Встроенная память 512Мб (доступно для использования ≈450Мб)
    Карта памяти TF или microSD, класс не ниже 6, объем до 32 Гб
    Bit rate регулируемый, 8-13,6 Mbps
    Микрофон есть, возможность отключать кнопкой
    HDMI есть, miniHDMI
    USB есть, miniUSB 2.0
    Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
    Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1-5 мин
    Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад
    Защита файлов от перезаписи есть, G-сенсор или кнопкой
    GPS - приёмник есть, опция
    Язык меню русский, английский
    Питание 5В, 0.6 А. Преобразователь - зарядное устройство 12В, 1А в комплекте
    Аккумуляторная батарея Встроенная литий-полимерная, 320 мА/ч, около 20 минут автономной работы
    Габариты 66х67х40 ШхВхГ
    Вес Около 100 гр. ( без кронштейнов)
    Температурный диапазон от -10°С до +50°С
    Комплект поставки
    1. Видеорегистратор TrendVision TV-102
    2. Адаптер питания для прикуривателя автомобиля (3.0м)
    3. Кронштейн на липучке
    4. HDMI-кабель
    5. USB-miniUSB кабель для подключения к компьютеру
    6. Инструкция на русском языке
    7. Гарантийный талон
    8. Упаковочная коробка
    9. GPS - приёмник (опция, приобретается отдельно)
  2. На заднее стекло, наверное, идеально встанет. Начинка вполне себе бюджетная, А2 для задней камеры не слишком смущает, а вот дисплей 2.7" непропорционально большой, да и говорит о принадлежности к более дорогому сегменту. 1,5" было бы вполне достаточно. Ждем цены.
  3. тоже интересно
  4. Эта модель продолжает линейку TV100 и TV103! Цена будет по середине!
  5. Интересная задумка вращения камеры.
  6. Замечательный регистратор. Миниатюрный, не броский, быстросъемный, поворотный, с дисплеем, на липучке (люблю липучки...), аккумулятор (аккумуляторы не люблю...) :) Созрел вопрос. У него есть светодиод для индикации работы? Второе фото снизу на оборотной стороне камеры, это не он? А то по схеме нигде не указан...
  7. не плох) из 100 серии проверен временем,этот вариант отлично подойдет для тех кто покрутить любит камеру,ждем в продаже...
  8. Вроде есть уже.
    Этот пункт в выборе регистратора будет реализован на отлично.[​IMG]
  9. сегодня видел эту модель вживую.. прикольный такой
  10. а как вам такие ракурсы :))
  11. При таком расположении лучше вбок повернуть, имхо :)
  12. Прикупил такой на днях. Пока все хорошо, единственное, дребезжание звука.
    Но пока я на присоске тестю, после Нового Года приклею на скотч, может дребезжание пропадет...
  13. Чем жестче,тем лучше.
  14. Приклеил на скотч- дребезжание практически исчезло:)
  15. Похоже, сглазил я по-поводу дребезжания...:(
    Значит, посадил рег на скотч, запитал его, проложил провод под обшивку.
    И сейчас вот такой треск на неровностях:
    Мне кажется, что щелчки идут от трещетки, с помощью которой можно регулировать верх-низ. И, видимо, это уже не устранить?
    Товарищи, кто таким пользуется, есть у вас такой треск?
  16. Возможно от трещетки,там между кольцом и корпусом есть некое расстояние,попробуйте проложить типа проводка от гарнитуры(он мягкий)
  17. Совершенно верно, именно из-за прикосновений кольца трещетки и корпуса получаются щелчки. Только я сначала тупо наклеил пару полосок скотча на корпус и кольцо- и этого хватило, щелчки полностью пропали (заодно и зафиксировал нужный угол наклона)!:)
    А так да, какую нибудь резинку (типа как от пачки денег, хотя может она и толстовата будет) можно пустить в щель- будет еще вернее.
    Да, без колхоза никуда;)
    #17 Kirop, 12 янв 2014
  18. Приветствую!
    А треск меня не отпускает...:(
    Вроде все нормально стало- а здесь опять типа скрипа. Я снял рег с площадки, поехал без него и офигел -скрипит (или трещит, или щелкает) сама приклеенная на двусторонний скотч площадка, без рега! Никак не мог такого представить!
    Разве такое может быть, чтобы звук шел от приклееной площадки без рега?
    Выложу сегодня видео....
    Может из-за сильного мороза...?
    #18 Kirop, 19 янв 2014
  19. @Kirop, а может это место стыка рега и площадки?
  20. Я в шоке! Жду ролик!
