TrendVision Hybrid Signature
  1. С качеством съёмки задней камеры планируются подвижки?
  2. А какая с каким голосом?
    P.S. Сам увидел. Первая с женским.
    P.P.S. Другой вопрос. Данную прошивку можно залить с помощью приложения? Например, скачать,скинуть в папку с прошивками приложения TV Conect? Чтобы лишний раз не вытаскивать карту памяти?
  3. Принято...
  4. А я уже привык )))). Кстати, после очередной прошивки у меня появилась возможность выхода из меню Wi-Fi. Надо нажать на кнопку "Отключить", и выход происходит автоматически. Раньше только перезагрузка спасала.
  5. По поводу приложения TV Connect. Приложение стало запоминать модель, у которой последний раз обновлялась прошивка. А значит, появилась возможность в любой момент открыть приложение, проверить наличие обновлений и скачать их. Потом в любое удобное время можно подключиться к гибриду и залить прошивку. Раньше так не получалось, да, вроде как и обновлений программы не было. Или было?
    Но есть недочеты.
    После обновления прошивки программа показывает, что в устройстве предыдущая прошивка. Чистка памяти и кэша телефона, а также его перезагрузка не всегда помогает. Прошу доработать. Или, хотя бы, подсказать какие действия предпринять, чтобы после обновления приложение при подключении показывало правильную версию прошивки.
    Версию приложения TV Connect можно посмотреть только, когда приложение подключено к устройству. А нельзя ли информацию о версии приложения расположить так, чтобы ее можно было проверить в любой момент.
    --- Сообщения Объединены, 5 сен 2020 ---
    Обратил внимание, что на последней официальной прошивке гибрид довольно долго ищет спутники (минуту-полторы). На предыдущих такого не замечал.
    И изредка теряет спутники (скорость 0 км/ч).
    В предлагаемой к бета-тестированию прошивке что-нибудь делали в данном направлении?
  6. Нет. Только голоса, иконка и работа с медленными картами.
  7. Пример работы мальчика-радара. И крякалки.
    Новая озвучка Гибрид мужской голос.TS_snapshot_00.17_[2020.09.05_15.38.59].jpg
    https://yadi.sk/i/Yg8bW1GdaIZGGg
    Насчет гейгера и вообще озвучки обнаруженных сигналов я вообще не понял логики. У меня на районе много Кордонов, какие-то он молча обнаруживал, просто показывал на дисплее нарастание сигнала. На какие-то крякал. По Кутузовскому ездил тут на днях, он на стрелку начал колоколом звенеть. В принципе, это я и на предыдущих прошивках замечал.
  8. @Kaliningradвот коментировать даже не хочется.
    Жаль, что люди которых читал с удовольствием, на выходе не оправдывают надежд. (
  9. Ты невнимательно читал ранее))))
    И невнимательно смотрел позже.
    https://videoregforum.ru/threads/trendvision-hybrid-signature.2473/page-32#post-152738
    А вот, кабы ты смотрел, ты заметил бы, что превышение моей скорости при проезде под Кутузовским - это превышение скорости пешехода (ползущего).
    Однако радар крякает!
  10. А вот тут на Кутузовском, радар рингтонит(не крякает, а чуть по другому сигнализирует), хотя превышения нет, зато есть индикация сигнала (на Кутузовском ограничение 80, если что))))
    https://yadi.sk/i/FONE4fqK70ZOzg
    Короче, садись - два!
    PS
    Хотя, логика, может она и есть, да я ее не постиг.
  11. @RadonVRN, ты думаешь я про тебя?
    Хотя какая разница...
  12. Действительно...
  13. Парни, давайте жить дружно...)
    Всё равно ж нам тут общаться и дале, от холиваров пользы всяк не будет...
  14. @sti 28 есть пожелание по мобильному приложению. Чтобы больше настроек добавили именно в приложение. А то не всегда удобно клацать менюшки на висячем далеко от водителя устройстве.
    Если честно то очень бы было удобно если бы все настройки дублировались бы в мобильном приложени
  15. @igo-gnedko2009, я дважды спрашивал.
    Не будет этого
    --- Сообщения Объединены, 8 сен 2020 ---
    И меня просить бесполезно. Я могу лишь переспросить, уточнить при случае. Все пожелания к ним на почты.
  16. Есть пожелания по записи «по движению».
    1. Пусть в режиме простоя не горит синий светодиод.
    2. При начале записи по движению, не нужно выводить экран из скринсейвера.
    3. Возможность настройки расписания режимов обычный/по движению по времени. Либо включение таймлапса по расписанию.
    4. Возможность настройки чувсвительности детекции движения.
    5. Возможность записи отрезка до начала движения, секунд 5 хотя бы. Сейчас он начинает писать через пару секунд после детекции движения.
    6. Возможность настройки времени записи после детекции движения. Сейчас 10 секунд.
  17. "Просите и дастся вам, ищите и обрящете"
    Я же, несмотря на более лаконичное оповещение, вернусь на проверенный мод от Калининграда. Завтра в ночь ехать на малую родину, а уровень ночной записи текущей (и получается, последней официальной) прошивки не айс.
    Поеду с двумя камерами спереди и с двумя сзади)))
  18. 1. Не вариант. Там либо вкл или выкл. Я лично просил синхронизировать индикатор записи и синий диод. Не возможно. По этому в меню выключаем совсем. Я так и делаю.
    2. А как это? В моем тоже что ли есть старт записи по движению? И каким пунктом это включается?
    Остальные пункты пусть они сами разбираются.
  19. 1. Так диод выключен в настройках у меня, и всё равно горит. Но только когда рег не пишет и только при настройке «по движению».
    В настройках ещё «Голос» выключен, но тётя после каждого светофора даже при <30кмч говорит «пройдено».
    2. Настройки регистратора, «запись по движению» или как-то так, регистратора под рукой нет сейчас. Этот пункт меню либо вкл, либо выкл.
