Техподдержка AVITA, FUHO,VACRON
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 20 дек 2013.
  1. Давно имею регистратор FUHO CDR-E22. Работает без проблем. Все пишет. На экране регистратора воспроизводит записанное. Но после смены компа плеер перестал нормально воспроизводить запись (и с карты, и из файла). Т.е. показывает скорость, ускорение, маршрут на Google-карте, но вместо видео - черный экран. Ставил последнюю версию плеера - все тоже. При этом обычный Windows Media Player видео из файла показывает.
  2. У меня что-то подобное было, некоторые плееры (версии) не запускались. Дома посмотрю, есть ли что из рабочих.
  3. Добрый день! Чуть позже скину линк.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32763834358.html
    Нужно в примечании написать что интересует 0.5-32p-35mmb type b
    Отправлено с моего XT1585 через Tapatalk
    #183 dle, 13 июл 2018
  4. Он у меня запускается. Более того, именно этот плеер работал на старом компе без проблем. А на новом не кажет видео!
  5. Может попробовать какой-нибудь набор кодеков поставить, например Kl Codec ( http://www.codecguide.com/download_kl.htm )
  6. К сожалению не помогло!
  7. Спасибо, эту проблему решил, заказал заказал шлейф 6 см, получилось уложить, заработало. Но через какое то время вылезла другая проблема, регик перестал запускаться, индикаторы все мигают, на дисплее появляется надпись FUHO, все тухнет и вновь пытается запуститься по новому. Видимо пора ему на пенсию, а жаль... Проблему пока не решил.
  8. К сожалению помочь не могу,т.к.у меня данного регистратора давно нет, езжу с Lukas. Тот,,что чинил,эксплуатирует сестра. Но у них вроде кроме шлейфа проблем не было...
  9. @Lessonen аккумулятор если не меняли еще, возможно в нем проблема
  10. Здравствуйте, с машиной достался видеорегистратор fuho cdr-e22,при включении начинается загрузка, а дальше тишина, бывает доходит до первых кадров изображения и все равно потом зависает на этих кадрах. Подскажите пожалуйста в какой сервисный центр обратиться в Москве или где взять на него прошивку и как перепрошить самостоятельно, т.к. в одном сервисе куда я обращался сказали что проблема в прошивке, но найти её на данную модель не смогли. Заранее спасибо
  11. доброго дня
    помогите пожалуйста
    свое время , был подарен данный радар
    Avita GRL 3009
    года 3 назад перестал им пользоваться по причине исчезновения сайтов по прошвкам и обновлениям .. либо я что то делал не так ...
    сейчас появилась надобность в устройстве ...
    подскажите, как его сейчас обновлять , как и где искать прошивки ...
    моя старая инструкция вообще не соответствует реальности и этих сайтов и программ уже нет ....
    заранее благодарен !
  12. доброго дня
    спасибо, Семен 50, но по данной ссылки ни какой информации нет ...
    ссылки не работают ..
    и как бы банально описание мне не нужно ... :)
    мне понять / вспомнить , как он обновляется , по старым инструкциям ни чего не получается ...
  13. Уважаемые специалисты! Прошу помощи в восстановлении регистратора Vacron VDH-412 bs (ПО v2.2_0713, аппаратная версия FP01126), после неудачного обновления прошивки через USB порт. Заранее спасибо за любую информацию.
  14. Здравствуйте!
    Подскажите, пжл, на экране моего FUHO AVITA 1010 по одному боковому краю появились 4 небольших ярких белых пятна, а ближе к другому краю - засвет в форме яркой изогнутой линии от верха до низа. При этом все изображение на экране стало значительно темнее. Качество записываемых файлов не изменилось. Замена экрана? Если да, то подскажите пжл варианты, где купить, куда обратиться.
    Заранее спасибо.
  15. @brat.major разбирать, смотреть надписи на шлейфе дисплея, количество контактов и надписи на самом дисплее и искать по этим параметрам на Али. Только так. Ну и размер дисплея, конечно.
  16. подскажи плиз
    fuho cdr-e02 было так перестал показывать дисплей, если он захлопнут и если его открыть, то не показывает, если отключить от питания и дисплей открыт, то он показывает и работал
    потом дисплей стал не работать, но запись работала
    я поменял батарейку и запись не работает
    все индикаторы на мгновение загораются и тухнут
    потом зеленый индикатор горит, красный нет и записи нет
  17. Добрый вечер, кто-нибудь сталкивался с надписью на экране регистратора (fuho cdr-e05) "SD дверь открыта" О чем тут речь? Карта вроде фиксируется в гнезде, только у прижимной планочки с винтиком отломался край. И
  18. Не нажимает до конца микрик, поэтому рег думает, что калитка открыта.
