TrendVision Mini 2CH GPS
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Хреноредьев, 7 июн 2018.
  1. Сегодня обратил внимание на то что в RegistratorViewer плеере,..не отображаются данные по GPS трекингу на тайм линии и нет отображения на карте самого маршрута. Что пошло не так? Есть ли решение данной ситуёвины? o_O
    И даже когда данные есть при активной антенне....они не отображаются в плеере.
    #41 Хреноредьев, 12 июн 2018
  2. Так же сегодня провёл небольшой тест упомянутый мной немногим выше.
    С D6MAX был удалён CPL фильтр и снижен битрейт до 30 мбит/с,...настройки Mini 2CH GPS остались неизменны 60 к/с,...битрейт 30 мбит/с. Место тестирования то же. :rolleyes:
    Mini 2CH GPS .... https://yadi.sk/i/YTk-1IMb3XnmkD
    D6MAX ...... https://yadi.sk/i/vI_oCOqf3Xnmpu
  3. Похоже, что на 30fps получше. ДК плеер на карте GPS логи и у меня не видит.
    Шарп и BW здесь сведены (ДК---ТВ):
    Frame 2018.06.12 14-21-46 (0-01-14.922).jpg Frame 2018.06.13 00-00-40 (0-01-15.040).jpg
    #43 Hsolver, 13 июн 2018
  4. Общался с ТП ТВ. Что рассказали:
    - Поставлять CPL и радио-кнопку они не будут.
    - Сделают новый КарКит. Когда - неизвестно.
    - Прошивку "написали они с нуля. NAND память у ТВ отлична от mini0906, поэтому прошивка ТВ на 0906 встать не может".
    - 13.06 ТВ выпустил новую FW - поднято чутье датчика движения в кадре.
    - Режим парковки пока рекомендуют включать из меню. Позже будет блок с 3-мя проводами.
  5. Хм...4pda
  6. @Hsolver
    Я не понимаю, что значит рекомендуют включать его из меню. Да его никак нельзя без 3х проводов включить же...или штатная зарядка что, имеет типа 3хпиновое подключение?
    #46 Lazarev, 13 июн 2018
  7. Ссылка работает, скачал. Стоит теперь пункт Режим съемки движения. Пишет от момента начала движения +10 сек. GPS-трек и карта работают в плеере и RegViewer_Yandex.
    #47 Hsolver, 14 июн 2018
  8. @Hsolver
    Еще раз, то есть от прикуривателя теперь если поставить опцию режим сьемки движения, то что происходит? Рег сам сразу узодит в парковку и там снимает по движению? Итого типа такой ручной режим парковки через меню?Или как?
  9. "ручной режим парковки через меню", "сразу уходит в парковку".
    Разница в том, что пишет не постоянно, а только при наличии движения в кадре.
    Встаете на парковку, переключаетесь на пост. питание (у меня MagicPower), включаете режим Парковки через меню.
  10. @Hsolver
    Ну я это и имел ввиду, это бред конечно, хоть бы на кнопку повесили, не говоря уж об автоматике. Кто ж будет через меню включать/выключать парковку каждый раз при запуске движка
  11. Говорят, временно - до выпуска КарКита.
  12. Это понятно. Вообщем, отмазались по поводу отсутствующего и заявленного парковочного вот таким образом)
    Те, кто имеет кабель 3х жильный, ставить прошивку тв от июня нельзя - учтите это. Они вообще вырезали все настройки парковочного в ней, кроме вынужденного ручного
  13. Проверил фокусировку своего экз. Неплохо.
    Frame 2018.06.14 16-32-08 (0-00-12.860).jpg Frame 2018.06.14 16-32-38 (0-00-42.998).jpg
    также обнаружил, что на последней прошивке картинка стала другой - насыщенней и контрастнее.
    #53 Hsolver, 14 июн 2018
  14. Да, ушки продуло, - прошивки 0906 на ТВ все работают, структура меню абсолютно идентична. Мало того, прошивка ТВ, написанная "с нуля" на карточке создает файл service.htm со ссылкой на сайт min0906.com, а по умолчанию - Мили и Фаренгейты :).
  15. Сравнение по скриншотам::
    ДК G5
    ДК 6Max
    Mini (в другое время)
  16. Моё мнение от увиденных скринов,...таково.:rolleyes:
    Цветопередача и Б.Б. в варианте G5 (учитывая его заведомо скромные параметры по матрице и оптике) куда лучше чем картинка полученная с D6. Детализация конечно лучше у D6,...оно и понятно по каким параметрам (оптика, матрица, более высокий битрейт),...но вот эта катастрофически неправильная картинка из-за отвратно настроенных параметров WDR и Б.Б. автоматом его понижает в рейтинге даже по отношению к модели предыдущего поколения.
    В отношении к "новичку" от TV,....претензий по цветопередачи и Б.Б. нет,...резкость и детализация видео так же радует. Хотелось бы чтобы программисты предусмотрели достижение более высокого битрейта ...до 40мбит/с.
    Но в целом подведу итог своим словам в таком ключе. Я совершенно не жалею о том что приобрёл в пользование Mini 2CH GPS. :)
    Радует он меня :D,...особенно после 2х лет пользования Datakam 6 MAX!
    #56 Хреноредьев, 15 июн 2018
  17. Надеюсь все всё поняли?
  18. К вопросу использования парковочного режима на аппаратном уровне:
    - контакт управления парковкой аппаратно "зашит" в площадку GPS (в ней 4 контакта: 5V, Gnd, TX, Acc). Режим парковки запускается подачей на ACC сигнала от 5v через резистор 5,6-10к. Контакт Асс запитан от контакта №4 разъемов MicroUsb. Для тестирования к контакту Асс есть возможность подключиться и снаружи.
    Т.о. запускать режим парковки можно без приобретения КарКит:
    1) Организовать постоянное питание +5в на ВР (MagicPower, PowerBank и пр.).
    2) Разобрать площадку GPS, от контакта "ACC" вывести (подпаять) провод управления, от контакта "+5в" - провод питания через резистор 5,6-10к, вывести оба провода ч-з отверстие наружу.
    3) Подключить к этим двум проводам подходящий выключатель.
    При наличии навыков пайки можно внутри площадки GPS спаять вместе контакты MicroUsb №№ 4-3, тогда можно подавать сигнал парковки на зеленый провод обычного 4-х жильного кабеля MicroUsb (пятый провод от контакта №4 в обычных кабелях не выведен).
    (На прошивке ТВ от 13.06.2018 режим работает только через меню)
    #58 Hsolver, 20 июн 2018
  19. @Hsolver
    Я не спец, но можно ли просто взять контакт асс от gps, раз он там выведен и просто протянуть на асс предохранитель в авто через преобразователь 12-5v с али за пару баксов? И подключить как каркит. Тогда и выключатель городить не надо. Единственное, тонкий провод будет идти из крепления-gps.
  20. Если сделать "просто" - как вы предлагаете, то получится все наоборот - на парковке будет идти норм. запись, а в движении - парковочная.
    Проблема в том, что сигнал на ACC от Ign (Зажигание) должен идти инверсным (логическое "не"). Если трудности не пугают, то придется сделать еще три шага:
    1) Вытянуть провод от Ign;
    2) Cделать схему инверсии сигнала Ign;
    3) Понизить напряжение этого сигнала до 4в.
    и теперь просто подать на ACC.
    В любом случае "преобразователь 12-5v с али за пару баксов" иметь все-равно нужно - для питания собственно ВР.
