TrendVision TUBE
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем LEONавто, 5 янв 2017.
  1. На Tube также две папки.
    Сейчас уже точно не вспомню, но во второй папке все видео вроде с расширением .tmp. Показывает, что весят они также по 153мб.
    Но по факту все эти файлы не весят ничего. Как бутафория.
  2. Вот как вы думайте, будет ли на тюбик производится поляризационный (CPL) фильтр или какой нибуть сторонний может подойти? А то он у меня приклеен к верхнему краю лобового стекла, и на видео присутствуют блики.
    #242 Watson™, 17 май 2017
  3. @Watson™ посмотрите здесь, бюджетный вариант от GoPro, замерять нужно
  4. структура папок MINI-1
    каждый MP4 файл содержит 2 мин - 28 сек видео. всего на 16 ГБ карту влезло 90 файлов.
    это 222 минуты.
    изображение статичное. камера лежала дома и снимала коридор.
    вот параметры видео.
    General
    Complete name : F:\DCIM\200video\20170511063151_148.mp4
    Format : MPEG-4
    Format profile : Base Media
    Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
    File size : 150 MiB
    Duration : 2mn 28s
    Overall bit rate : 8 502 Kbps
    Encoded date : UTC 1970-01-01 00:00:00
    Tagged date : UTC 1970-01-01 00:00:00
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : [email protected]
    Format settings, CABAC : No
    Format settings, ReFrames : 1 frame
    Format settings, GOP : M=1, N=30
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 2mn 28s
    Bit rate : 8 409 Kbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 30.000 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.135
    Stream size : 148 MiB (99%)
    Language : English
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format profile : LC
    Codec ID : 40
    Duration : 2mn 27s
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 24.0 Kbps
    Channel(s) : 1 channel
    Channel(s)_Original : 2 channels
    Channel positions : Front: L R
    Sampling rate : 8 000 Hz
    Frame rate : 7.813 fps (1024 spf)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 426 KiB (0%)
    Language : English
  5. в режиме паркинга в один файл (153 мб) влезает ускоренное видео длительностью 75 минут (примерно). Таким образом если файлов на 16 ГБ влезает 90 шт, то можно записать 4 дня и 16 часов.
    Если во время паркинга срабатывает G-сенсор то регистратор начинает 20 минут писать в обычном режиме. Далее опять переходит в паркинг режим.
  6. Потребление 0.3-0.5 скачет
  7. Я так понял у Вас такой-DDPAI X1 Super Mini
    [​IMG][​IMG]
  8. Чет не так у меня с регом, движение правостороннее ток сейчас заметил, прошивка крайняя с оф сайта, что не так? Закреплен у верхнего края лобового стекла, слева от ЗВ. Может в другое место закрепить, и блики уйдут?
    #249 Watson™, 26 май 2017
  9. В настройках регистратора вроде есть возможность отзеркалить картинку
  10. Да, меня тоже удивило это - начал ломать голову, это где у нас такие нововведения... :)
    Попробуйте сбросить настройки на заводские или в самих настройках поищите поворот камеры (зазеркаливание).
  11. @SiNgLe Как думайте, а блики от перестановки рега не куда не денутся, тобиш без (CPL) фильтра от них не куда не деться? Ну а засветы , когда солонце в лоб, это наверное баг прошивки.
  12. Думаю фильтр мог бы сильно изменить ситуацию, но и положение регистратора тоже играет свою роль. Ради эксперимента попробуйте его опустить на пару делений (в смысле повернуть вниз, не переклеивая), посмотрите будут ли изменения.
    Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
  13. Доброй.
    Измерил. У Тюба наружный диаметр объектива 17мм
  14. Мда, великоват, на магнитном кольце наверное что-то мудрить
    #256 Watson™, 27 май 2017
  15. А кто тут у нас особа приближённая к императору (производителю)? Кто раскроет секрет, когда появится прошивка с исправленным и небулькающим звуком? Двадцатые числа мая уже заканчиваются...
  16. полслушал звук на DDPAI MINI - полная шняга. И гундостит, и булькает.
  17. Попробую что-то узнать, если подкинут информацию обязательно поделюсь :)
  18. Получается, что битрейт в 8 Kbps максимальный для этого регистратора? Прошивкой не поднять ни как?
