Техническая поддержка Inspector
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем RG Inspector, 28 июл 2016.
  1. Тогда надо прислать устройство в наш сервис. Будем разбираться!
  2. А есть база gps новее, чем 15.12.2021?
    Может проблемы с файлом базы gps?
  3. Какое у Вас устройство? Точно CAYMAN? База от 15 декабря - это на устройство CAYMAN S.
  4. Добрый день, устройство inspector hook, при обновлении прошивки села батарея, после этого чёрный дисплей, и не включается, можно ли реанимировать в домашних условиях?
  5. Добрый день! Вы устройство обновляли не при подключенном питании в автомобиле? Тогда у Вас кирпич. Теперь необходимо отправлять устройство в ремонт:
    https://www.rd-inspector.ru/services/kak-otpravit/
  6. Понял), спасибо
  7. https://www.rd-inspector.ru/support/inspector-cayman-obnovlenie-bazy-dannykh
    вот ссылка на базу
  8. Скачал. Очистил карту карту, сбросил настройки, установил карту памяти, нажал обновить и тоже самое неудачно.
    Есть ещё какие-либо варианты, или ждать обновление программы?
  9. Тогда необходимо отправить устройство в сервис.
  10. У меня точно такая же история .
    Inspector Scat (обновление ПО) v.12.10 прошло , а вот обновление базы данных 12/01/22 , неудачно
    #251 bratchanin, 15 янв 2022
  11. К нас приезжал пользователь с подобной проблемой, помог откат прошивки на более ранние, а потом поступенчатая накатка прошивок. Архив ПО находится на странице товара во вкладке "Скачать".
  12. спасибо , а RESET нужен в этом случае ?
    #253 bratchanin, 16 янв 2022
  13. https://disk.yandex.ru/d/NjcycO0E99vbjg
    сначала установите версию 1.6, потом актуальную. Сброс настроек и накатываете базу данных.
  14. Спасибо
  15. Добрый день.
    Приобрел устройство Inspector AtlaS на официальном сайте https://www.rd-inspector.ru/
    При эксплуатации заметил, что некорректно показывает время. По инструкции ввел корректировку - 5
    Время стало похоже, на Московский часовой пояс (хотя по идее должно было быть +3 корректировка) но оказалась есть разница и в минутах +10 минут.
    При просмотре видео дома, оказала что устройство показывает и некорректную дату а именно 2020/01/05. Но, местоположение определяет корректно.
    Подскажите в чем может быть причина и какие методы исправления ситуации.
    Заранее спасибо за ответ.
    Александр.
    #256 SantilaPK, 24 янв 2022
  16. @SantilaPK быстрее всего что-то с прошивкой криво, а может в железе дело. В поддержку производителю написали?
  17. Поведение похоже на программный сбой, но не видеорегистратора, а GPS-модуля, который в его составе. Т.е., велика вероятность, что решиться эта проблема может только заменой этого самого GPS-модуля. Т.к. аппарат свеже купленный, значит гарантия должна быть. Вот ею и воспользоваться имеет смысл.
  18. продублирую на всяк пожарный:
    Уважаемый RG Inspector выручите пжлст, очень хочу остаться на прошивке 1.1.1 для Cenmax Signature Alfa (которая была до того как залили ПО от каймана для альфы), но не могу в таком случае найти свежие БД, может подскажите какие свежие БД подойдут для старых ПО (1.1.1) или может БД от других регистраторов или может ПО от других регистраторов?
    Спасибо.
    #259 ssss7777, 31 янв 2022
  19. Добрый день.
    Видеорегистратор inspector samum обновлен до последней версии ПО и базы данных. Проблема в том, что нет никакого оповещения о камерах. Что может быть причиной?
    Спасибо
