  2. А чем обновлять? Какой программой?
    (Мне уже прошили на сервисе, но на будущее, если подобное повторится).
  3. Программа DirectUSB. В DirectUSB выбрать настройку a7lbub_f. При подключении к компу зажать кнопку ОК.
  4. обрый день!
    PARKCITY DVR HD 900
    При включение обновление андроид оптимизация приложения 1 из 1 и постоянная перезагрузка.
    Официальную прошивку на оф.сайте не нашел.
  5. Если можете вышлите пожалуйста принципиальную схему для parkcity hd 740 на 1988nazarenko@gmail.com
  6. Добрый день.
    Прошивка, драйвера и инструкция:
    https://yadi.sk/d/o9AqtWB2OewEnw
    https://yadi.sk/d/8hJjhleWrLCyUw
    https://yadi.sk/i/W2h8L9lEbriinA
    https://yadi.sk/d/PYuz7Co3r-xdBQ
    --- Сообщения Объединены, 10 дек 2018 ---
    К сожалению, не можем вам помочь т.к., согласно регламенту компании, техническая документация предоставляется только АСЦ.
    #525 ParkCity, 10 дек 2018
  7. Здравствуйте!!! Видеорегистратор DVR HD 740 . C некоторых пор при подключении к ноутбуку через юзби, ноутбук не видит видерегистратор как тело. Т.е. происходит следующее - видеорегистратор включается и идёт запись. Провод не родной, да и может быть из-за аккумулятора, видеорегистратор работает только от сети.Вследствии этого невозможно скинуть файлы на ноутбук.
  8. :) Для того что бы скинуть файлы на ноутбук не нужно подключать к нему регистратор.В комплекте с картой памяти всегда идёт адаптер.Карту в адаптер,адаптер в ноутбук( кард ридер в корпусе ноутбука обычно закрыт заглушкой) До даже если по какой то причине.У вас нет переходника.При подключении регистратора к ноутбуку принудительно нажмите кнопку включения.Регистратор перестанет вести запись и вы получите доступ к карте памяти в регистраторе.
  9. Для просмотра записей на ПК нет никакой необходимости подключать к нему устройство.
    Достаточно подключить карту памяти.
  10. Добрый день.
    Имеется Parkcity DVR HD 460. Проблема такая: при подключении кабеля питания уст-во включается, начинает запись, далее записывает ~29-32 сек и появляется табличка на китайщине, что идет выключение. Выключилось.
    Если включить уст-во снова, остановить запись, то не выключается.
    Пробовал настройки произвести, выбираю русский язык, дату, время, качество видео и т.п.
    Пока уст-во включено, настройки активны, но стоит включить запись, аналогично 30 сек и выключается, при включении настройки сброшены, снова китайщина.
    Если RT - выключено, в настройках время выключения - выключено, то запись производится длительное время, но время записи горит красным и 00:00:00, а так же время текущее аналогично зависает.
    Хотел найти прошивку, но сайт "АВТОДЕН" - в тех работах уже полгода точно.
    Так же индикатор батареи пуст.
  11. Добрый день. Не
    Уже 4 года езжу с DVR HD 710. На последней прошивке. В принципе все устраивает. Батарея конечно сдохла, но не суть. А вот как можно обновить спидкам? В ветке по самому аппарату есть вариант установки прошивки от miu 388 и обновление уже внутри этой прошивки на свежий спидкам. Но может быть есть способ прикрутить спидкам к родной прошивке? Может быть есть способ разобрать последнюю прошивку и внедрить в нее обновленный спидкам?
  12. Добрый день! К сожалению, прошивки на данную модель в открытом доступе нет:( Но попробуем вам как-нибудь помочь, вернусь с ответом после праздников.
  13. Некорректная работа и не сохранение настроек может быть вызвано неправильным подключением цепей питания.
    Если подключение правильное, необходимо обратиться в сервисный центр.
  14. Добрый день. Ссылка на прошивку не действительна. Прошу поделиться прошивкой, такая же проблема. Висит на оптимизации.Parkcity hd 900.
  15. Я так понимаю ответа не будет?
  16. Послушайте, вы в принципе просите что бы кто-то ради вас занялся вашей проблемой,потратил своё время... Но просить надо не тут, а вот здесь https://videoregforum.ru/threads/help-my-pomosch-v-modifikacii-podbore-proshivok.1538/ Но скажу вам честно это пройденный этап,никому это не интересно.Тем более вам обещал с этим вопросом помочь представитель ParkCity
  17. Я не прошу вместо меня решать мои проблемы. На форуме ветка технической поддержки Parkcity. Я задал вопрос про возможность обновления в прошивке спидкам в прошивке ВР. Ответ был но это разве мне ответили? Человек выше спрашивал про hd450. Ему ответили. Вот я и спросил ещё раз.
    И параллельно я так же искал на других ресурсах, но инфы мало. Есть вариант прошить прошивкой ВР Мио, и там через костыли ставить обнову speedcam. Но неужели нельзя такое же на оригинальной прошивке.
  18. Добрый день. Проблема точь в точь. Обновите пожалуйста ссылку на прошивку.
  19. Добрый день.
    Имеюца 6 видеорегистраторов DVR HD 520 Прошивка PCH9.21.060312 У всех началась беда записывают когда хотят. перерывы между записями от 5 минут и больше часа. Что можете сказать по данному вопросу?
  20. Недавно они даже не успели заполняться полностью. Дело не в картах памяти карточки разные.
    #540 Владимир 40, 14 фев 2019
