TrendVision Hybrid Signature
  1. [​IMG]
  2. Вот и надо ее проверить.
  3. А для двух канального не подойдёт ли?
    Или может у вас есть для двух канального мод? Буду признателен
  4. Не подойдёт. Вечером или завтра запостим...
  5. Кто-нибудь пробовал использовать microSD на 256гб?
    Я бы и сам попробовал, но если она не будет работать, обратно в магазин уже не сдать и в хозяйстве она мне не пригодится.
  6. А смысл пробовать если официально 128 максимум указано
  7. Как правило, телефоны и регистраторы поддерживают карты памяти больше заявленного объёма. Производитель указывает объем, с которым устройство тестировалось и не гарантирует работу с бОльшим объемом, но почти всегда оно работает (если только программно не ограничено).
  8. Что могу сказать. Почти поголовно, купив объем карты выше заявленного, начинаются скуления, типа ну что вам, сложно что ли сделать? Ну вот я купил, куда мне теперь девать?
    Ждите что кто то проверит, но лично не рекомендую эксперементировать. Со 128 самсунг Эво плюс работает прекрасно, проверил лично.
  9. Сейчас попробовал сразу на 512гб, Samsung Evo Plus, чего уж мелочиться собственно.
    Не работает. Скулю.
    Такая же на 128гб нормально работает.
  10. Зачем в регистратор намеренно закладывать дестабилизирующий фактор? Запас прочности по картам, один из пунктов, отвечающих за стабильность работы рега.
  11. Так и не нашел в "белокаменной" мест полностью без освещения))))
    Пришлось уехать в Воронеж.
    Ниже примеры оригинальных роликов. Мод для двухкамерных версий от Калиниграда.
    Переход из света во тьму, экспо 0
    https://yadi.sk/i/MgSqhqhmNcqumw
    Тьма, экспо 0
    https://yadi.sk/i/Hh68_Vk7GmmQrA
    Тьма, экспо -2
    https://yadi.sk/i/hCq06W4lfD-JVQ
    Свет, тьма, свет. Впереди авто. Экспо 0
    https://yadi.sk/i/_o9J5DvSlnwijA
    Какой-то существенной разницы в экспозиции между 0 и -2 не заметил, хотя при случае, надо будет присмотреться.
  12. Немного меньше смаз, но больше шумов. Закономерно,
    ибо пара ISO-Shutter идёт на снижение при минусе.
    CPL стоял? Если да, это ещё пара стопов в минус.
    В остальном автоэкспозиция старается выравнивать картинку,
    чтобы она не отличалась при разных значениях экспокоррекции...
    Надо глянуть, не ограничил ли я порог ISO. Запамятовал...
    #433 Kaliningrad, 3 авг 2020
  13. Я всегда езжу с фильтром.
  14. В Рыбачий на родник?
    С 0 мне больше приглянулось.
    Но ещё раз убедился, что я сделал правильный выбор. Сейчас посмотрел у себя без освещения, так Алексей @Kaliningrad убрал там перешарп, но картинка сочности в ночи не потеряла.
    Так что есть куда ещё TV работать.
  15. Надо будет поездить вечером без фильтра. Правда, в Рыбачий вряд-ли в ближайшее время поеду))) Скорее будет Медовка-Ямное.
    И все таки хочется прояснить вопрос. Будет ли в товарную прошивку заложена фича включения вай фай по одному нажатию кнопки?
  16. Подскажите какое лучше разрешение съёмки выставить?(для двух канального гибрида) Не особо в нем разбираюсь. Но судя по прочитанному здесь ранее режим 2к это больше маркетинговый ход?
    --- Сообщения Объединены, 4 авг 2020 ---
    Так что там с модом для двух канального?
    #437 igo-gnedko2009, 4 авг 2020
  17. В процессе... и без "так что..."...)
  18. FullHD. Там без вариантов.
    Апскейл (программное раздутие картинки). Фактически снимается FullHD картинка, которая потом растягивается до 2К. Причем, с битрейтом по умолчанию в 15мбс. Для такого разрешения это слезы.
  19. Простите ни чем не хотел обидеть.
