Texet DVR-5GP
Тема в разделе "Texet", создана пользователем unreal, 17 июн 2013.
    #82 Kaliningrad, 6 июл 2014
  1. Получилось осветлить картинку не теряя контраста по методу Tobi@s'а с dashcamtalk.com
    Собственно, сама прошивка с коррективами:
    https://yadi.sk/d/ARvLnbntWdG7C
  2. А поддержка GPS в этой прошивке есть?
  3. Это последняя родная прошивка с коррективами, так что всё присутствует.
    Как обычно, всё указано в названии скачиваемого файла...)
  4. Меня смутила именно в название файла фраза "No GEO" :(
  5. Это для личных нужд. Показывает скорость, пишет папку ЖПС
    с координатами, но на картинке отображает следующее:
    http://www.taker.im/phpBB2/topic/13...rder-dvr-3gp/page__view__findpost__p__2594318
    Позже дам ссылку на стандартный вариант...
  6. Доброго времени. Давненько изучаю Ваши прошивки (имею на борту DVR-5GP), но сподобился написать вот только сейчас.
    Понравилась Ваша прошивка:
    Texet_DVR-5GP_20-24-28Mbit_Contrast_34-40-32_Table_VicoTF2+_(140424)_KLGD_No_GEO_Huyndai_Getz_II_FullHD-&-Standart
    Но есть вопросы, можно ли :
    1) убрать надпись марки авто (у меня KIA) но не суть, по мне так и без марки замечательно.
    2) возможен ли вариант отображения вместо видео при записи (когда аппарат снимает) данных о скорости, крупно (на "весь" экран), либо то же но как бы на фоне снимаемого видео? Естественно, что бы при просмотре было стандартное видео со стандартными данными.
    Прошу прощения за эти хотелки, но уж очень было бы здорово.
  7. Можно, а можно прописать что-либо другое. Вы имеете ввиду надпись вместо координат?
    Возможно всё при наличии комплекта разработчика и соответствующих знаний.
    Одно без другого невозможно. SDK для А5 никто ещё не видел...
    По первому вопросу переходим в личную переписку.
    Как сделаю, отпишу...
  8. Очередная вариация жесткого крепления.
    На сей момент с питанием. Вскоре добавлю GPS.
    Когда закончу, покрашу краской для бамперов.
    Изначально было задумано под крепление на фото.
    Позже добавил штативное гнездо, просто у меня под него пожёстче присоска.
    #90 Kaliningrad, 12 авг 2014
  9. А как вы модифицируете прошивки? Бинарник ковыряете или есть исходники чтобы собрать проект? :)
    #91 pethead, 29 сен 2014
  10. Всё есть здесь и на Тейкер-форуме:
    http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=26338
  11. А стандартный вариант не появился ещё?;)
  12. Конкретизируйте, пожалуйста, а то я в "стандартизации" потерялся уже...)))
  13. Т.есть с значениями координат вместо hyunday.....
  14. Вы укажите ссылку на нужную вам прошивку, а я поправлю (уточните, что именно нужно править).
    Я сам уже в них теряюсь, хоть и разложены по "полочкам" на я-диске...)))
  15. Вот эта прошивка
    Хочется, чтобы вместо "Hyunday Getz" обратно появились координаты..
    Заранее спасибо
  16. Ловите: https://yadi.sk/d/kPNMjaopcT4gz
  17. Добрый день!
    По поводу тряски изображения. В принципе, штатное крепление достаточно жёсткое. Обратил внимание, что нежёстко закреплён сам коннектор - именно где-то внутри. Подозреваю, он и есть причина вибраций. Хочу зафиксировать каким-нибудь образом - например, с помощью герметика. Но никак не могу вскрыть корпус. Сверху два винтика, по периметру - защелки. Но, похоже, что-то ещё не даёт - там, где объектив. Пожалуйста, подскажите дальнейшие действия. Спасибо.
    Разобрал. Не ту крышку снимал - надо было заднюю, а я пытался переднюю. Итак, заметен общий люфт коннектора вместе со средней (серебристой) частю корпуса. Ну, и , похоже, чуть-чуть относительно неё. Капнул туда по капле суперклея, чтобы зафиксировать конектор относительно средней части. Но, похоже, всё вместе гуляет относительно задней части корпуса. Сам коннектор имеет выступ, который входит в соответствующий паз на задней части и, вероятно, они должны фиксироваться относительно друг друга. Но размер паза больше размера выступа — положил туда герметика немного.
    #99 yasiroga, 5 ноя 2014
  18. Посмотрите здесь: http://videoregforum.ru/threads/texet-dvr-570fhd.498/page-2#post-27521
    Проклейте плату с контактами изнутри к корпусу. Только не супер-клеем (циан-акрил),
    ибо останется налёт от испарений на матрице и объективе. Лучше всего подойдёт термоклей или эпоксидка.
