Техническая поддержка Mio
Тема в разделе "MIO", создана пользователем MioRussia, 10 июл 2013.
  1. Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518
    Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518-3.jpg Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518-4.jpg
    Отключение базы камер Mio MiVue 688
    Чтобы отключить базу камер в ВР, нужно обновить базу пустым файлом
    автор @Vdosha размещено в теме Обзор...688 стр.4 пост#76
    Ссылка на файл: https://yadi.sk/d/mzZvzKaD3KyGoM
    Здравствуйте, уважаемые участники ВР-форума. Вас приветствует технический специалист компании Mio.
    Команда Mio рада быть частью ВР-форума и мы c удовольствием будем отвечать на ваши вопросы.
    Хотим поблагодарить создателей форума за столь полезный сайт и за предоставленную возможность общения со всеми, кто интересуется видеорегистраторами Mio.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
    #1 MioRussia, 10 июл 2013
  2. тут я взял прошивку., базу конвертировал с навитела. спасибо.
    --- Сообщения Объединены, 1 май 2015 ---
    Вопрос представителям, регистратор сегодня завис, устранил вытащив карту (32 гб, 10 кл), еще несколько раз терял спутники. часто ли встречаются такие глюки?
  3. ...еще вопрос, почему Менеджер не видит не все записи? хотя на самом деле на карте файлы присутствуют и их читает другой проигрыватель.
  4. Как можно исправить: регистратор не блокирует перезапись файлов?
  5. @action_64 а какие файлы он должен блокировать? От перезаписи защищены только специально созданные файлы - либо по сработке G-сенсора, либо пои нажатию кнопки "Ручная запись/Event", насколько это можно понять из инструкции.
    В небольшом обзоре MiVue 238 расписано: "Если вы хотите иметь гарантию, что какое-то произошедшее на дороге событие в любом случае сохранится на карте и не будет затерто новым фрагментом, можно нажать кнопку Event, и тогда система отдельно сохранит видео в течение 10 секунд до нажатия кнопки и 20 секунд после нажатия - на файл будет поставлен атрибут Read-Only (только для чтения) и видеорегистратор его не затрет."
    PS: на оф.сайте Mio такого почему-то не указано
  6. Спасибо, но я читать умею. Вопрос в том что перестал выставляться атрибут Read-Only. Сейчас хоть сто раз нажми Event файлы переписываются, хотя такого не было все работало - выявил чисто случайно.
  7. @action_64 спасибо, все симптомы и произведенные воздействия сразу надо бы указывать, вы же не на СТО машину сдаете, и тут не кружок телепатов
  8. Заблокированные по сигналам датчиков тоже перезаписываются?
  9. Чувствительность датчика поставил минимальную, поскольку слишком часто блокировал файлы и забивал флэшку. Сейчас схожу сниму и дома поставлю чтоб проверить насчет датчика.
    #68 action_64, 25 май 2015
  10. Короче ерунда полная... Включил датчик, тряханул появился замочек (как знак того что видео заблокировано) оставил на несколько часов выключил и ещё раз включил и встряхнул. Только что отключил и проверил файлы что были заблокированы от перезаписи - переписались. :(
  11. @action_64 я вообще отключил датчик, хотя вроде он не отключается, если не ошибаюсь стоит на "минимуме", почему то очень много мест на карте оставляет под эти не стираемые файлы.
  12. Примерно два гига оставляет в моем случае. На минимуме ни разу не получилось запустить блокировку файлов.
    #71 action_64, 26 май 2015
  13. Здравствуйте. У вас случайно нет фото или схемы платы для 538. Надо одну деталь перепаять, а маркировка выгорела.
    --- Сообщения Объединены, 28 авг 2015 ---
  14. Здравствуйте! Проблема с регистратором мио 538.
    При включении он завис на экране с предупреждением для водителей. Аппаратный сброс не помогает. При включении зависает с этой записью о безопасности движения.
    Спасибо.
  15. При установке программы "Mio explore more"с прилагаемого диска, не все файлы записанные регистратором просматриваются. Почему?
    При попытке переустановить программы, выходит инфо (в прилагаемом файле).
    Хотя с обычной папки - все файлы скачанные с регистратора просматриваются.
      373,6 КБ
  16. Такая же проблема ток вр 568 и предупреждение на английском
  17. то же самое, вчера при обновлении прошивки(((((((((((((((
  18. Год работал нареканий ноль.че делать то)))
  19. Доброго времени суток всем!
    В отчаянии нарвался на этот форум. Проблема с MiVue 568, само по себе перестал показывать экран - в темноте заметно экран подсвечивается. Вчера начитавшись на официальном форуме MIO залил прошивку с офф. сайта. Частично помогло, т.е., после перепрошивки функции регистратора восстановились, но изображения нет, как будто объектив закрыли чем то - черное изображение. Многие пишут, что при минусовом температуре этот регистратор начинает моросить, но там где я нахожусь +18 на улице, еще в автомобиле градусов +22 так что ему не холодно :). Сегодня писал в тех поддержку с офф. сайта, жду ответа.
    Вчера залил обновление, сегодня целый день тестировал, все работает как и положено, только изображение нет.
  20. @Ruslan изображения нигде нет - и в памяти тоже (файлы есть с изображением?), совсем не пишет ничего, или звук все же пишет?
    добавлю: сильный перегрев может еще хуже, чем мороз
  21. Файлы имеются. После прошивки он полностью работает,только изображения с объектива нет. Пишет видео, геопозицию показывает, звук есть, при движении оповещает о камерах, о ограничении скорости, т.е все работает как обычно. Куда картинка делась не понимаю. По поводу воздейс вий на регистратор - ни перегрев ни холод ни удар ни вода в обшем ни чего, само по себе по сле загрузки ничего на экране не было. Только после прошивки работа рег. Восстановилась. Пробовал прошивку даже от 588 - не помогло (после загрузки отключался). Вложил бы видео, но не дает только фото получается в это сообщение вложить.
