Texet DVR-5GP
Тема в разделе "Texet", создана пользователем unreal, 17 июн 2013.
  1. подскажите пожалуйста, как можно разрешить мою проблему?
  2. Если на низком битрейте проблем нет, а на высоком есть, решение одно - карта памяти...
  3. Бета версия ПО от 5 мая 2014:
    ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/DVR-5GP_TXA47HGC.140505.V1/5GPCARD_TXA47HGC.140505.V1.rar
    Список изменений:
    1. База данных камер контроля скорости России, Украины, Белоруссии, Казахстана;
    2. Устранено перекрытие штампа скорости элементами интерфейса при просмотре видео;
    3. Добавлена возможность скрыть штамп скорости по преодолению отметки 60 км/ч;
    4. Оптимизирована работа устройства и исправлены ошибки.
    А также вариант модифицированной бета от 5 мая сего года:
    http://yadi.sk/d/roU6XusxQT2mt
    -переменный битрейт 20-24-28Мбит
    -экспотаблица от Vico TF2+
    -правлены значения контраста
    -изменён штамп логотипа (отключается в настройках)
    Не забываем сменить настройки контраста и перезагрузить аппарат...
    На модифицированной со средним битрейтом отпахал 9 часов.
    Пока проблем не выявлено...
    #43 Kaliningrad, 18 май 2014
  4. Кстати, о светофильтрах. В сумерки позволяет более правильно отработать экспозицию...
    [​IMG] [​IMG]
    GIF-ки кликабельны...
  5. Уважемый Kaliningrad , можно ли вставить в прошивку функцию предупреждения превышения скорости?
    Раньше у меня был регистратор Акенори и там эта функция была. Суть её в том, что при достижении определённой скорости в регистраторе срабатывает предупредительный сигнал. Очень удобная штука. Так же было бы интересно, если можно было переключать дисплей в режим часов или в режим спидометра.
    Сейчас приобрёл GS6000 Ambarella A7(вот этот). Настройки в стоковой прошивке достаточно бедные (SM3H2FDGC.130828.V1). Планирую установить Вашу прошивку, но пока не уверен - подойдёт ли.
    #45 panama, 24 май 2014
  6. panama, вам нужно ставить прошивку для А7. Загляните в ветку 571-ого тексета.
    Различные функции в прошивке формируют и добавляют при сборке из SDK.
    В нашем случае корректируются некоторые величины и вносятся небольшие правки (известные на данный момент).
    #46 Kaliningrad, 24 май 2014
  7. Присоединяюсь к просьбе!
  8. Использую такие настройки (основные):
    -Контраст - Стандарт
    -Резкость - Жёсткая (ночью лучше - Стандарт)
    -ББ - Авто
    -Частота - 60 Гц (ночью светлее)
    -Качество - Среднее значение (на прошивке с повышенным битрейтом, на стоковой - максимальное)
    -Экспозиция - -0.3...-0.7 (с поляриком 0.0)
    -Режим - NTSC
  9. Калининград, ты тут вроде самый продвинутый, помоги!!!
    Или кто еще сможет подсказать))))
    У моего такая проблемка:
    Дома тестил при помощи зарядки от телефона, 0,7мА 5,1В.
    Все было супер, автоматом вкл/выкл, как надо. Запись, и т.д - все работало.
    Началось все с самопроизвольного вкл/выкл регистратора, дома, при отключенной зарядке!!
    Версия стояла январская.
    Прошил на майскую.
    Вроде все заработало, пол дня все супер.
    С работы еду домой, рег. не включился автоматом. Пришлось с кнопки (вкл) запустить.
    Я ехал домой с остановками, из них 1 раз включился автоматом, 3 раза не включился. Только с кнопки.
    Дома тестю при помощи зарядки от телефона, 0,7мА 5,1В.
    Автоматом не включается, только вручную.
    Пробовал заливать прошивки:
    Майскую
    Майскую модифицированную
    HD75_131204.V1
    130427.В1
    Результат тот же, автоматом не включается.
    Сброс настроек, форматирование флехи, кнопка ресет, все делал после каждой прошивки.
    Все остальное вроде в норме, запись, авто выкл, и т.д вроде в норме.
    Прошивать пробовал на майскую разными вариантами, с флешки и через директюсби.
    Рег не на гарантии, брал с рук, вариант с сервисом не понятен, где и что.
    Пока попробую еще пару прошивок, если есть умные мысли- ПОМОГИТе))))))) плиз
  10. Появилась новая мысль по моей проблеме.
    Я еще раз его прошил, версия HD75_131204.V1, результат тот же.
    Все работает, но автоматом не включается.
    Я его оставил на зарядке на пару часов, он мне поморгал зеленым диодом (понимаю что зарядка полная).
    Сделал ему пару тестов на вкл/выкл зарядки, о чудо, все автоматически сработало.
