TrendVision Hybrid Signature
  1. Да, одно значение 8192бит на каждый канал.
    Предлагаю попробовать 18Мбит на оба.
    Заслал в личку...
    #162 Kaliningrad, 26 фев 2020
  2. Сегодня попробовал. Все отлично. С обеих камер писалось видео с битрейтом 18мбс
    Единственное, для задней камеры я бы битрейт сделал поменьше, а на передок дал бы больше.
    Было бы здорово иметь под руками набор из разрешений и битрейтов, чтобы самому иметь возможность выставлять требуемые значения.
  3. У нас только одно значение для обеих камер. Как вариант, подобрать максимально удобоваримое для стабильной работы карты.
  4. Я так понимаю, Ваши возможности ограничены некоторым исходным кодом, который нельзя поправить. Я с точки зрения техники не верю, что это ограничение по железу. Установка отдельного качества записи для задней камеры, это вообще естественный момент.
    18 мбс годный битрейт. Единственное, я бы еще предусмотрел использование карточек на 256Гб
  5. Я уже задавал вопрос о файловой системе, который остался без ответа.
    И задаю я его не просто так.
  6. Я пока езжу с 32Гб, там FAT32.
    А рег вообще exFAT поддерживает?
    (вопрос к представителю)
  7. И для общей информации.
    Поиск спутников на гибриде может занимать до 5ти минут (на TV719 за счет внешнего блока он находил спутники почти мгновенно). При этом он завершает старый "безспутниковый" файл и начинает новый, уже с координатами. Все бы хорошо, но пауза между этими файлами достигает 5-ти секунд.
    Ниже последний кадр без спутников и первый со спутниками.
    Я бы не сказал, что это критично, так как между следующими роликами пауз нет, просто отметил для себя эту особенность.
    PS Надо еще с креплением покумекать Дома стоит 3D принтер без дела (хотел на нем напечатать корпус CPL фильтра для K2S), может сподоблюсь или так что-нибудь приколхожу.
    #168 RadonVRN, 27 фев 2020
  8. Лучше такие вопросы с упоминанием @TrendVision/Axper_Support задавать.
  9. Опытным путём достиг потолка по битрейту в 50Мбит.
    Поэтому смело можно сделать 24Мбита на оба канала, к примеру.
    Раздельного варианта у нас по битрейту для двух камер нет...
  10. Ок, но можно разнести варианты.
    10мбс
    18мбс
    24мбс.
    --- Сообщения Объединены, 28 фев 2020 ---
    И что там с картами 256Гб?
  11. Никак не можно...)
    У нас одно значение (позиция) на обе камеры...
  12. Я имел ввиду, что пускай будет один битрейт для двух камер, но я хотел бы иметь возможность менять его, в зависимости от ситуации. Например, перед дальней дорогой я буду готов пожертвовать качеством, зато буду уверен, что на карточку влезет весь маршрут.
    Так тоже нельзя? Получается, хочешь новый битрейт, ставь новую прошивку?
  13. Пока получается именно так. Оперировать с битрейтом можем только в выборе его типа.
    Вместо типа битрейта надо бы реализовать именно выбор его значения.
    Битрейт для двух потоков необходимо разнести. Это было бы правильнее.
    Ну, это в качестве хотелок на будущее...)
    #174 Kaliningrad, 29 фев 2020
  14. Выставил экспокоррекцию по умолчанию "-0.7", а то в меню шаг в единицу крупноват...
    Можно отталкиваться от такой степ-линейки:
    Код:
    -1.5.....-1.3.....-1.0.....-0.7.....-0.5.....-0.3.....0.....0.3.....0.5.....0.7.....1.0.....1.3.....1.5
    Диапазон от "-4.0" до "+4.0"
    #175 Kaliningrad, 29 фев 2020
  15. Мда... Для устройства в 17тр такие костыли.
    Полуфабрикат какой то.
  16. Будем смотреть по обновлённой прошивке.
    Я пока ещё ни разу ни в одном устройстве ни одного производителя
    не встречал первой и 100%-но законченной прошивки.
    Тут я придерживаюсь старой и доброй тактики:
    "Цыплят по осени считают..."
    Главное, чтобы осень была ранняя...)
  17. Ок, но я останусь при своём мнении. Продукт сырой и денег своих не стоит.
  18. Я сейчас вообще не о деньгах, я их не тратил...[​IMG]
    У меня задача иная - вытянуть из картинки максимум при имеющихся возможностях.
    Заодно по шумодаву забурился слегка:
    Субъективная видимость сцены около 5...10% (по ощущениям моего зрения).
    То есть я вижу почти полную тьму. Видеорегистратор видит эту сцену лучше меня...)
    #179 Kaliningrad, 29 фев 2020
  19. А у меня у меня к тебе вопросов вообще нет.
    Наоборот, я тебе благодарен, что ты вытянул рег из трясины.
    И как я уже говорил, рег с потенциалом.
    Просто продавать его рано пока. Сырой он.
    ЗЫ
    Про китайских товарищей пока промолчу, видимо сейчас им не до прошивок.
