Восстановление прошивки видеорегистратора Mio MiVue 518 Спойлер Отключение базы камер Mio MiVue 688 Спойлер Чтобы отключить базу камер в ВР, нужно обновить базу пустым файлом автор @Vdosha размещено в теме Обзор...688 стр.4 пост#76 Ссылка на файл: https://yadi.sk/d/mzZvzKaD3KyGoM Здравствуйте, уважаемые участники ВР-форума. Вас приветствует технический специалист компании Mio. Команда Mio рада быть частью ВР-форума и мы c удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Хотим поблагодарить создателей форума за столь полезный сайт и за предоставленную возможность общения со всеми, кто интересуется видеорегистраторами Mio.
Привет. Вопрос по MiVue C333 Проблема: большие пробелы между записями (и по несколько часов) Описание проблемы: все работает, записывает, но иногда вразнобой пропадают часы записи. Недавно был на полигоне и хотел посмотреть на свои дрифты. В итоге посмотрел на то, как приехал, потом на свои маневры на парковке и на свой отъезд. 4 часа езды пропали. Использую недавно, SD карта Samsung Evo plus 128 GB. В настройках длина файла 3 мин, спутник GPS. Что думаете, эксперты? Sent from my iPhone using Tapatalk
Добрый день Приобрела видеорегистратор MIO C380D с новой картой памяти transcend 32gb. Просматривая видео, обнаружила, что часть фалов не открывается, при чем одни и те же файлы с передней и задней камеры. Поменяла на новую карту памяти - тоже самое. Установила плейер MIO, тоже самое. Магазин посоветовал поменять на новый такой же регистратор, такая же ситуация. Часть файлов не воспроизводит. Посоветуйте, из-за чего может возникнуть такая проблема, как ее устранить? или это брак по всем моделям?
@l.darya.nv если на двух регистраторах одна и та же проблема - это брак по всем, и вообще по всей марке Mio. Если есть еще возможность - сдайте назад, возьмите другую марку
Это может быть и брак. Но не верится, что точно такая же беда в двух регистраторах. Пробовали воспроизведение файла на самом ВР? Форматирование флешки делали? Другую флешку использовать пробовали?
Флешки пробовала три разные, при этом две из них новые. На самом регистраторе не смотрела, попробую. Да, я сама удивлена, что один и тот же глюк на двух регистраторах.
@l.darya.nv ещё можно, для чистоты эксперимента, другой комп взять. Но скорее всего это происходит из-за некорректного прекращения подачи питания или завершения видео. Грубо говоря запись прекращалась резко. Это может быть как раз браком ВР, а дважды означает брак всей партии. Потому присоединяюсь к словам @LEONавто:
Добрый день. Подскажите, какая на данный момент актуальная прошивка ПО для видеорегистратора Mio MiVue 786 ?
@rus057 так на официальном сайте считай апрельская почти. или не доверяете официалам? про проблемы с прошивкой вроде не слышно. https://service.mio.com/M0100/MainFrame.aspx
Добрый день. В последней прошивке для Mio MiVue 786 2 файла с расширением .bin: SD_CarDV и SDSwCode.bin. Подскажите, при обновлении оба файла переносить на карту или по одному?
@Алексей Поливаный Из инструкции по обновлению Mio MiVue C330: - Установите карту памяти в компьютер. - Отформатируйте карту памяти, средствами операционной системы. ( Внимание ! Все данные на карте памяти будут удалены ! Заранее сохраните важные файлы на компьютер ! ) - Скопируйте файлы прошивки на карту памяти. - Установите карту памяти в регистратор. - Подайте питание от штатного источника питания. ( Не от батареи регистратора ! ) - Дождитесь окончания процесса обновления. - Извлеките карту памяти из регистратора и повторно отформатируйте ее средствами операционной системы. - Установите карту памяти обратно в регистратор. - Можно пользоваться.
можно ли из европейской версии 658wifi сделать полноценный российский 688? Восстановил регистратор при помощи elf файла, а дальше никакая прошивка не накатывается кроме родной и тайваньской, но русского языка в них нет, хотя прежде в европейской был. База радаров устанавливается российская, если переименовать ее в тайваньскую.
Привет! У меня давно уже видеорегистратор кажется модель mio mivue 205. Как точнее определить не знаю на них на написано, и это конечно не удобно. Проблема в следующем. вместо картинки часто имею вот такой вот экран. Хотел узнать как лечится. Буду очень признателен если кто подскажет решение которое я могу применить сам (может кнопочный хардресет или перепрошивку).
Друзья, тут похоже не активный аккаунт бренда MIO! ЗАто они очень оперативно отвечают на своей официальной странице в Фейсбуке например! Всем удачи!
Это вход в сервис-режим, наверняка это выполняется, если в момент включения (подачи питания) нажата какая-то кнопка. Если сами рукой не нажимаете, то это дефект, надо ремонтировать, сбросом и прошивкой не лечится.
Здравствуйте! Регистратор Mio 636. Захрипел динамик. Заменили на динамик от телефона нокия, стал оповещать тихо. Оригинальных динамиков ни в одной мастерской в Челябинске нет в наличие. В гарантийном сервисном центре работают только по гарантийным регистраторам. Подскажите пожалуйста, как быть? Может кто знает маркировку оригинального динамика, что бы купить его где нибудь в интернете? А может обратиться к производителю? Заранее благодарен всем, кто как нибудь поможет!
Очень интересно узнать о результатах, поделитесь пжл., т.к. к Mio и их службе поддержки отношение неоднозначное
На динамиках такого размера обычно не бывает маркировки. Точное его название знает только производитель, но и это мало что дает, т.к. в магазинах обычно тоже не знают название того, что продают. Как правило подавцы просто указывают размеры динамика и иногда сопротивление, и то не всегда. Поэтому в таких случаях, если под рукой нет точно такого же, а что есть не подходят, то проще его отремонтировать, чем искать. Но за такой ремонт не каждый возьмется. Был у меня недавно Каркам Hybrid, тоже больной динамик. Поставил на 2 мм короче - слишком тихо, точно такого на Али нет, пришлось клеить рассыпавшуюся катушку. Обратиться к производителю можно, пришлют ли новый динамик - это вряд ли, в лучшем случае предложат отправить им на ремонт.
Здравствуйте! Вопросы по ВР mivue 788 1. Возможно ли отображение картинки только с передней или задней камер, без режима pip? 2. Во время записи, на разъем аудио-видео выхода, будет поступать сигнал? (что бы пустить его например в ГУ) и какой там формат его? 3. В режиме парковки видео пишется в режиме 'таймлапс' или только от срабатываний датчиков?
Здравствуйте! Регистратор мио 636 перестал обновлять базу камер (на флешку файл записываешь он его не видит продолжает просто записывать видео), не оповещает о камерах бывает 1 раз оповестит что камера на 174 километра в час и повисает эта надпись, что посоветуете сделать?
