TrendVision Hybrid Signature
  1. Так все и сделал, вставилось плотно, посмотрю, может дело в липкой субстанции))
  2. В том углу как раз таки шлейф укладывается. Зигзагообразно. И если он начинает расправляться, то начинает выдавливать экран. Хотя он там плотно так проклеен. Но так, как есть нагрев существенный, не исключено, что клей отходит.
  3. Неа. Дисплей в защелки должен плотно садиться. Ему нет хода наружу. На внешнее стекло он не должен давить.
  4. Всем привет. Рассматриваю к покупке TrendVision Hybrid Signature PRO. Но у меня сомнения - сможет ли его процессор переварить 2 камеры 2К + еще РД? Не будет ли такое, что из-за загруженности процессора будет тормозить радарная часть и/или битрейт будет низкий?
    Как я понимаю у TrendVision Hybrid Signature без второй камеры и со второй камерой в целом аппаратная часть идентичная.
  5. А откуда Вы взяли про 2 канала с 2К?)))
    А так, почитайте тему, прежде чем задавать вопросы, на всё есть ответы.
  6. Я прочел последние 10 страниц этого форума. И из соседнего форума (про РД) все страницы.
    Суть вопроса - не будет ли тормозить при записи с 2 камер и работы РД?
  7. Перечитайте первые несколько страниц, там все есть.
    Если тезисно:
    2К+2К там нет. Нет даже одного 2К.
    Тормозить не будет.
    По-моему, в однокамерном варианте у крепления нет входа для штекера от второй камеры. Сама тушка идентична.
  8. Получается младшая модель снимает 2К, а старшая модель (которая стоит на 4 тыс.р. дороже) снимает FHD? )
  9. 2К интерполяция. Эта матрица честно снимает 1080р. но интерполяция это не то когда из VGA вытягивали HD с пластиковыми объективами и тд. Тут все компоненты действительно качественные. Видео не рассыпается, а с Мод от Калининграда так вообще огонь!
  10. @sti 28, а там новенького на одноканальники ничего не было? Вдруг пропустил...)
  11. Из сегодняшнего инсайда знаю что делается прошивка с изменением датчика движения и что в студии записали голоса по примеру тестовых. По мне, ну и по теме форума, дорабатывать особо будет не чего, ну после того как ты свои наработки в эту прошивку внедришь. Я лично убрал присоску и приклеил крон на скотче. Вибрации стали минимальны и не напрягают меня от слова совсем. Даже мысли проскользнули, а не продать ли свой А129 Дуо 4К?
  12. РД-останется последней или будут изменения?
    Просто последняя меня устраивала...)
  13. Это тема не для обсуждения на данном форуме.
  14. А сроки? Я откатился на летний МОД. Четких голосов и вайфая по кнопочке пока лишен, зато картинка глаз радует)))
    По качеству съемки для задней камеры будут подвижки?
    У меня диаметрально противоположные.
    Но здесь еще наложилась невозможность разместить рег на лобовом именно так, как хотел. По большей части вкусовщина, конечно. Но если вешать, так чтобы и экран был виден и рег не мешал, например козырьки от солнца опускать, то он висеть будет как на ладони снаружи. А если под потолок, под шелкографию, то он просто не лезет в нормальные места. Там надо крепление дорабатывать, но колхозить не хочется.
  15. Спасибо за ответ. Но я немного не понял.
    В интернете пишут "Так как применен высокоростной процессор NTK96675 и светочувствительная матрица SONY STARVIS IMX307 то TrendVision Hybrid Signature может снимать видео в высочайшем разрешении Super HD 2304х1260, либо широкоформатное Wide HD 2560x1080, либо высокоскоростная съемка Full HD 1920x1080 при 60 кадров в секунду
    Есть HDR съемка которая отличается высоким качеством ночью
    Функции WDR, DEWARP позволяют многократно улучшить изображение также присутствуют в TrendVision Hybrid Signature"
    Тогда смысл ставить разрешение Super HD 2304х1260 30 к/сек, если это интерполяция? Тогда разумнее ставить разрешение Full HD 1920x1080 с 60 кадрами в секунду.
  16. Его никто и не ставит. Рабочие разрешения 1080+1080 30fps для двухкамерного режима и 1080 60fps для однокамерного.
  17. Выходит нет особого смысла покупать Про версию. Идеальная комплектация TrendVision Hybrid Signature Wi
  18. А чем по Вашему Про версия отличается от обычной?)
  19. В обычной версии нет дополнительного видео интерфейса Techpoint tp2825 для тыловой камеры
  20. #680 sti 28, 22 сен 2020
