TrendVision TV-100
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем pnz.r00t, 1 июн 2013.
  1. Дело не в ПО. Это именно механические проблемы были.
  2. Если мой Субини и дальше будет выделываться, думал в Липецке что нибудь прикупить. Но, как бэ, танцы с бубном меня не сильно устраивают.
  3. А есть ли прошивка для улучшения качества записи звука? Глуховато пишет.
  4. А у Вас какое ПО стоит?
  5. Не знаю. Какое было с завода, я ничего не менял. А где это можно посмотреть?
  6. В меню инструменты.
  7. VER201305171554
  8. Попробуйте на последнюю прошится 1507,в меню звук тоже прибавляется.
    http://trendvision.su/firmware/proshivka-tv-100/
  9. Попробую, спасибо!
  10. реклама А этот, интересно, не клон ли? По корпусу идентичен, характеристикам с Юлмарта особой веры нет. Так что могут бы близнецы-браться.
  11. Похож форм-фактором,неболее.;)
  12. Да не похож, а один в один. :) Была у меня мысль взять с манибэком, но посмотрел ролики с большого теста (сравнил Мио 368 с ТВ-100), понял что смысла брать его нет, Мио ночью куда лучше снимает. А ценник примерно одинаковый.
  13. Вы понимаете,что такое форм-фактор(это внешняя схожесть),что внутри у него можно узнать только разобрав,но не 2710 это точно,нет GPS,нет никакой поддержки.На счет Мио каждый делает свой выбор сам.
    Кстате,а что там лучше-то,не заметил.Проц А2,матрица Х/З.
  14. В меню звук на полную. А какие изменения в новой прошивке?
  15. На оф.сайте все изменения описываются.
  16. У кого-нибудь бывал такой глюк: при подключении к компьютеру через USB выбираю накопитель, далее регик пишет USB подключено..., а потом включается камера и идет отчет перед записью, как при обычном включении в авто? А комп не видит флешку.
  17. Вам лучше обратится на домашнем форуме к техпотдержке ag-70
    http://clanauto.ru/forum_karkam/
  18. Отписался, спасибо!
  19. прошу прощения, что версия 1507? по ссылке прошивка для ВР с памятью 201308121127.
    у меня она и стоит, звук в настройках на 7, а на записи слышно не очень :-(
  20. Сообщение датировано августом,возможно были изменения на сайте,я не в курсе.
    Зайдите на домашний форум и опишите там проблемы,помощь будет быстрей.
