TrendVision Split
    Характеристики устройства :
    Корпус: вынесенная камера
    кронштейн: есть на липучке
    Процессор: AIT8328
    Сенсор: Sony Exmor IMX323
    Битрейт: 14 мб/с
    Питание: 8-24В, 0.25А
    • Нравится Нравится x 8
    #1 Евгений Курск, 18 мар 2017
  2. Похоже я как-то невезучий. Было один раз неделю назад, решил ну ладно, вдруг однократный глюк, но нет, уже повторяется в который раз - блочится доступ по вайфаю. Т.е. телефон пытается коннектится - доступ к сети запрещен. И всё, когда такое получил, только выключение и включение регистратора помогает.
    И вообще заметил, что часто индикатор вайфая постоянно горит, а не мигает, хотя когда коннекта нет, он мигать должен, вроде бы.
  3. Я тоже такое разок словил. Предположил, что по дороге кто-то пытался прицепиться к появившейся сети. В случае неуспешного ввода пароля индикатор ведь тоже перестаёт мигать и начинает гореть.
  4. У меня индикатор wi fi мигает только выключения и включения ВР. Дальше стоит подключиться один раз, отключаешься, а он не мигает. Так что тут врядли кто-то подключается, потому что не мигает он даже тогда, когда в совершенно глухом месте находишься и там просто некому подключаться.
  5. А из своего телефона удаляешь каждый раз подключение? А то, может, это он и подключается сам по себе.
  6. Этот вариант исключен, потому что wifi у меня отключен на телефоне по дефолту. Включаю его только когда надо с регистратором соединиться. Потом выгружаю приложение, отключаю wifi, а индикатор синим и не мигающим остается потом навечно.
  7. Пересматривал записи с регистратора и столкнулся с заметным пропуском кадров. Вот пример в виде вырезанного начала одно из роликов: https://drive.google.com/open?id=1lCAPbkCtdudJl7rqaH-bboF_l4zMUtvs.
    Пропуски кадров происходят на обоих регистраторах Split, установленных на лобовом и на заднем стёклах. На заднем нашёл даже пропуск длиной секунд в пять, это уже совсем перебор.
    Карточка 64Gb Samsung Evo Plus, из рекомендованных.
    А ещё в начале некоторых роликов несколько секунд что-то страшное происходит с битрейтом. Выглядит это так: https://drive.google.com/open?id=1QOne2DAUFe1DM7vra2RqOAbAyz-Aiuof. Наверное, это объяснимо, но выглядит весьма жутко.
    И ещё одна проблема: в некоторых роликах звук немного рассинхронизирован с картинкой (опережает на полсекунды), а у некоторых в конце не хватает вообще по 10-30 секунд звука. Вместо него - полная тишина.
    #566 alexxprg, 16 дек 2017
  8. По результатам трех недель эксплуатации, wifi весьма глючный. Благо хоть на запись это не влияет. Но то вообще сигнал его пропадает, то не получается подключится...
  9. В добавок к вечно зависающему wifi.
    Недавно писал, что возникли проблемы с картой Samsung EVO на 128 Гб, причем это исключительно на Сплите проявляется, т.к. на TDR-200 проблемы нет. Возникло предположение, что как-то файловая система не переваривает много файлов, когда запись по 1 минуте. Выставил 3 минуты и недели 2 или 3 радовался. Вафля зависала, но в записи сбоев не было.
    Вчера я не ездил, а сегодня вот:
    Т.е. супруга вчера весь день ездила без ВР работающего, хотя как я её и говорил, она проверила индикатор красный и он мигал. Только вот мигал он быстрее чем когда нормально пишет и из-за этого неявного сигнала неисправности не разберешься, работает или нет.
    Карту с трудом запустил. Форматируешь - не помогает. Пишет пару секунд и всё, отрубается. После нескольких включений и форматирований, запись запустилась, проработала часов 5 и похоже сейчас опять вырубилась, из дома проверял, запись не идет.
    У меня остается одна надежда, что всё таки брак и мне поменяют рег и всё будет нормально. Я уже устал постоянно проверять работу и главное, что он в любом момент может самопроизвольно перестать писать и узнаешь это не дай бог когда запись будет супер важна.
    Кто-нибудь сталкивался с такой вот самопроизвольной остановкой записи?
    P.S. Собственно так и есть. ВР проработал около 6 часов и встала запись, хотя карта даже и не заполнилась.
    #568 Invision, 22 дек 2017
  10. Такая идея возникла, интересно мнение владельцев сплита. Индикация наверняка управляется софтовым способом. Т.е. скажем сейчас и запись и неполадки в записи это мигание красного индикатора, что не удобно, т.к. разница только в частоте мигания. Вот если бы мигает - значит нормально всё, а горит постоянно это запись отключена или же проблемы с записью, так было бы проще. Кинул быстро взгляд на блок - мигает, всё нормально. Не мигает, ну как правило человек знает, что отключал запись, а если не отключал, то значит проблемы и надо проверить и опять же, это однозначно говорит о том, что записи нет, причина вещь вторичная, она не важна при такой внешней диагностики. Как такая идея? Может обратимся в TV, чтобы в прошивке новой это реализовали, если конечно они планируются.
