В этой теме вы получите квалифицированную техническую поддержку по видеорегистраторам ParkCity. Сайт производителя - "АВТОДЕН". Адреса сервисных центров - "СЦ". Форма "Вопрос-ответ" по продукции - "ParkCity". Телефон АСЦ (по Москве): 8 (800) 775-21-81 Форма обратной связи: parkcity-russia.ru и autorolla.ru
Пока мне не ответили, напишу ещё. Чуда не произошло. Перезагрузки хватает до первого выключения, потом чтобы жпс включился, надо опять перезагружать. Без подключения к сети, то включается, то нет. Что делать то, уважаемые? Может есть прошивка какая-то или ещё что-то? Может с моей прошивкой что-то не так!? Раз нет в меню некоторых настроек. И да, reset настройки не сбрасывает, они остаются такие, как я выставил. Я почти ничего не менял, время ролика, номер машины записал и вроде все. По умолчанию, время ролика стояло 1 мин., я поставил 3. После перезагрузки так и остаётся - 3. Что делать то, может сдать его, от греха!? У вас не принято сразу отвечать, на сколько я понял? А да, пардон, "представитель" аж в прошлом году был!!!
Регистратор ParkCity DVR HD 430. При подаче питания включается только светодиод подсветки. Больше ни на чего не реагирует. Где скачать прошивку ПО или флэшки.
Попытался воспользоваться советом и обратился в сервисный центр для замены аккумулятора на видеорегистраторе ParkCity DVR HD 740 . После почти двух месяцев "диагностики и ремонта" отдали обратно со словами: Заменить аккумулятор невозможно. Производитель снял эту модель с производства и прекратил выпуск аккумуляторов к ним." Вот так вот, 6 т.р. коту под хвост. С этим "замечательным" производителем больше связываться не буду.
Ну не стоит делать трагедии из за аккумулятора стоимостью 300 рублей. https://clck.ru/CggZy Скорее всего сервисный центр даже не притрагивался к вашему регистратору. Было бы иначе, вам бы не ответили с такой глупой формулировкой.Прекратил выпуск аккумуляторов. Они все одинаковые.Разница в размерах, ёмкости и вольтаж 3.7. Главное что бы влез в корпус и не мешал. По поводу производителя.Продавец заключил договор с сервисным центром более менее аккредитованным в вашем городе.Если модель сняли с производства,значит запчасти из Китая для этого регистратора уже не привезут.Сделка закрыта.Если гарантия не закончилась, берёте в сервисном центре бумажку ... регистратор не ремонтопригоден.И вам возвращают деньги. Если гарантии нет....
Добрый день! Купил видеорегистратор Parkcity DVR HD 475. Вроде все работает, но не видит карту памяти, а именно не записывает видео и при включении пишет "Требуется отформатировать карту памяти". Карта памяти новая, но все же на всякий случай отформатировал пустую карту через ноутбук)) В итоге ничего не изменилось. Модель карты памяти - Smartbuy 16GB (10). В чем проблема?
Вообще карта памяти Smartbuy это не очень хороший вариант для регистратора,не смотря на то что на ней написано класс 10( фактически 4 в лучшем случае 6) Это значит регистратор постоянно будет напрягаться(как следствие)греться,зависать,перезагружаться.На процессоре Novatek (у вас такой процессор)это может привести к тому что слетит прошивка, и тогда вернуть к жизни ваш регистратор можно будет с помощью программатора........ Битрейт вашего регистратора 8 до 13 в зависимости от времени суток. Ваша карта 10 это её максимум.Если карта настоящая она легко вытягивает и 13 я даже 24 пробовал, но уже появляется предупреждение. Короче...пробуйте с другой картой желательно что бы кроме класса на ней было написано UHS-I (она точно держит заявленные 10) Если окажется что дело не в карте. Значит накрылся "флешка" приёмник в регистраторе.Можно начать сразу с него,стоит 50 рублей.Поменять его могут в любой мастерской по ремонту телефонов минут за 10
Добрый вечер, пользуюсь видеорегистратором с радар - детектором parkcity cmb 800! Приобрёл новую флешку на 16Гб, периодически пишет отформатируйте флеш карту, вставляю карту в ноутбук, на флешке только плеер! Что это может быть?
Отформатируйте в устройстве или замените карту --- Сообщения Объединены, 7 май 2018 --- Устройство просит отформатировать карту, тк он создает скрытый раздел, в котором сохраняются видеозаписи. При подключении к ПК виден только плеер. После запуска плеера доступны записи для просмотра. Это описано в руководстве пользователя.
