Не совсем понятно (не принимает карту памяти) Варианта на самом деле два.Первый дело в самой карте.Проверить легко,вставить другую исправную карту.Второй вариант механическое повреждение приёмника карт памяти.В этом случае с регистратором можно обратится в сервис по ремонту телефонов( если конечно рядом нет сервиса по ремонту регистраторов). Приёмник стандартного типа подобрать аналог от телефона хорошему мастеру будет не сложно.В зависимости от жадности мастера ремонт будет стоить рублей 300
Насколько я помню регистраторы не видят файловую систему NTFS потому, что она принадлежит windows. А П.О. в регистраторах собрано на основе Linux.Поэтому если у вас карта памяти от 64 гигабайт и больше,форматируйте её в exFAT если меньше 64 только FAT32.
Подавляющее большинство видеорегистраторов работают только с FAT32 или FAT16, а у оставшейся части своя собственная файловая система. ExFAT понимают только некоторые современные. А чтоб понимали NTFS - пока ни одного не видел. FAT, как и NTFS - принадлежат микрософту, так что в плане copyright-а они в равных условиях.
А Вы уверены, что регистратор увидит exFAT? Не каждый регистратр способен работать с этой файловой системой. Более того, регистраторы научились форматировать в FAT32 карты больше, чем 64Гб. У меня Viofo A129 работает с картой 256ГБ, так вот он ее своими средствами форматирует в FAT32. Для обычной проверки можно взять гарантированно исправную карточку небольшого объема, до 32ГБ включительно, отформатировать ее в FAT32. Если рег ее не увидит, значит дело в самом регистраторе, но тут уже надо будет в сервисе смотреть.
Речь изначально была про видеорегистратор КАРКАМ M5 и он видит карты памяти (заявлено производителем до 128 гигабайт) П.О. на этом регистраторе "самое обычное" собрано на LINUX и железо (процессор Novatek NTK96660 матрица OmniVision OV4689) проверенное временем и работающее на этом софте, поддерживает файловую систему exFAT. Что касается возможности некоторых регистраторов форматировать карты памяти по своему.К примеру форматирование карты памяти на 64 гигабайт exFAT(с завода) в FAT32 возможно.Но это значительно сокращает ресурс самой карты. То есть можно,но не нужно.
Конечно утверждать что карта накрылась именно после того как её отформатировали из exFAT в FAT32 я не могу.Процесс выхода из строя карты не быстрый. Но если симптомы не исправности карты не зависимо от производителя не меняются, начинаешь делать выводы.На практике.В начале всё хорошо.Потом карта пишет не достаточно скорости записи. Потом регистратор виснет помогает кнопка RESET. Заканчивается это тем,что регистратор перестаёт видеть карту памяти. На компьютере у карты файловая система RAW.Низкоуровневое форматирование возвращает карту к жизни.Но после этого её можно использовать только как накопитель.Скорость карты на запись падает с 9 мб в секнуду до 500 кб. Мои карты SDXC Transcend 128 UHS-I сдохла за пол года,вторая карта SanDisc Ultra 128 UHS-I продержалась семь месяцев и работает сейчас как накопитель.
Просто физику процесса хотелось бы понять: какая карте разница, что на ней записано? Для неё файловой системы не существует, для неё существует поток данных, который циклически переписывает каждый её физический блок. И фат там будет или нтфс, или ехт4, или ехФат... по идее, не должно играть вообще никакой роли. Производитель видеорегистраторов "виофо", например, укомплектовывает свои аппараты картами более 64ГБ объёмом, с красивой надписью MLC, т.е. они уже по-умолчанию должны работать в exfat-е, но прошивки аппаратов их форматируют именно в фат32. И вот и не понятно... то ли маркетологи постарались, то ли что. Ведь, повторюсь, не имеет никакого значения с точки зрения физики процесса перезаписи данных, что там за файловая система, если это просто поток постоянно передающихся на карту данных, которые пишутся не в какое-то одно место, вытирая его до дыр, а используя всё пространство равномерно.
Ну как это не имеет. В файловой системе «exFAT» значительно снижено число перезаписей секторов, ответственных за непосредственное хранение информации, что особенно важно для флэш-накопителей, ввиду необратимого изнашивания ячеек после определённого количества операций.Вот вам и ответ.
Это как? Имеем файл. Состоящий из уникальной последовательности байт. Размером во весь объём карты памяти. Записываем его. Все секторы записаны? Все. Потом стираем его и записываем другой аналогичный файл с уникальными данными. Какие-то из секторов не приняли участие в процессе записи, так что ли? В процессе записи данных видеорегистратором постоянно на карту памяти выдаётся поток уникальных данных. Одним файлом или двадцатью - не имеет значения. Данные всё равно надо последовательно размещать в ячейках памяти. И они в любом случае все перезаписываются. Единственное отличие может быть в оглавлении файловой системы, которое занимает, хорошо если 1-2 мегабайта из 64...128 гигабайт. Вот тут - да, количество операций перезаписи может разниться в фат32 и exfat. Все остальные же сектора в любом случае переписываются, без исключений.
В SD карте стоит чип контроллер который следит за размещением (куда то больше куда то меньше информации) Скоростью (большие файлы ставит в очередь,маленькие записывает) Перед тем как записать новый файл каждый раз проверяет блоки нет ли там информации. Так вот...Прошивка этого контроллера считает, что "машинки" (в данном случае информация) едут по широкому автобану со скоростью 130 км в час. Автобан это позволяет. А вы после того как отформатировали карту в формат FAT32 сократили количество полос на дороге и ограничили провоз максимального груза с безлимитного до 4 тонн.( 4 гигабайт) В итоге карта памяти работает не правильно.Один из слоёв (многослойного пирога чипа) может быть задействован чаще обычного,другой не работает вообще. Я не технический специалист. По картам памяти у меня только общие знания.Поэтому предлагаю дабы избежать предупреждения от модератора прекратить обсуждения карт памяти в теме "Техническая поддержка КАРКАМ"
carcam hybrid 3 signature сделайте чтоб можно было отключать диапазоны это орание муляж уже утомило , и посмотрите последнее меню там половиной настроек из первого меню
carcam hybrid 3 signature Сравните две картин повторяется Экспозиция и wdr/hdr Еще подглючивает на контроле средний скорости то есть Я съехал с трассы а он показывает еще где-то с 1км контроль средний скорости. А так доволен . Надо сделать чтоб можно было отключать муляж и другие камеры Еще увеличьте громкость голоса
Добрых Суток ))) Может приметят Каркамщики из поддержки: КАРКАМ КОМБО 3S + 5S С середины Октября 2021 НЕ работает "Погодный Информер" и "базы" на Каркам Комбо 3S/5S - не работает GPS трекер - НЕ открывается просмотр треков на сайте http://combo.camcloud.ru:30080 Оставил тиккет в carcam.ru camcloud.ru кончился сертификат ((( combo.camcloud.ru = стартует КИТАЙСКИЙ сайт логистики )))
@LEONавто ммм последний ответ мне был дан от них 9 Апреля 2021г... а последний закрытый тиккет 16 Февраля 2021г... есть надежда что еще робят (((
Источник / От кого: [web] [68766] carcam.ru: @Время: 01.11.2021 14:39:39 " От кого: [130850] (dlavas109510@yandex.ru) Ruslan Khusainov Добрый день! В данный момент ведутся работы по восстановлению сервиса camcloud. Пожалуйста ожидайте завершения работ." Так что приметили тикет