    Мне не очень логичным выглядит мигание и когда запись идет и когда неполадки с записью. Более логичным одинаковый сигнал делать на то, когда запись не идет - отключена или проблемы. И не надо голову ломать, а с какой частотой мигает индикатор красный.
  11. Может кто подскажет. Вот везде рекомендации про Samsung EVO, из-за скоростных характеристик. Но так ли это нужно? В силу того, что с картой на 128 Гб рег не работает нормально, пока приходится пользоваться старой Transcend Premium 300x 10-го класса. И нет никакой проблемы в работе. Хотя скоростные характеристики ведь должны сильно отличаться, между Samsung и Transcend.
    Я к чему спрашиваю, Transcend мой наверное помрет скоро, т.к. уже 1,5 года в TDR-200 карта отработала, а теперь по 5 раз в сутки перезаписывается и думаю не долго так карта выдержит. И надо какую-то альтернативу, пока с EVO не будет решения.
  12. @Invision
    В карте важна не столько скорость, сколько её стабильность на протяжении всего объёма. Провал по скорости на каком-нибудь кластере - и понеслось... Остановки, перезагрузки, "висяки". Трансенд - хорошие карточки. Живут долго.
  13. Т.е. скажем для сплита вполне десятого класса достаточно и более быстрая карта ничего не дает, по сути? Я так понимаю в ВР где битрейт выбирать можно, это важно может быть, а в сплите это не нужно?
    Просто как-то упор на супер скоростные карты, а вроде как и смысла нет. Другой вопрос, что EVO самые дешевые, на 128 Гб, ну и трансенд, хотя они медленнее.
  14. У меня точно такая же история, уже сброс настроек делала, пыталась перепрошить, но почему то при прошивке регистратор просто включается и начинает сразу запись, загорается индикатор работы вай-фай (а по идее должен просто гореть красный индикатор при прошивке). Карта Samsung EVO на 64 Гб
    Раньше в таких делах просто к папе приходила и он сам разбирался, а теперь папы нет и помочь не кому :( Помогите пожалуйста.
    Дочь vovan11.
  15. Точно такая же это какая? Из Вашего сообщения не очень понятно, в чём проблема и зачем прошивку делать?
  16. "Карту с трудом запустил. Форматируешь - не помогает. Пишет пару секунд и всё, отрубается. После нескольких включений и форматирований, запись запустилась, проработала часов 5 и похоже сейчас опять вырубилась, из дома проверял, запись не идет."
    Абсолютно тоже самое и у меня. После того, когда пару секунд пишет и отрубается пыталась зайти в галерею, а он вообще записанных файлов не видит пока его не перезапустишь, ещё иногда пишет якобы карта извлечена, хотя она стоит внутри. Я уже просто не знала что сделать, думала может прошивка поможет, но у меня даже прошить не получилось :D хотя на видео и в инструкции ничего сложного нет...
    #575 Дочь полка, 9 янв 2018
  17. @Vch93 Опишите Ваши проблемы с ВР. Может Вам стоит отформатировать карту памяти в самом ВР.
    Я использую последнею - Прошивка R021_1.00.13 для TrendVision Split
    https://trend-vision.ru/service/firmware/trendvision-split/
    А так вот видео от Евгения -
    #576 makeevb, 9 янв 2018
  18. Проблему с ВР сообщением выше описала.
    Видео видела) Всё доступно и понятно описано. Но при нажатии кнопки включения, подаю питание через шнур, загорается вместе с красным синий индикатор и так раз 10 было ( как на видео в 1 раз при включении). Вечером сниму видео и залью...
    Карта памяти уже форматировалась через приложение на телефоне, после того как это не помогло, пробовала через ноут форматнуть. Но тоже легче не стало...
  19. @Vch93 У Вас есть ещё какая нибудь карта?! На 8,16... попробуйте что будет происходить на другой.
  20. Файлы прошивки поместите на карту памяти
    При перепрошивке ВР при ВКЛ. питания дольше удерживайте кнопку ВКЛ.(как в видео)
    Я сам только что проверил перепрошивку ВР сплит , все работает нормально.
    БЫЛО
    СТАЛО
  21. Если честно не понимаю для каких целей покупать карты 128G , для каких ???
    Всем рекомендую 32G , не дорого, надежно. Если что вполне файлов хватит для восстановления тех или иных дорожных ситуаций .
    Вот по надежности самсунг карты отличные, трансенд нормальные но у меня из 8 осталось 0 шт. А вот самсунг из 10 остались все ,работают . для этой модели(и для других) почему и рекомендуют самсунг ,потому что карты надежные. Может можно и проще карту поставить , выбор за вами .
    Битрейт у регистратора не высокий отлносительно тдр-718 , надо пробовать ,вопрос на сколько хватит....