Здравствуйте! Сегодня попытался обновить прошивку с базами для Parkcity CMB 820. Устройство приняло прошивку, обновилось и погасло. Остался гореть только синий индикатор. После этого устройство не включается. Горит синий диод и всё. Я так понимаю, что видерегистратор "умер"? Прошивку качал с родного сайта. Можно что-либо сделать? Или тут только в СЦ ехать?
Вот тут именно тот случай когда при покупке вы сделали правильный выбор Так как на этот регистратор куча прошивок.А для начала попробуйте (раз вы дома) подключить регистратор к компьютеру и зажать кнопку ресет секунд на 20.Если не поможет, надо будет прошить регистратор при помощи elf восстанавливающей прошивки. Здесь программа и прошивка. https://yadi.sk/d/PiYG7n8-3LhAzE Распаковать архив лучше в корень диска С: (не забудьте предварительно создать папку с названием без кириллицы)....Забыл.После восстановления можете вернуть родную прошивку на место.Просто прошейте регистратор прошивкой с официального сайта.
Ничего не получается с прошивкой... Устройство определяется системой. Пытается загрузить прошивку, и выдаёт ошибку. (А, файл D13G-A7_R_SilverStone_161026.elf это родной, для CMB 820?) Вот, выложил лог: Спойлер: Вот что происходит. Signal Dev Change! AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 0 busses, 1 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location00B8BA38,0024E410,0024E414) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x0008 bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x00B8BA38,0x0024E418) Dev#1: 0x4255 (Amba) : 0x0008 () : 123456789ABC has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x01B56CD0) AMBA_Check_State: (0x0024E418) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bst_a7lbub.ini" Input="C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bst_a7lbub.bin" ok DLL=C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\draminit.dll BIN=C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bst_a7lbub.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func011A0000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL011A0000) AMBA_USB_Init.(1) AMBA_USB_Dev_Deinit) AMBA_USB_Dev_Deinit.() AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 0 busses, 0 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location00B8BA38,0024E408,0024E40C) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x0008 bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x00B8BA38,0x0024E410) Dev#1: 0x4255 (Amba) : 0x0008 () : 123456789ABC has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x01B56CD0) AMBA_Check_State: (0x0024E410) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bst_a7lbub.ini" Input="C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bst_a7lbub.bin" ok DLL=C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\draminit.dll BIN=C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\bst_a7lbub.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func011A0000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL011A0000) AMBA_USB_Init.(1) ConvertELF(C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\FW\D13G-A7_R_SilverStone_161026.elf): ConvertELF(0). AMBA_Set_Boot_File: (0x1,C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\FW\D13G-A7_R_SilverStone_161026.e2b) AMBA_Set_Boot_File. () AMBA_USB_Download0,0x1,6) Reinit start wait. AMBA_Load_File_BST: (C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\ambhal.bin,0xc00a0000,0) AMBA_Load_File: (C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\sv\a7l\ambhal.bin,0x00000000,0x07B4EAD8) AMBA_Load_File. (0) Load file start. Load file end. AMBA_Load_File_BST. (0) AMBA_Load_File_BST: (C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\bld\a7l.bin,0xc0000000,1) AMBA_Load_File: (C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\bld\a7l.bin,0x00000000,0x07B4EAD8) AMBA_Load_File. (0) Load file start. Load file end. AMBA_Load_File_BST. (0) [0] AMBA_USB_Reinit_Wait: (1,1) [0] Wait device re-init... Reinit start signal. Signal Dev Change! AMBA_USB_Dev_Scan) Found 0 busses, 2 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location01B54948,05CDECDC,05CDECE0) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x0001 bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x01B54948,0x05CDECE4) Dev#1: 0x4255 (AMBA) : 0x0001 (Ambarella USB generic class) : 123456789ABC has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x01B56CD0) AMBA_Check_State: (0x05CDECE4) State is LOAD AMBA_Check_State. (0x1) AMBA_USB_Simple_Command: (0x0,0x8,0x1,0xc00fff00,0x0) AMBA_USB_Simple_Command. (0) AMBA_USB_Simple_Response: (0x05CDEC30,0x00000000) AMBA_USB_Simple_Response. (0,0x55525350,0x0,0x99005544,0x0,0) AMBA_Check_State: (0x05CDECE4) State is LOAD AMBA_Check_State. (0x1) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Scan. Reinit