TrendVision Mini 2CH GPS
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем Хреноредьев, 7 июн 2018.
  1. или любой уже имеющийся и подключенный контроллер питания.
    И в принципе можно на прошивке от Mini включать парковку переключателем, подающим +3в (получить из 5в стабилитроном типа КС-133) на вытянутый из кабеля провод на "контакту №4".
  2. Это и есть тот самый "Power Commander PC1".... в версии ДК.
  3. @Hsolver
    Пребуффер на новатеке вообще не видел, есть мысль, что технически никак на этой и некоторых других платформах
    В мартовской прошивке тв 4 вида паркинга и все они от 3х жильного провода, так что он есть. Проверить не могум нет провода. Задняя камера по движению в паркинге не срабатывает? Ну я не уверен, что должна бы, это не блеквью все же. Провод зданей, судя по дашкамтолку, глючил в конце 2017 изза брака, в этих партиях таких жалоб на 4pda не слышал, у меня пока все норм.
    @Хреноредьев
    Я думаю, имелось ввиду, что переход в парковочный не по зажиганию (³х жильный провод), а по простому проводу дает возможность не покупать спец комплект и использовать зарядку а прикуриватель. А уж есть ли в ней постоянка или тянуть до розетки или напрямую к бортовой - дело десятое.
    Те фактически для реализации парковочного в одном случае нужен полюбому отдельный кабель как у thinkware, в др - не нужно ничего..и оба варианта нужно подключить к источнику питания
    Про cpl я не вижу в таблице, где?
    https://trend-vision.ru/catalog/avtomobilnye-videoregistratory/trendvision-mini-2ch-gps/.
    На коробке есть и правда в хар-ках, но в составе комплектации внизу нет ни слова. Запутка
  4. Вот и я думаю,...а есть ли смысл городить огород различными контроллерами? Проще и быстрее купить PowerBank от 10000 мАч,...и за питать регистратор через него. В итоге получаем автономный универсальный источник для регистратора, смартфона, планшета и т.п.,....плюс не паримся с режимами парковки на регике. Регистратор просто пишет в штатном режиме с перезаписью,....один момент стоит задуматься о ёмкой карте памяти от 64Гб....;)
    Есть упоминание и на сайте,....
  5. @Хреноредьев
    Вижу да.
    По поводу питания, банки надолго не хватить, но для коротких промежутков кому-то вполне. Мне легче в бортовую сеть. Важне, что кабеля 3х жильного нет на microusb. Или вы просто про постоянную запись без режима парковки?
  6. Так точно! С PowerBank уже не имеет смысла режим парковки в том виде в каком он подразумевается. Просто регистратор работает все 24 часа в сутки,....разумеется если кому это нужно.
    Но если нет нужды в таком режиме,....просто отключаем регистратор от банки....банку либо домой на полную зарядку либо в бардачок. :rolleyes:
  7. @Хреноредьев
    Ну я прикинул, при тек потреблении на 2 канала банки 10 000 хватит на 12-13 часов. И место на карте не резиновое - перезапишется, а тут вроде timelapse и по датчику есть, экономия налицо. На макс битрейте на карте 64г 2 канала затрется через сколько? Часов через 5-7?
    Надо бы кабель поискать просто 3х жильный такой microusb...никто не видел?
  8. Краткий отчёт по настройкам.
    Пере установил качество видео в положение.....наилучшее. Да битрейт поднялся до 30 мбит/сек.
    Проехался по вчерашнему маршруту и вот что получилось.
    Так же сравнил "вес" снятого материала. На регистраторах выставлен режим записи ...3 минуты.
    TrendVision Mini 2CH GPS_________ 3 минуты ролик = 643Мб.
    Фрагмент. https://yadi.sk/i/nV5bXxsp3XfPab
    DATAKAM 6 MAX_________ 3 минуты ролик = 860Мб.
    Фрагмент. https://yadi.sk/i/g8jMzYOf3XfPaa
    P.S. Парковочный режим есть в меню и если не ошибаюсь 4 вида настроек. А вот работает он или это бутафория,...не представляется возможным пока проверить из-за отсутствия блока подключения к бортовой сети.
    #28 Хреноредьев, 10 июн 2018
  9. Все-таки немного мылит.
    Нельзя ТВ попробовать не с 60,а 30 к/с ?
    #29 Hsolver, 10 июн 2018
  10. Ок. Но думаю результат не будет кардинально отличаться.
