Transcend DrivePro™ 50
Тема в разделе "Transcend", создана пользователем POISON, 14 окт 2016.
    http://ru.transcend-info.com/Products/No-740
    Габариты 55 × 58 x 31,15 мм (2,17" x 2,28" x 1,23")
    Масса 49 г
    Матрица CMOS-сенсор с высокой светочувствительностью, 3 мегапиксела
    Объектив ƒ/1.8, широкоугольный (130°)
    Микрофон Встроенный
    Динамик Встроенный
    Разрешение/Кадровая частота Full HD (1920x1080), 30 кадров/сек
    HD (1280x720), 30 кадров/сек
    Форматы видео H.264 (MOV: до 1920x1080, 30 кадров/сек)
    Поддерживаемые карты памяти карта MicroSD, 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ (класса 10 или выше)
    Интерфейс USB 2.0
    Питание Вход: постоянный ток 12 В ~ 24 В
    Выход: постоянный ток 5 В 1 А
    Тип аккумулятора литий-полимерный, 430 мАч
    Рабочая температура -20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
    Температура хранения -25°C (-13°F) ~ 70°C (158°F)
    Примечание
    1. Если после остановки двигателя автомобиль продолжает подавать питание на гнездо прикуривателя, рекомендуется отключать DrivePro от гнезда прикуривателя, когда двигатель заглушен или работает на холостых оборотах.
    2. Никогда не настраивайте DrivePro 50 во время управления автомобилем.
    3. Гарантия Transcend не распространяется на последствия неправильной эксплуатации изделия, в том числе:
    • использование автомобильного адаптера питания другой марки, кроме Transcend
    • модификации устройства
    • использование устройства при аномальных температурах
    4. Для достижения оптимальной производительности автомобильных видеорегистраторов, которые считывают и записывают большие объемы видеоданных, мы настоятельно рекомендуем использовать карты памяти на основе флэш-памяти типа MLC. Использование карты памяти на основе флэш-памяти типа TLC в автомобильном видеорегистраторе может привести к нестабильности его работы.
    5. Также мы рекомендуем приобрести карту памяти Transcend High Endurance microSD, которая позволит обеспечить максимально стабильное качество записи. Ниже приведен список рекомендуемых карт памяти microSD.
    • Карта памяти High Endurance microSDHC емкостью 16/32 ГБ (TS16G/32GUSDHC10V)
    • Карта памяти High Endurance microSDXC мкостью 64 ГБ (TS64GUSDXC10V)
    Гарантия Двухлетняя ограниченная гарантия
    Здесь можно найти дополнительную информацию об условиях гарантии Transcend.
    Комплектация
    • Видеорегистратор DrivePro 50
    • Адаптер питания
    • Крепление на клеевой основе или на присоске (зависит от вашего выбора при покупке)
    • Карта памяти High Endurance microSDHC на 16 ГБ
    Системные требования: ОС Win 7 и выше, Mac OS X 10.8.2 и выше
