  1. Кто например?
    Нет причин быть ему надежней.
    Вообще то на USB Type-C уже переходят, поэтому не 100%.
    #1361 ekyt, 11 окт 2017
  2. @ekyt
    Вы выбераете регистратор или разъём? Если разъём - то ошиблись темой.
  3. А что тут не понятногоo_O https://videoregforum.ru/threads/tr...19s-tdr-719-ultimate.1863/page-68#post-124605
    Попутно решил выяснить ради чего стоит колхозить по салону дополнительные коробки и провода, когда производитель мог совместить жпс-модуль с держателем. Провод у меня уже выведен, а копеешных переходников с мини на микро, у нас нет нигде, ток под заказ. Собственно поэтому и возник вопрос, зачем делать так "своеобразно", Вы же свели беседу к банальному тупнику.
  4. @ekyt, с модулем жпс на проводе, производитель убил как минимум двух зайцев.
    1. Амбарелла А7 очень сильно фонит, что очень сильно мешает модулю жпс ловить спутники. Если модуль разместить в корпус, время поиска составляет до 15 минут.
    2. Если встала необходимость выносить жпс из корпуса, то почему бы не подумать и о людях чьи машины с радионепрозрачными стёклами(атермал фиолетового, реже синеватого оттенка). Регистратор может находиться на удобном месте, а жпс приклеивается в радиопрозрачное окошко, которые как правило бывают в районе крепления зеркала.
    Вот и выходит что сомнительное решение, оказывается грамотным и продуманным решением.
    • Согласен Согласен x 5
  5. @ekyt
    Нет дополнительных коробок и проводов, модуль ЖПС стоит в одной цепи провода в разрыв.
    Убирается в любое удобное место для лучшего приема спутников, в моем случае живёт в стойке, у кого то под торпедой, у других на лобовом, вобщем места достаточно куда можно спрятать.
  6. Приветствую всех)
    Прошу прощения, если такой вопрос задавался уже.
    Пользоваться поиском по сайту пробовал, но не смог найти. Страницы данного топика тоже читал, но время поджимает и на прочтение всех страниц не хватит.
    Заказал себе TDR-719S, вот-вот должны подтвердить заказ и доставку.
    Спасибо этому форуму, что помог определиться с выбором. Регистратор весьма качественный, судя по всему.
    Но до сих пор остался вопрос о прошивке.
    Многие рекомендуют прошивки от уважаемого товарища Kaliningrad. Зашёл по его ссылке, но там прошивки на другие модели: 718, 710,708 и прочие.
    Как быть с 719? Выходит, от 718 подходят, ведь тут в теме осуждали перепрошивку на мод?
    Большое спасибо откликнувшимся!
  7. На TDR-719S модов нет , а с 718 не подходит , у них разные процессоры.
  8. Да нормально ловится жпс с интегрированным в держатель модулем, у меня боковые стекла атермальные, лобовое вообще с подогревом, в среднем 10 сек. мах 1 минута на активацию жпс. Ну и местечко в районе зеркала, как бы и есть самое оптимальное для установки ВР. Ладно, все понятно с этим.
    Много важней наличие контроля записи, контроль карты памяти. Есть такая функция у него?
  9. Есть.
  10. SHimoza, спасибо за подсказку с канифолью! Шар держится отлично.
    У меня проблемка вырисовывается, при включении регистратора автоматически не начинается запись, включаю вручную. Такое происходить стало чаще.
    Никто не сталкивался с подобным?
  11. @MisleGon
    Для начала попробуйте "стандартные" способы:
    1. Отформатируйте карту (в регистраторе)
    2. Сбросьте настройки к заводским.
    3. Прошейте ВР заново. Лучше - при помощи компьютера, с очисткой памяти.
    4. Поставте на пробу другую карту памяти.
  12. Сделал пункты 1 и 3, пока все работает в штатном режиме. :)
  13. Это радует. Но, если будет не лень, на всякий случай проверьте, как себя чувствует аккумулятор, ибо это - больное место...
    Самое простое - принести рег домой, полностью зарядить от адапетера (не от компа), а затем посмотреть, сколько времени он отработает на запись при включённом экране. Если минут 15 и больше - то всё нормально.
    Просто "помирающий" аккумулятор выдаёт самые разные закидоны, вплоть до "медленной карты памяти".... :cool:
  14. SHimoza попробую на днях. На аккум даже не подумал, т.к. еще и года регистратору нет.
  15. @MisleGon
    Если с регистратором обращаться как с фарфоровой вазой династии Инь (в машине не оствлять, в ноль не разряжать, хранить дома в шелках и термостате), то акк прослужит очень долго. Ну а если регистратор используется как регистратор ("живёт" в машине), то акк и за 6 месяцев помереть может. От климата зависит.
