Неповорный по осям вправо и влево и придётся клинья подкладывать. Крепление датакам так же без второй камеры и камеру нужно в корпус тыкать. А если в подобное крепление ещё пинов понапихать по кругу для второй камеры то уж лучше не будет точно
Да кому оно нужно такое крепление как в стоке, уж поверьте , сейчас начнется : канифоль, наждачка, суперклей и т.д. Лучше сделать неповоротное и быстросъемное на тех же магнитах , вижу пустое это, а жаль.
Так я же и говорю о том что можно рассуждать сколько угодно. Одному нужно поворотное, доругому нет. Прост о в следующей поставке будем поставлять ещё один вариант крепления без поворота и ноги. и будет 3 варианта. Я думаю так устроит всех!) Но 1 варант для всех не сделать это уже точно.
Да не надо рассуждать, надо быть чутка в теме или посидеть почитать пару дней проф. форумы, видимо опять грабли, сначала делаем , потом думаем. А вот это здравые мысли, с этого и надо начинать. если не секрет , какое оно ?
Ага. Смотрим канал сбыта и на обратную связь от него. А то почитаешь рд-форум - все понимают, что комбик - как минимум сомнительное решение, а вот За рублём чётко объясняет: комбики, причём конкретной марки - лучше всего, а все кто говорят обратное - проплаченый чёрный пиар. И на крепление - всё равно.
@TrendVision/Axper_Support так а что там насчет экземпляр-два на тесты опытным форумчанам? Понятно, что не вы такие решения принимаете, значит до руководства донести сие пожелание
Вопросов нет. Только нужен будет грамотный фитбэк с репортом. Если есть люди которые могут это сделать, то всегда рады.
А я пока тестю за свои кровные... Вчера раздобыл ретроUSB шнур и включил рег дома. Покопался в настройках. В принципе разобраться можно. Единственное, вчера затупил, полез в гуглплей, начал искать "TrendVision Hybrid Signature". Он показывает только приложение для сплитта(((. На сайте сказано, что приложение называется TV Connect и доступно в гуглплей и аппсторе. ПО факту приложения там нет, его можно скачать на сайте TV. Исправьте информацию. Я решил с WiFi пока не парится и просто оставил рег снимающим на относительно продолжительное время. Обратил внимание, что рег сильно нагрелся при комнатной температуре. Экран правда был включен. Максимальное разрешение 2560*1440, но битрейт... вы только не смейтесь, 14 мбс. Это слезы конечно. Почему WDR/HDR идут одним блоком, это ведь разные настройки, одна программная, другая аппаратная, или TV под ними что-то другое подразумевает. В радарную часть пока не лез. Сегодня поставил рег в авто на временное место. Вот такой у меня сейчас зоопарк. TV-Signature, K2S, TV719. Определил свое местоположение рег быстро. По креплению на присоске. Поскольку место временное, особенно не парился, просто прилепил на еще не нагревшееся стекло. Но крепление не отвалилось. Когда снимал рег с посадочного места, боялся оторвать его вместе с присоской, потому что магниты держат очень крепко, а присоска производила впечатления хлипкой. Ну и стекло было неподготовленным. Тем не менее рег сдернулся, но его направление после повторной установки придется опять корректировать, так как при съеме шарнир чуть провернулся. Попробую посильнее закрутить, тут главное не пережать. В общем присоска крепкая, магниты крепкие, но когда берешся за рег, он на креплении начинает болтаться, амплитуда небольшая, но ощущается. Все дело в тонком перешейке, который тут уже получил свою порцию критики. По объективу и CPL фильтру. Фильтр скручивается, но браться надо за узенькое кольцо, которое располагается за регулировочным. Кольцо показано стрелкой WiFi кнопка WiFi в регистраторах, это отдельная песня и тут не обошлось без особенностей. Для включения WiFi надо лезть в настройки меню. Удобной кномки на корпусе для включения и выключения не предусмотрено. Так что если Вы не хотите, чтобы WiFi работал постоянно, быстро отключит/включить его не получится. Недочет Сравнение габаритов с TV719. Разница не фатальная.
Спасибо за подробный разбор! По WiFi немного не понятно тут... В меню есть пункт включения и после включения устройство не ведёт запись и на дисплее окно горит о том что вайфай включён. Выйдя из этого окна вайфай отключится. отдельная кнопка это да, хорошо. Но функций очень много и кнопок на всё не напосёшся )
То есть, я так понимаю, по WiFi увидеть Live трансляцию? как у того же TV Split не получится. WiFi только для настроек и перекачки файлов. --- Сообщения Объединены, 12 фев 2020 --- Самое главное, как регистратор снимает. Как я уже говорил, на максимальном разрешении тут битрейт, который постеснялся бы и современный FullHD регистратор. Слезы, боль, разочарование….. Шутка. Снимает он конечно уныло, да и погода сейчас уныла, и прошивка у него сейчас из коробки. Обновления с сайта скачал, на карту залил. После работы посмотрим, как он снимает в условиях недостаточной видимости с новой прошивкой. Потом будут уже предварительные выводы. Все таки нагрев напрягает. В салоне авто я не сказал бы, что он был горячий, но сейчас и не май месяц. Но и работает он сейчас не на полную мощность. Как он будет работать со второй камерой на высоком битрейте, да еще с радарной частью, да еще в летнюю жару, пока не знаю.
Да верно! На сплите эта функция нужна так как нет дисплея. А здесь дисплей 3 дюйма и функция бесполезна.
А больше и не надо. Нужен доп разъем для питания и кнопка включения/выключения WiFi. Тут вопрос удобства. Надо тебе слить данные, протянул руку, не снимая с крепления, включил вайфай и скачивай себе. Тут же придется лезть в меню(а напоминаю, рег без питания не работает) несколькими кнопками добираться до команды включения. У меня рег в конечном итоге переедет на место 719го, то есть будет от зеркала справа. Представляю, что это будет за процедура(((( Ну вот, еще одна особенность)))
Ок. Учтём про кнопку и про разъём. Просто нужно понимать что опять повторюсь кому то нужно кому то нет и идеального устройства не получится сделать. Так бы уже давно собрали)
@TrendVision/Axper_Support На любую кнопку вывести команду по Wi-Fi долгим нажатием или наоборот. С битрейтом повеселили. Надо стремиться и учитывать возможные нюансы, иметь контакт разработчик-пользователь, как это было в недалеком прошлом.
@Kaliningrad Ну коли возьмешься с ПО поиграться, то не сомневаюсь, что многое из возможного будет поправлено. На потроха бы взглянуть,уголок реальный померять.
Этот перешеек полый. Армируем металлическим штифтом... --- Сообщения Объединены, 12 фев 2020 --- Вся плата под дисплеем закрыта металлическим экраном-радиатором. На фото его нет, ибо снят...)
@Kaliningrad Я видел краишек фото и понял о чем речь,это крышка не имеет отношения к радиатору, будем честными.
