Техническая поддержка Mio
Тема в разделе "MIO", создана пользователем MioRussia, 10 июл 2013.
  1. Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518
    Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518-3.jpg Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518-4.jpg
    Отключение базы камер Mio MiVue 688
    Чтобы отключить базу камер в ВР, нужно обновить базу пустым файлом
    автор @Vdosha размещено в теме Обзор...688 стр.4 пост#76
    Ссылка на файл: https://yadi.sk/d/mzZvzKaD3KyGoM
    Здравствуйте, уважаемые участники ВР-форума. Вас приветствует технический специалист компании Mio.
    Команда Mio рада быть частью ВР-форума и мы c удовольствием будем отвечать на ваши вопросы.
    Хотим поблагодарить создателей форума за столь полезный сайт и за предоставленную возможность общения со всеми, кто интересуется видеорегистраторами Mio.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #1 MioRussia, 10 июл 2013
  2. @Ruslan не совсем все же понятно - изображения совсем нет или только на экране самого видеорегистратора? Может просто экран отвалился, при чем тут обьектив? Быстрее всего механические проблемы - контакта где-то нет, разбирать и проверять
  3. Выложил фотки.
    Думаю может шлейф внутри отошел, контакты плохие...
  4. @Ruslan теперь понятно, что монитор исправен, а идет ли изображение с сенсора хоть куда нибудь так и неизвестно.
    Ладно, там обьектив, похоже на отдельной плате с сенсором и соединяется с главной платой через разьем, шлейфа нет. Там контакт и мог потеряться. На фото платы Mio MiVue 588 стрелкой этот разьем показан. Пробуйте разбирать.
  5. Спасибо за помощь, сейчас попробую разобрать. Вот знать бы с какой стороны к нему подойти :) не вижу шурупчиков...
  6. Нашел как разобрать, на нижней части 2 заглушки, их выковырял, а там шурупчики, дальше на защелках. В общем визуальных аномалий не обнаружил.
    --- Сообщения Объединены, 29 окт 2015 ---
    В итоге собрал аккуратно в обратном порядке. Включил - УРАААААА !!!!!! Заработало!!!!!
    включал не вставляя флешку (OltraMax, 8Gb, Micro SD HC, class 10)
    Рано радовался :(
    Решил перепроверить, вставил карту, все работает.
    Перезагрузить - опять изначальная проблема, т.е., загружается нормально, приветствие и предупреждение, после просто черный экран. Индикация питания горит оранжевым (от батареи) и все, больше никаких манипуляций не возможно сделать, только кнопка вкл/выкл реагирует.
    Вот пока заново прошивку не залью будет так, а потом изображение не будет наверное. Попробую заново залить прошивку. Отпишусь как сделаю...
    #85 Ruslan, 29 окт 2015
  7. Заново прошил, НЕ помогло, так же черный экран. Вот в таком виде проехался по району, регистратор предупреждает меня о камерах, получается фурычит но теперь вообще картинка пропала. Обычно после прошивки хоть меню было доступно, а щас ничего - черный квадрат Малевича :)
    Звоню в тех. цент МИО - 8-800-250-26-46 с обеда, до сих пор линии заняты, такое впечатление, что трубку подняли и оставили.
  8. все таки в разьеме дело, где то непропай - отошел контакт или еще что-то такое, там нужно внимательнее смотреть, причем тут прошивка
  9. Щя еще раз разберуууу. Прошивка - не знаю обычно после прошивки хоть меню было доступно, а щяс ничего.
    Полностью разобрал, увеличителем просмотрел все разъемы и контакты, ни чего не обнаружил.
    изображения нет, доступ в меню и другие функции восстановились.
    Придется на ремонт отдавать :(
    #88 Ruslan, 29 окт 2015
  10. Добрый день всем!
    Я все таки не хочу сдаваться по восстановлению картинки на регистраторе. Я все таки склонен к тому, что эта программная проблема, а не механическая. Так как 2 раза регистратор находясь в стационарном положении, после принудительных перезагрузок все таки показал изображение, но через какое-то время пропадает.
    --- Сообщения Объединены, 30 окт 2015 ---
    Уважаемый модератор!
    Может поможет вариант установки старой прошивки?
  11. @Ruslan ну не знаю, а как же:
  12. Cдаюсь, отправляю в Москву в сервис для ремонта.
    Мне на 4 сутки ответили из технического отдела Mio.
    Ответ от Mio
    "Уважаемые клиенты! Благодарим вас за приобретение продукции Mio. Уважаемый клиент Mio! Специалист сервисного центра Mio ответил на ваши вопросы. Если у вас имеются другие вопросы, зайдите в систему http://service.mio.com и специалисты Mio будут снова рады помочь вам. Большое спасибо! С уважением, Сервисный центр Mio Ответ смотрите ниже.
    Дистанционно, мы ничем не сможем помочь. Нужно смотреть аппарат в сервисе."
    --- Сообщения Объединены, 31 окт 2015 ---
    Модератору спасибо за помощь в консультации. В отличии от официального форума мио, здесь более оперативно можно получить ответы.
    Сейчас составлю краткую информацию о проблеме с аппаратом для тех. сервиса мио и отправлю в Москву. О результатах выложу после ремонта.
    #91 Ruslan, 31 окт 2015
  13. Кодаки попробуйте обновить.
  14. ПОМОГЛО!
    Спасибо за совет.
  15. Здравствуйте. Помогите кто может. Проблема вот в чём.
    1. У меня mio 518
    2. Полгода работал без проблем. Сейчас после включения вначале всё нормально, но затем начинается самопроизвольный старт записи. Иногда приходиться его выключать, чтобы он пришёл в нормальное состояние. В чём может быть проблема.
    3. Скажите, сколько по времени записи влезает на карточку 32Гб. У меня раньше был Каркам, так там на такую карту влезало примерно 8 часов. Сколько влезает на Mio ни как не пойму.
  16. Здравствуйте. Я виже специалист мио давно не посещал эту тему, но может вы ребята мне поможете. Стал сбоить мой Mio 528, и я решил его перепрошить, да не подключил к питанию во время процесса, и видимо из за этого он теперь не включается и не реагирует вообще ни на что. Это первая проблема. Далее я булавкой начал яростно тыкать в отверстие в нижней части регистратора, пока не понял, что это микрофон, лол. С заменой ведь проблем не будет?
  17. Здравствуйте! Все то же самое. Что можно сделать? Подскажите.
  18. Добрый день, подарили регистратор mio mivue 618 купленный во Франции, скачал базу камер для россии с рус оф сайта, рег ее не видит, на европейской версии сайта скачал обновление прошивки и базу камер, все обновилось. На русском сайте прошивки для 618 не нашел, нашел для 600, прошил, после завершения обновления рег перестал реагировать, только загорается лампочка питания и все, на тыкание иголкой в ресет тоже не реагирует...как откатить прошивку или перепрошить?
  19. Помогите, нужна крупная фотография платы mivue 538. Или несколько фото. Кто разбирал, поделитесь. Подали питание больше чем нужно, сгорела фигня одна ( не знаю как они называются) и маркировка тоже выгорела. Подобрать в ремонте не могут.
  20. Да неужели ни кто не разбирал видеорегистратор???
  21. @Роман_А
    Не пробовали связаться с СЦ напрямую,чтобы вам озвучили деталь или фотку платы скинули.
