Техническая поддержка Mio
Тема в разделе "MIO", создана пользователем MioRussia, 10 июл 2013.
  1. Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518
    Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518-3.jpg Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518-4.jpg
    Отключение базы камер Mio MiVue 688
    Чтобы отключить базу камер в ВР, нужно обновить базу пустым файлом
    автор @Vdosha размещено в теме Обзор...688 стр.4 пост#76
    Ссылка на файл: https://yadi.sk/d/mzZvzKaD3KyGoM
    Здравствуйте, уважаемые участники ВР-форума. Вас приветствует технический специалист компании Mio.
    Команда Mio рада быть частью ВР-форума и мы c удовольствием будем отвечать на ваши вопросы.
    Хотим поблагодарить создателей форума за столь полезный сайт и за предоставленную возможность общения со всеми, кто интересуется видеорегистраторами Mio.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #1 MioRussia, 10 июл 2013
  2. Добрый день. Есть регистратор MiVue 618. На русской версии сайта последняя прошивка загружена 2016-01-29 и имеет индекс VA00.03.84.BR1OS, а на английской версии (UK) последняя прошивка загружена 2018-07-04 и имеет индекс VMR0.03.D9.BE1OS, вопрос: какая из этих версий имеет лучшую детализацию (качество) видео ? На днях прошился со стоковой VA00.02 на 03 - никакой разницы в качестве видео не заметил, причем оно оставляет желать лучшего =( Задал этот вопрос в офиц. группе в ВК - никто не читает.
  3. Я уже две недели как задал вопрос по моему MiVue C325 в поддержку на их официальном сайте. Получил подтверждение с обещанием ответить в течение одного рабочего дня. Жду до сих пор...
  4. доброго дня господа! Уж надеялся угрохать свой MiVue668 окончательно, но он таки выжил. Даже после прошивки 688(658)-ой англо-китайской прошивкой о_О
    А вы не могли бы достать elf с 668? Всетаки по феншую хочется зашить
  5. @judipav у самого 658 WiFi, который на Европу шел. Сдох, елф нашел от 658, но Тайвань, вот жду пока кто-нибудь скинет от российской модели 688(они одинаковы) или от 658 но Европы. Будет опыт - поделитесь)
  6. @uixdess в предыдущем своем сообщении я косвенно упомянул о своем опыте ;)
    Не совсем понял чем отличается 658 тайвань от 658 Европа. Я вообще на 668 поставил прошивку 688 (она же 658 в Европе наверное...) с китайским и английским языком, WiFi и заделом под ДДШ, без каких либо вмешательств в бинарник. На 668 этих функций отродясь не водилось но Видеофиксация с GPS работает, что удивительно и в большинстве своем для меня достаточно. Камеры не зашивал еще, вангую что придется ковырнуть bin с базой камер России, что-то переименовать чтобы система в регике понимала что это её родное...
    Исходя из ваших потребностей и наличия(отсутствия) фаталистического мировоззрения, решайте сами, пробовать шивануть то что есть или нет =]
  7. Всем привет!!! Ребят подскажите, так как писал в поддержку на офф.сайте ответ почему-то нулевой, обидно что с их стороны не ответа ни привета. Поэтому ответ может все таки обрету здесь.
    Возникла проблема после выполнения с сайта «http://service.mio.com» скачивание и установку «Обновление базы комплексов видеофиксации MiVue 668 и MiVue 688 (RUS,KAZ,AZE,ARM) 2019-02-25 479533 39511». Результат виснет после 3 (третьей ) секунды.
    При перепрошивке зависает почти в самом конце, полоска не доходит примерно 2-3мм (наверно 99%), при установке версий:
    1. Версия R01.58.1369.A5W;
    2. Версия ПО: R01.59.1375.A5W.
    Результат: 1. Проходит Аудио приветствие; 2. Предупреждение; 3. Выход на рабочий экран и после 3сек больше не реагирует на нажатия на экран. То-есть нажимаю на меню, на начало записи - не реагирует после 3сек (В первые 3сек успеваю пройти однократное нажатие и выход в главное меню). Дальше сам в автоматическом режиме не уходит в рабочий режим записи. Просто показывает изображение, поступающее на объектив. Реагирует только на кнопку - отключения. Переустанавливал ПО регистратора Mio MiVue 688 ни к чему не привело. При перепрошивке зависает почти в самом конце, полоска не доходит примерно 2-3мм (наверно 99%), при установке любой версии. Еще интересный глюк при подтверждении установки прошивки – если успею нажать «ДА», только в течении с 1 по 3сек, далее экран не реагирует. Устанавливаемые прошивки:_Версия R01.58.1369.A5W; _Версия ПО: R01.59.1375.A5W.
  8. Всем добрый день.
    Нарисовалась проблема с видеорегистратором C318. При подаче питания возникает заставка с логотипом, затем экран тухнет, а светодиод горит постоянным светом. Завис. Ресетом по всякому потыкал - тишина. Помогите разобраться. В какую сторону копать?
  9. Добрый день!
    Спрошу тут. Купил видео регистратор MIO MiVue 786.
    Хочу выключить полностью предупреждения о камерах, чтобы вообще на экран не выводилась информация, как это можно сделать? В меню можно выключить звук только.
  10. Добрый день!Завис Видео регистратор MiVue 568.Необходимо перепрошить.Нужен .elf файл.
  11. А как его достать из регика? Регик есть
  12. у кого нить остался файлик с предыдущей версией баз камер?
    установил последнюю "базу комплексов видеофиксации MiVue 518&536&538&568&588 (RUS,KAZ,AZE,ARM)" от 2019-06-10 ...в итоге в моем городе(Владимир) где бы я не включил он выдает что камера рядом и ограничение 30км.ч..и на этом висит, соответственно о других камерах молчит
  13. Никак, elf-файлов для регов на проце AIT8427 не существует в природе.
    За версиями не слежу, могу предложить только базу от 18.05.2018.
  14. ну слишком уж старая:)
  15. Здравствуйте. У меня такие проблемы с видеорегистратором Mio 786:
    1. Не сохраняет настройки. Т.е. после отключения питания и включении - настройки сбрасываются до заводских
    2. Запись идет с начала флешки, т.е. шла запись 2 часа, отключаем питание - включаем и запись начинает идти не на свободном месте, а с начала флешки таким образом перезаписывая файлы при наличии свободного места.
    Заранее спасибо за помощь)
  16. @SVanek007 Обе проблемы скорей всего вызваны одной причиной - исчезает поддержка питания при отключении внешнего питания. Внутренности этой модели не видел, поэтому только предположу, что причина либо во встроенном аккумуляторе, либо батарейке, которая может быть на модуле GPS.
  17. Той, что в регистраторе, предварительно отформатировав, 32GB Sandisck
  18. История продолжается, августовское обновление не исправляет ничего, причем по приколу нашел старую версию от 2018 года и проблемы нет, собсна как и новых камер, но хоть глюка этого нет:) теперь новые приколы показывает 255км.ч или 132 и прочие цифры бывают.
    Здесь вообще бывают технические специалисты?
  19. От Mio представитель последний раз заходил около четырех лет назад. От них вроде нигде спецы не появляются
  20. это ужасно...и где искать правду? ну ведь реально косяк не у меня одного
  21. Конторе Mio это по-барабану, можете пожаловаться, на сайте почта есть. Ответят, наши, что переправили письмо производителю... только не пишут на какие острова или в подвалы...
