TrendVision TDR-721S
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем sti 28, 25 дек 2020.
  1. Обратился на этот счет в поддержку
    Ожидаемо был отправлен проверять скорость флешки программкой HD_Speed
    В качестве кард-ридера я использовал тот, который шел в комплекте с регистратором, он удобный и компактный (в форме USB-флешки). Карта напомню Samsung EVO Plus U3
    В итоге получил график, как на картинке ниже
    Как-то маловато для EVO Plus U3, хотя карта и не новая (успела какое-то время потрудиться в 718-ом)
    Естественно от поддержки получил ответ, что карта негодная и минимальная скорость 19 МБ должна быть (плюс провалы есть на графике)
    Что-то меня дернуло попробовать через другой кард-ридер протестировать, и вот результат
    В 2 раза выше скорость!
    т.е. кард-ридер из комплекта поставки не вытягивает больше 17 МБ (ну вероятно конкретно мой бракованный попался)
    Это конечно подстава, я бы побежал купил новую флешку, она бы мне показала те же 17 МБ, я бы пошел в магазин сдавать, дескать брак, там бы проверили все ОКи короче лишняя беготня
    Но когда я отправил второй график в котором к скорости уже не придерешься, все равно поддержка сказала, что проблема в флешке потому что провалы на ней есть по скорости. А нужен идеально ровный график
    Под рукой была еще карточка EVO PRO U3 на 32 гига с другой машины, она тоже с провалами график выдает
    Попробую карточку купить новую, получить идеально ровный график и уже если там начнутся проблемы то дожимать
    #101 SW, 8 авг 2022
  2. У меня карта SanDisk Extereme U3 V30 A2 128Gb, через комплектный картридер, скорее всего 2.0, тоже 17.1 показывает. И также рывки на видео.
  3. Да, комплектный кард-ридер USB 2.0, равно как и другой, на котором я проверял и который показывает 37 МБ/c.
    USB 2.0 безусловно не ограничен скоростью 17.1 МБ/c, это проблема именно комплектного кард ридера, что-то там китайцы накосячили в них (я думал только в моем, но вот и вы говорите у вас так же. Поддержка заявила что "Перехдник из комплекта выдает полный поток"), но тащить им кардридер или что-то там доказывать желания нет
    Но провалы есть на обоих кард ридерах, хотя так чисто на глаз даже на провалах скорость не падает ниже 19 МБ/c, но цитирую поддержку (орфография сохранена): "Вот эти провалы. Он один на скриншоте. Карта при проверке на компе холодная, но провал есть. В регистраторе уже через 2-5 минут карта памяти нагревается до кипятка и параметры снижабтся кардинально. Провалов становится в раз больше и они глубже"
    В общем у меня есть другой рег (у родителей в машине) который на этой же флешке работает без всяких дерганий видео. При том что битрейт даже повыше (но камера одна)
    721S у меня выдает с обеих камер (в свойствах видео если смотреть) Overall bit rate : 8 775 kb/s
    т.е. я так понимаю это явно не высокие значения, там вон где-то в темах писали про 20-30 МБ/s
    Почему при этом такие требования к флешке критичные не знаю
    #103 SW, 8 авг 2022
  4. Если всматриваться в экран ВР там тоже заметны подёргивания, попробуйте поставить 60 fps, на экране сплошные лаги, и, разницы между 30 и 60 я лично не заметил. Требование к флешки нужны для отмазки косяков в П/О, ИМХО.
  5. Я пока что езжу с двумя камерами, поэтому 60 fps не использую (технически не дает поставить более 30 fps и более 1080p).
    Чисто для теста может попробую (заднюю камеру отсоединю и тогда смогу поставить хоть 2К на передней)
  6. Все комплектные кард-ридеры покупаются на заводе на сдачу - использовать их не стоит как минимум из-за скорости, а лично я ещё переживаю за здоровье флэшки.
    Во-первых, провалы на тесте часто возникают из-за фоновой активности компьютера, так что если выгрузить из памяти совсем-совсем всё (торрент клиент, браузер, антивирус, панель управления драйвером мыши и остальные десятки программ) - можно получить картинку без провалов. Не обязательно получите, но вероятность - есть.
    Во-вторых, тестировать надо качественным кард-ридером (желательно с USB3.0 или PCIe подключением) и не просто Запись, а Запись + Чтение + Проверка. Если после хотя бы часа-двух тестирования в таком режиме карта памяти холодная - проблема явно не в ней, если сильно горячая - повод задуматься.
    И да, начиная с 718 у Трендов всё не просто с картами памяти, даже с гарантировано исправными и рабочими.
  7. Добрый день. @Yraqw, а сюда можно эту прошивку выложить? На videobinforum регистрация приостановлена...
    Являюсь "счастливым" обладателем 721S EVO. Глючный - жуть. Может, конечно, мне такой экземпляр достался. Но не теряю надежды "заставить" его работать стабильно без постоянных зависаний.
  8. @VSK_AD, пробуйте, восстановили.
  9. @Yraqw, спасибо. Установил. Завтра отпишусь по результатом, но первое впечатление - отлично!!!
  10. Отличная прошивка. Номера встречные и попутные читаются много лучше чем на родном ПО.
    Мой экземпляр надо разбирать и крутить объектив, так как немного не в фокусе центр изображения.
  11. Отпала задняя камера. Причем скотч отклеился не от стекла, а от площадки на кронштейне. Приклеить обратно на этот же скотч не представляется возможным, отпадает опять через пару часов
    В целом по задней камере я для себя так и не определился, вроде днем неплохо и может в каких-то ситуациях быть полезна. Но ночью, и даже поздним вечером, за счет тонировки уже не видно ничего (так у меня еще не самая сильная тонировка), а поскольку у меня универсал, то еще и стекло приходится гораздо чаще чем раньше намывать дворником, так как оно пачкается быстро даже в сухую погоду.
    Наверное попробую отодрать скотч от стекла не повредив тонировку, и заднюю камеру уберу нафиг
    Тем более появилась прошивка модифицированная под однокамерный вариант
    Но вот если бы решил оставить заднюю камеру, то пришлось бы как-то возиться с креплением, видимо покупать скотч, вырезать по размеру и клеить как на площадку, так и на стекло
  12. Подскажите, пожалуйста, можно ли отключить все звуковые оповещения у рега? В инструкции вычитал, что звук включения можно отключить, больше ничего не нашел.
    Спидкамом пользоваться не буду.
    Мне нужно чтобы голос вообще ничего не говорил и никаких лишних звуков по возможности не было.
  13. И есть ли отключение дисплея во время работы?
  14. Сделать звук в "0". ВР тогда молчать должен.
    В меню есть настройка. Как я понял экран просто становится чёрным, но питание с него не снимается.
  15. Доброго дня!!!
    Прошивку новую никто не катал??
  16. Исправили ошибку обновления баз и поправили баг с настройкой "муляж".
  17. Пусть с опозданием, но прореагирую. Сам владел Сигнатурным Гибридом от TV с похожим железом. С экраном там интересная штука, первый раз с таким сталкиваюсь. По железу там экран физически отключить нельзя. В результате на него просто выводится черный типа скринсейвер. Но в условиях полной темноты в салоне видно, что этот экран все равно светится! И если он висит со стороны водителя, это ночью отвлекает и раздражает одновременно.
    Собственно, после гибридного сигнатурика я с поделками от ТВ завязал.
  18. Ну примерно так я и думал )
  19. Добрый день. Подскажите куда смотреть - плохо стал ловить спутники.
  20. Может глушилок понаставили ?
