  1. Попробовать заменить микрофон. Но лучше к ag70 в личку и в сервис. В ТВ самая лучшая тех поддержка.
  2. Здравствуйте, скажити пожалуйста на такой вапрос, прошивку в видеорегистратор или базу радаров, можно ли загрузить с планшета, смартфона через кабел с усб? Только с комп?
  3. Базу радаров или bin-файл прошивки можно установить через что угодно, скинув файлы на карту памяти непосредственно с планшета/телефона. Если прошиваться надо с помощью elf-файла, то только с компьютера.
    Если, конечно Вы не умудритесь запустить DirectUSB на телефоне или планшете...
    #1763 Alex58, 24 апр 2018
  4. @Alex58
    Спасибо! Нет у меня компьютера толька планшет, смартфон, флешка. Нимогли бы вы дать болеше информации, ссылки как сделать обнавление баз именно с ними ?
  5. На планшет или смартфон скачиваем базу радаров, вытаскиваем карту и ставим в регистратор,
    подключаем питание и обновляемся...
    #1765 Kaliningrad, 24 апр 2018
  6. @Kaliningrad
    Все так и делал, скачал на флешку в корнь data_24.04.2018_main.bin даже пробовал имя менял ее на data.bin, после запуска видеорегистратора он в обычном режиме запускает запись. Через карту видеорегистратора также пробовал. Не обнавляется, база 28.02.2017г. В чем то ошибаюсь выходит....
  7. Подключите внешний источник питания.
    https://trend-vision.ru/service/firmware/TDR-719-GNS/
  8. Всем сапасибо за помощ! Получилось, просто думал более легче будит. Не трогая микроСД. ;)
  9. Доброго времени суток всем, вот ежедневно обновляемая база от trend-vision очень хорошая, я так понял в городах и в федеральных трассах.
    Скажите пожалуйста можно ли скачать где нибуть, базу радаров SPEEDCAM для TrendVision TDR-719 GNS именно с полной базой для Татарстана?
  10. TDR-719S. Подключен штатным кабелем в гнездо прикуривателя. При подключении регистратора идет довольно сильная помеха на FM-приемник автомобиля. У кого нибудь есть подобная проблема?
  11. @Asz213
    Базы можете брать только с оф.сайта, если нет каких то точек в базе по РТ то это вина пользователей которые проживают в данном регионе и не заносятся точки на ресурсы где их добавляют на обменник.
    @Delis
    Если есть активная антенна рядом то помехи могут быть связаны с ней.
    Модуль Жпс где установлен?
  12. А что, чего-то не хватает?
    Вроде по стационарам у нас даже больше необходимого...
  13. В левой, лобовой стойке. Авто - Chevrolet Lacetti. Никакую антенну не устанавливал.
    Если снимаю регистратор помеха исчезает, несмотря на то, что модуль GPS остается под напряжением.
    #1773 Delis, 6 май 2018
  14. Выбираю, посмотрел на тему качества ночной съёмки с hdr вкл + скорость более 60 км/ч + встречные а/м + наличие - отсутствие внешних источников света - на 718 вполне достойно.
    708 на скорости "замыливать" начинает, а у 719 как дела с этим обстоят?
    Просто, что в сети попадалось из видео владельцев, то ближе к 708 (условия выше), а разница всего 2300, при покупке на 4 - 5 лет...
    Друже, развейте, пожалуйста, сомнения.
  15. В Спасском районе в Болгаре не все радары определяет. А по магистралям все отлично!
  16. Добрый день.
    Присматриваю ВР, многие советуют в данном ценовом сегменте, 719 модель.
    Вопрос: Стоит брать 719 модель, или может что-нибудь другое присмотреть?
    Благодарю.
  17. Добрый день.
    Утром в машине запустился нормально. В конце поездки увидел, что завис - горит постоянно синий индикатор.
    На кнопки не отвечает, даже на кнопку питания. Только по reset выключает индикатор и все. При подключении к компьютеру не опознается (драйверы установлены) и DirectUSB не конектиться. Что можно еще самому предпринять?
    PS
    Все таки сдернул!
    #1777 alo, 22 май 2018
  18. Добрый день.
    Сегодня буду забирать с магазина TDR-719S.
    1) В шапке не нахожу информации об актуальной прошивке. Брать с оф. сайта или есть какая то альтернативная, доработанная от умельцев?
    2) На сколько часов записи хватает карты 32, 64 Гб?
    3) GPS модуль куда большинство устанавливает, на стекло, в стойку или под обшивку за светильник к крыше?
  19.