start wait. [0] Found. [0] AMBA_USB_Reinit_Wait. (0) AMBA_Load_Kernel: (0x7) AMBA_Load_Kernel_File: (C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\FW\D13G-A7_R_SilverStone_161026.e2b,0x07B4ED4C,0x2,0xc0100000,0x0) AMBA_Load_File: (C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\FW\D13G-A7_R_SilverStone_161026.e2b,0x00000000,0x07B4ECC0) AMBA_Load_File. (0) AMBA_USB_Simple_Send: (0x0AEC0020,38767832,0x2,0xc0100000,0x0) AMBA_USB_Simple_Command: (0x0,0x2,0xc0100000,0x0,0x0) AMBA_USB_Simple_Command. (0) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) AMBA_USB_Simple_Response. (0,0x55525350,0x0,0x0,0x0,0) AMBA_USB_Simple_Command: (0x1,0x1505d973,0x0,0x0,0x0) AMBA_USB_Simple_Command. (0) AMBA_USB_Simple_Data: (0,0x0AEC0020,38767832) AMBA_USB_Simple_Data. (0) Wait for CRC (37754 ms) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Device issuing error AMBA_USB_Simple_Response. (0,0x55525350,0x1,0x0,0x0,-2) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response: (0x00000000,0x00000000) Ret=-116 =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error AMBA_USB_Simple_Response. (-2,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,0xffffffff,-1) AMBA_USB_Simple_Response2_CRC failed AMBA_USB_Simple_Send. (-1) Send C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\FW\D13G-A7_R_SilverStone_161026.e2b through USB failed AMBA_Load_Kernel_File. (-1) AMBA_Load_Kernel. (-1) [0] Failed!! AMBA_USB_Download. (-1) Reinit start wait. Чудеса. "Кирпичек" вдруг ожил! Но,.. явно что-то не так... Пытался, после чудесного и не понятного восстановления, подсунуть ему родную BINовскую прошивку - не видит её в упор!.. Уточнение! Видерегистратор получается сам ставит binовскую прошивку что-ль, без права выбора пользователя? (Скачал самую верхнюю на оф.сайте). Подсунул ВР - загрузился в обычном режиме. Ни чего не спросил: ставить не ставить... молчком как-то. Сейчас посмотрел системные данные, а там уже она: VerQ3.G03.GRW.1.0.1.UR15 Date:26-04-2018 Database:1304 PARKCITY
elf который я вам дал от такого же регистратора,не значительные изменения могут быть.Но по сути это всё от одного китайского первоисточника.И если в системных данных написано PARKCITY прошивка от 26-04-2018 значит ваш регистратор всё таки принял родной bin файл и обновился.
Да, скорее всего так и есть. Только я не понял, почему elf прошивка встала криво? По сути, нормально, перепрошивка НЕ завершилась. Но, ВР ожил. А вот дальше как будет, не ясно... Возможно, что какая-то часть внутреннего "железа" будет работать не правильно. В общем, поезжу несколько дней, посмотрю как снимать будет и прочее. В любом случае, спасибо за помощь!
Перед прошивкой вы почистили память (EraseNand) Есть всякие мелочи(не всегда и закономерности нет) Общие правила,всегда перед прошивкой нужно зажимать и удерживать кнопку RESET секунд на 20.Таким образом система регистратора обнуляется.Кроме этого на качество прошивки влияет кабель,гнездо и расположение USB,операционная система,антивирус.
Да. RESET нажимал (точно-ли на 20 секунд? Не засекал.) Кабель родной, ВР шёл в комплекте. Порты USB разные пробовал. Операционка Windows 7 х64. Определяла устройство, в диспетчере устройств, корректно. Вручную драйвера ставить не пришлось. Антивирус Касперский. Не "ругался", и вообще себя ни как не проявлял.
Сейчас попробовал на другом компьютере (на ноутбуке). Там тоже Windows 7 но 32 битная. В общем, такая закономерность выяснилась. Девайс, в "Диспетчере Устройств", определяется корректно, тут всё ОК. А вот когда загружается прошивка elf, на определённом этапе, как бы "слетает" подключение по USB! В ДУ, корректное подключение пропадает, и появляется "неизвестное устройство"! Вот тогда и возникает ошибка! Но! Возникает вопрос: раз устройство "воскресло", значит прошивка прошла. А раз так, то, может на этапе верификации (обратная связь) и происходит эта ошибка? Ну в самом деле, не может же быть на разных компах, с, разными системами, возникать одна и та-же проблема на разных портах USB?!.. P.S. Возможно есть какое-то обновление для винды, которое решает эту проблему. ХЗ, в общем...
это нормально.В смысле так и должно быть.Поэтому для прошивок я держу второй системой XP так как на ней порты не меняются произвольно в отличие от windows 7.В семёрке после сброса порта,программа его несколько секунд ищет.Зависит ещё где находятся драйвера.Поэтому драйвера я держу в папке с программой.основная папка с программой в корне диска C: без букв вооще.Например папка 1.Вот и весь секрет.Но XP-SP3 всё же стабильнее...Да забыл добавить главное.Если программа в определённый промежуток времени не находит нужный порт,то теряет устройство.Прошивка заканчивается ошибкой.А почему не находит я написал выше.
