Техническая поддержка КАРКАМ
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем Каркам, 7 окт 2013.
  1. @Роман НЧ
    Ищите их в ВК, сдесь не бывает представителей Каркама.
  2. Добрый вечер.
    Подскажите что за проблема когда приходиться вот так вот с кабелем колдовать?
    #142 Kris, 23 дек 2016
  3. @Kris
    Нет никого здесь и Каркама.
    У Вас похоже само гнездо барахлит.
  4. Добрый день! Проблема с видеорегистратором Каркам Q7. Не стал запускаться ни с внутреннего аккумулятора ни с внешнего питания. Напряжение внутреннего аккумулятора 3,9 Вольта. Подскажите что мне делать.
  5. Всем привет!
    Имею тушку каркам q5n. Некоторое время назад стало пропадать изображение. При том выглядело как вертикальные полосы, а ярлыки на экране оставались как обычно. Т.е. проблема была примерно локализована. При дальнейшем разборе выплыло, что при механическом воздействии на угол корпуса матрицы изображение появляется.
    Кто сталкивался? Как лечить?
    Спасибо
  6. А как ее купить можно и сколько она стоит?
  7. Добрый день. Беда с КарКам Комбо 3 (процессор AIT8427D). Включил ВР в мороз он завис и через некоторое время появилась заставка выключения. Теперь при включении, горит только подсветка клавиш. При введении ВР в режим прошивки, в диспетчере устройств отображается имя устройства: AIT USB Boot ROM USB device. Прошу помощи, чем шить и есть ли на него Elf файл?
  8. @Den2034
    В СЦ, на эти процы нет эльфов и программ для восстановления в свободном доступе.
  9. Всем доброго времени суток! Подскажите что делать! Регистратор каркам qx2, перестал работать, при включении не реагирует экран, нет звука загрузки. Флешку форматировала.
  10. https://videoregforum.ru/threads/texnicheskaja-podderzhka-karkam.871/page-8#post-107637
  11. В диспетчере должны быть видны дрова, не программа ДиректЮсб.
    Скачайте архив с оф. сайта для QX2 : Обновление (восстановление) прошивки по USB.docx
    Там все расписано с картинками.
    #155 gse, 11 фев 2017
  12. Добрый вечер! Кто знает помогите решить проблему. В 2014г. приобрел ВР Karkam Q7, в прошлом году увидел обновление прошивки, обновил, не та! Экран погас, горела индикация зарядки. Реанимировали, прошивка встала 20140729-работает. Недавно заметил при запуске двигателя, может не включиться запись. Не столь важно - нажал вручную. Но во время записи через энное время стал загораться желтый треугольник с восклицательным знаком! Запись разбивается в разные папки, в чем причина? Как сней справится? Пробовал Reset, форматировал sd карту - тоже самое. Знающих прошу помощи. Заранее спасибо.
  13. Добры вечер. Видеорегистратор каркам комбо. Решил прошить. При установки прошивки выключил питание и пропало изображение. Звук есть, запись не идет, экран белый с полоской. Что делать? Официалы говоряи менять матрицу, но на него её нет и не будет. Так как в продаже уже 3 версия.
  14. Во время обновления баз отключилось питание на видеорегистраторе КарКам М1. Регистратор не запускается. Помогите советом как устранить данную проблему.
  15. Обращайтесь на прямую в Каркам или ищите их в ВК. На этом ресурсе никого из ТП нет, что очень печально.
  16. Причина в датчике G -sensor отключите его в меню.Или уменьшите чувствительность.Обычно от 1 до 8,но не всегда один это меньше, восемь больше(по китайски):) Поэтому пробуйте найти правильное значение.Датчик должен срабатывать при ДТП, а он срабатывает на каждой кочке.Складывает такие файлы в отдельную папку и такие файлы не удаляются.Когда наберётся полная флешка.Регистратор будет писать.... На карте памяти нет места.Карту придётся форматировать в компьютере.