  16. Привет Комрады.Расскажу коротко. НАКИПЕЛО. В общем купил я этот регистратор в 2016 году в сентябре. Оказывается на него 2 года гарантии, что не могло не радовать. Доволен был как слон. И прошивки и поддержка. Все на уровне как говориться. Но тут пришла зима (как писал ранее, купил в сентябре) Всегда регистратор оставлял в машине. В итоге прихожу сажусь, как обычно. Регик работает и не работает. Синяя кнопка постоянно горит. Думаю ну ВСЁ. приехали. В итоге перепрошил с нуля по ЭЛЬФУ. Всё отлично, через месяца сдохла карта. Купил новую. Всё норм. через пару месяцев опять синяя кнопка, черный экран, ноль эмоций. резет не помогает. и так раз 5-6. В начале октября заметил, что после отключения питания (выдернуть провод) регик сразу выключается. Батарейка приказала долго жить. Созвонился с поддержкой, всё норм, у вас 2 года гарантии поменяю бесплатно. Действительно ребята со скоростью работают. в течении 10 дней, регистратор оказался у меня с новой батарейкой. И Да. Туда отправил за их счет, прислали обратно за их счет. Не каждый так согласиться. Ах да к чему этот пост......
    ОН ОПЯТЬ ЗАВИС (синий индикатор) и меня уже немного подза ...(надоело) перепрошивать постоянно. У кого еще такие траблы, не верю что у меня такой косячный регистратор. Но перепрошивка решает проблему. Ах да...с картой памяти вообще отдельная тема. Поменял около 4 карт по 64 гигабайта. В течении недели ошибка памяти. Сони вообще через 4 часа сдохла. ДНС уже начал злиться на меня. В итоге взял Самсунг ЭВО 32 гб. Проблем больше с картой нет. Но ЧЕСТНО. Надоело уже перепрошивать
    P.S. кто не хочет читать много букв и искать ошибки. Коротко:
    -Очень часто (за 1.5 года 7 раз перепрошивал) перепрошивать его, что бы он заново работал.
    --- Сообщения Объединены, 23 окт 2017 ---
    Еще маленькое добавление. За 3 минуты перепрошил. Стало снова легче. И да, заново настраивать всё надо с нуля. Резкость и все все настройки. Вот перепрошился за 3 минуты, настроил регистратор и стало легче. А так всё отлично....наверное...
    #1376 Samprof, 23 окт 2017
  17. @Samprof
    В машине какой адаптер используете: штатный (из коробки с регом, "родной") или же какой-нибудь "левый"?
  18. @Samprof
    По всем симптомам - вам нужно заменить микросхему NAND памяти (в ней находится прошивка)! После замены (за последние полгода) - никто не жаловался на эту проблему!!!
    В начале октября (этого года?) - вы отправляли свой ВР в СЦ?
    Про постоянный слёт прошивки - было написано в сопроводительном письме?
    Завтра посмотрю в нашей базе!
    PS Сервисный центр - никогда не давал два года гарантии (исключение - первая партия 708 и 718)! Такую гарантию мог дать только магазин - под свою ответственность и отправлять их в ремонт нужно в этот магазин!
    Меньше месяца назад был звонок из Татарстана и клиент ссылаясь на расширенную гарантию просил заменить АКБ! Разговор - был по телефону!
    Никаких других претензий у него не было (просто заканчивался второй год)! АКБ заменил и в тот же день отправил обратно!
    Это случайно не ВЫ?
    PS2 Замена микросхемы NAND памяти в СЦ - производится бесплатно! Если гарантия закончилась - оплачиваете пересылку!
    #1378 ag-70, 23 окт 2017
  19. Здравствуйте. Да это был я =) Я подумал так и должно быть с прошивкой. Ни что не идеально. Что самое интересное, я даже позвонил, и вы увидели мой город, и сказали (может не вы) сейчас заменю и отправлю. И вуаля, регистратор уже дома. А про прошивку это с зимы так началось. Про гарантию тоже самое. 2 года. Если на официальном сайте вводите код устройства, активация какая то то гарантия 2 года. Что и произошло в моём случае. Т.е. еще раз вам отправить? могу завтра позвонить Вам, и там по телефону всё обсудим
  20. ОК! Звоните завтра! Про гарантию - в третий раз спрашивать нет смысла!
    Оплачиваете пересылку!