    Думаю будет правильным поставить подопытных в равные условия по битрейту и кадрам в секунду. Остаётся один вопрос,...как повлияет на качество видео CPL фильтр. Думаю удалить перед тестом CPL с объектива D6MAX.
    #30 Хреноредьев, 10 июн 2018
  11. А какие-то настройки изображения еще можно покрутить (контраст, резкость) ?
    Как-то ожидалось иное по сравнению с древним G5:
    https://yadi.sk/i/SWNkpOwG3XggN6
    #31 Hsolver, 10 июн 2018
  12. Нет, таковых настроек я не обнаружил в крайней прошивке. Возможно в последующих прошивках таковые и появятся,...посмотрим.
    На мой взгляд видео Mini лучше G5. Не стану спорить и ломать копия...:D. Но по мне видео Mini 2CH GPS не сильно уступает видео D6MAX по качеству. По крайней мере нет вездесущей зелени на видео и кривого баланса белого. :rolleyes:
  13. Согласен, и при учете резкости видим, что ТВ Mini2 имеет широкоугольный объектив по сравнению с 6Max, поэтому и разрешение законно меньше.
  14. Я уже даже не знаю кому верить больше....:rolleyes:
    У Mini 2CH GPS судя по надписям на коробке угол меньше чем у D6MAX,... 130* против 160*. Но по факту Mini видит "шире" D6MAX. И упорное указание у ДК на наличие оптики от Карла...:D
    И что характерно у D6MAX матрица SONY IMX323 (так они сами указывают). Одно не могу понять....почему ценник у ДК на голову выше....при одно канальной архитектуре? o_O
    #34 Хреноредьев, 10 июн 2018
  15. верить глазам, на ваших видео видно, что на ТВ по ширине процентов на 20 больше угол охвата.
    А ДК честно пишет, что у них угол по ДИАГОНАЛИ.
    #35 Hsolver, 10 июн 2018
  16. И у тв в оригинале 0906 по диагонали. Только вот у китайцев он где то 130 а где то 135...указан
    Вообщем, не знаю, но сравнение любопытное все же вышло, от дк6 не ожидал...
    А можно стоп кадры с оригиналов в сравнении в макс битрейте с номерами и надписями в кадре? Листва конечно хорошо как и асфальт, но главное не это)
  17. Давайте поступим таким образом. Я Вам даю ссылки на оригинальные ролики с двух регистраторов,...в этих коротких роликах есть всяческие банеры, вывески, номера автомобилей и т.п. Вы скачиваете и смотрите...;)
    Все настройки на максимуме.:rolleyes:
    Mini 2CH GPS https://yadi.sk/i/F8mbefME3XhuoT
    D6MAX https://yadi.sk/i/ghQL6ndk3Xhtkn
  18. Кропы с приведенным контрастом и WB (DK-TV)
    Frame 2018.06.10 13-41-47 (0-00-27.708).jpg Frame 2018.06.11 09-30-47 (0-00-31.820).jpg
    #38 Hsolver, 11 июн 2018
  19. На мой взгляд судя по Вашим представленным скринам, детализация у D6 немного выше нежели у Mini. Но по большому счёту разница не особо критичная,...особенно если принять во внимание его ценник и то что он имеет 2х канальный режим съёмки видео чем не может похвастаться D6.
    Читаемость вполне приемлемая, и судя по самому оригинальному видео я не сказал бы что D6 убежал нереально вперёд.
    Остаётся ещё сравнить эти два изделия как с CPL на обоих девайсах,....так и без CPL на них же. Думаю что CPL фильтр всё же даёт небольшую прибавку по резкости и детализации,....отсекая все паразитные артефакты мешающие формированию плотного и контрастного изображения на видео сенсоре.
    Как получу из Китая CPL фильтр на Mini,...непременно предоставлю исходники для ознакомления.
  20. Учитывая гораздо бОльший угол обзора ТВ, детализация (объективно должна быть ниже на 15-20%) его совсем не хуже ДК. Плюс бОльшая ночная чувствительность IMX 291.
    А микроконтраст у ТВ очевидно лучше.
    У ДК более рыхлый контраст
    --- Сообщения Объединены, 11 июн 2018 ---
    Теперь первопроходцам осталось простимулироватьТВ довести прошивку до ума.
    Чтобы ТВ стало 0906 слаще :)
    #40 Hsolver, 11 июн 2018
