Процессор: MSTAR MSC8328P Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Разрешение видео: 1920х1080, 1280х720 Скорость записи: 30 к/с Битрейт: 16 мб/c Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Этот видеорегистратор пришел на смену TDR-200, который долгое время пользовался большой популярностью. Тот же миниатюрный корпус и удобные быстросъемные кронштейны со сквозным питанием. Но теперь в TDR-250 используется более мощный видеопроцессор MSC8328, чувствительный сенсор OV4689 и светосильный объектив. TrendVision TDR-250 производит дневную и ночною запись на уровне видеорегистаторов более высокого ценового диапазона. Супер миниатюрные размеры, удобство пользования, высокое качество записи, демократичная цена - вот отличительные особенности этой модели. Спойлер: СПЕЦИФИКАЦИЯ Процессор: MSTAR MSC8328P Сенсор: OmniVision OV4689 Объектив: 7 линз, стекло, F=1.8 Разрешение видео: 1920х1080, 1280х720 Скорость записи: 30 к/с Битрейт: 16 мб/c Угол обзора 160° по диагонали, 115° по горизонтали Монитор: 2.0" Карта памяти: microSD до 64GB Аккумуляторная батарея: 120 мА/ч, 10 мин. Питание: 5В, 0.3А HDMI-порт: есть, miniHDMI Температурный диапазон: -30° ~ +50° USB-порт: есть, 2.0 Корпус: моноблок Динамик: есть, регулировка громкости Микрофон: есть Сжатие: H.264 (Mpeg-4, part.10) Вакуумный кронштейн: поворотный, магнитный 3M кронштейн: поворотный, магнитный Особенности: Спойлер: ОПИСАНИЕ Корпус TDR-250 имеет размеры меньше спичечного коробка. Но самое главное - это удобные фирменные кронштейны TrendVision, взятые от старших моделей и не имеющие аналогов в этом ценовом диапазоне. В комплекте их два. Один кронштейн на стандартной присоске, второй - укороченный на 3M скотче. Кронштейны быстросъемные с двумя разъемами microUSB и сквозным питанием. Питание подается на кронштейн, а с него передается на регистратор через группу контактов. Регистратор вставляется в кронштейн одной рукой и удерживается в нем с помощью небольшого магнита. Так же легко и быстро снимается. Не надо откручивать ни каких удерживающих винтов или отстегивать тугие защелки двумя руками, не надо втыкать разъемы. Оба кронштейна поворотные, видеорегистратор можно быстро направить на боковые окна или в салон. Миниатюрность, удобство установки, настройки и использования - несомненные преимущества видеорегистратора TrendVision TDR-250. Высокое качество записи Новый мощный видеопроцессор MSC8328 тайваньской компании MSTAR обеспечивает запись с разрешением FullHD 1920x1080 со скоростью 30 к/с. Сенсор OV4689 американской компании OmniVision обладает повышенной чувствительностью и широким динамическим диапазоном. В 2017 году этот сенсор был признан лучшим в своей ценовой категории и ранее устанавливался только на видеорегистраторы высокого ценового диапазона. Светосильный объектив с апертурой F=1.8 пропускает больше света. Все эти элементы вкупе с тщательной настройкой программного обеспечения позволили формировать качественную видеозапись в сложных условиях съемки. Два слота для карт памяти TDR-250 имеет два слота для карт памяти microSD. При заполнении одной карты, запись переключается на другую. При установке 2-х карт 32 Gb можно иметь архив, равный примерно 9 часам. Таким образом, вы можете сохранить все нужные моменты при длительном путешествии. Ни один бюджетный регистратор с приличным качеством не обладает такой функцией и не способен хранить столь большие архивы. При желании, можно установить карты памяти 64 Gb, но для этого сначала надо отформатировать карту на персональном компьютере с помощью специальной программы. Функции TrendVision TDR-250 обладает всеми основными функциями, необходимыми для автомобильного видеорегистратора. При подаче питания, или установки в кронштейн, видеорегистратор включается и автоматически начинает запись. При отключении питания или изъятии из кронштейна - останавливает запись и автоматически выключается. Можно настроить задержку выключения, когда регистратор продолжает работать в течении некоторого времени после выключения внешнего питания. Не смотря на миниатюрные размеры, регистратор имеет небольшой аккумулятор и способен проработать около 10 минут без внешнего питания. Этого вполне достаточно, если необходимо заснять место аварии или общение с другими участниками дорожного движения. TDR-250 имеет расширенные настройки качества видеоизображения. Можно регулировать резкость, цветность, экспозицию, контрастность. В случае необходимости, видеозапись можно просмотреть прямо на экране видеорегистратора. С помощью быстрых кнопок можно делать фотографии и защищать файл от перезаписи. Регистратор впечатывает в видеокадр дату и время. Спойлер: ИЗОБРАЖЕНИЯ
@Trend-vision а видео можете поделиться? PS: миниатюрный регистратор с высоким качеством записи конечно, нужен, но если цена приблизилась к регистраторам на A7, которые хотя бы поддаются нормальному восстановлению при глюках и багах и допускают апгрейд, то чем хорош регистратор на MStar? Xiaomi MiJia Car DVR Camera на том же процессоре имеет матрицу Sony IMX 323, а MINI 0805P - на таком же железе, но там еще и GPS и цена обоих несколько отличается от TV. И как работают два слота, если идеология та же, как и в предыдущей модели, то как то и смысл этих архивов не сильно добавляет значимости регистратору. PPS: ну и Wi-Fi сейчас более востребован, чем во времена QX3 и как то ионисторам пока больше доверия...
@LEONавто Вы не представляете сколько было запросов именно на TDR-200, поэтому было решение перевыпустить эту модель немного улучшив.
@Trend-vision про что и речь! Нужен такой, да, с железом понадежнее, чем 200, но и цену же хотелось бы не сильно отличающуюся PS: цену тоже надо как-то улучшить
@LEONавто доллар тоже хотелось бы улучшить, тогда и цена была бы другой. Думаю максимум чем смогу помочь - сделать какую-нибудь акцию со скидкой только для обитателей форума.
Напомню один из основных, ревностно охраняемых правил форума, п.9, который помогает форуму оставаться чистым от разного рода торгашей.