    Пока писал, регистратор новый-старый сюрприз преподнес.
    Лежит выключенный, без зарядки, сам включился, гад, и через время выключился.
    Когда включился, режим был без записи, как будто с кнопки включили его.
    Из всего этого получается такая проблема:
    Когда заряжен полностью- он начинает сам включаться и выключатся (без питания, тупо на тумбочке), и потихоньку садит аккумулятор.
    Когда разряжен , даже немного- то автоматически не вкл. при подаче питания, пока не зарядиться аккумулятор.
    Сейчас он немного разрядился, и опять не вкл. автоматом при подаче питания.
    Подачу питания делал разными проводами, разными зарядками, и на прямую, и через крепеж с ДжПС.
  11. Viktor_or, списались в личке, сочувствую вашей аппаратной проблеме.
    Баян на тему поляризационных светофильтров.
    Настройка и, собственно, само видео с фильтром:
    http://yadi.sk/d/McMOH3pISrAf5
    Ещё видео с поляриком:
    Texet DVR-5GP - Поляризационный фильтр-2
    Texet DVR-5GP - Поляризационный фильтр-3
    Texet DVR-5GP - Поляризационный фильтр-4
    #51 Kaliningrad, 9 июн 2014
  12. Получил похожие грабли... :-( Только прошился последней прошивкой от уважаемого Kaliningrad. Даже при "среднем" качестве перестает писать примерно на 10-12 минуте. А нет прошивки с более низким, чем сейчас битрейтом. Карта A-Data 32gb 10класс. А какой картой Вы пользуетесь?
  13. Загляните на вторую страничку ветки, пост #31:
    http://videoregforum.ru/threads/texet-dvr-5gp.719/page-2#post-37624
    Там есть всё, что вам нужно;)
    Карта памяти самая дешёвая из тех, что была в магазине (два года назад)
    10-ого класса - A-Data 16Gb Class 10 (с серебристой полоской).
    #53 Kaliningrad, 11 июн 2014
  14. А "шаманство" с форматированием(как на сайте техета описано) может как-то помочь?
    А где можно описание прошивок посмотреть - чем они отличаются?
  15. Собственно, всё указано в названии прошивок.
    Модель устройства, версия прошивки, правка контраста (значение и шаг), битрейт, экспотаблица, изменения в логотипе.
    Если интересуют изменения в стоковых прошивках от Тексета,
    то можно глянуть здесь: ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/texet firmware changelog-05.06.14.xls
    Изменения в прошивках от G-Mini HD75 смотреть здесь: http://g-mini.ru/forum/topic/2881/
    --- Сообщения Объединены, 11 июн 2014 ---
    Не проверял, форматирую в гаджете и в путь...
    #55 Kaliningrad, 11 июн 2014
  16. Спасибо, пошел изучать матчасть! :)
  17. Вроде устаканилось всё на последней (майской) стоковой прошивке с мах качеством записи...
    Но стоит включить базу радаров - всё начинает виснуть и глючить... Это только у меня так?
  18. Нет, не только у вас.
    Попытка встроить базу камер в прошивку прошла не очень гладко.
    Прошивку убрали с сайта как раз по этой причине.
    Откатитесь на предыдущую версию.
    Демонстрация работы поляризационного фильтра в замедленном режиме для более "тонкого" понимания процесса...
    --- Сообщения Объединены, 20 июн 2014 ---
    Вернулся к "старой" проверенной временем прошивке от G-Mini HD75 с некоторыми коррективами.
    -битрейт - 20-25-30Мбит
    -в режиме NTSC - "честный" FullHD с меньшим углом и повышенной детализацией
    -в режиме PAL - стандартный угол обзора, как в стоке
    -таблица экспозамера от Vico TF2+
    -уменьшены значения и шаги контраста и резкости. Контраст заработает после смены в меню.
    -логотип - HYUNDAI (извините, делал под себя), отключается в меню
    -GPS присутствует
    Собственно, сама ссылка: https://yadi.sk/d/hIORNcwwUHGp3
    Стандартный угол в PAL
    "Честный" FullHD в NTSC
    Скриншоты полноразмерны по клику...
    #58 Kaliningrad, 20 июн 2014
  19. Привет форумчане.Посоветуйте,что делать.Прошил свой рег бетой от 5.5.14.Поездил один день-глючит нещадно.Решил откатится назад на раннюю версию через DirectUSB.По окончании стирания памяти пишет:
    AMBA_USB_EraseFlash: Enter[0].Wait...
    [0] Wait device re-init...
    [0] Not found.
    BLD execute failed.
    AMBA_USB_EraseFlash -> AMBA_USB_BLD_First Failed!!
    AMBA_USB_EraseFlash Failed[0]!!
    Что делать,как откатиться?
  20. Прежде всего, не нужно переживать. Всё исправимо.
    Качаем архив для восстановления (взято с сервера тексет):
    https://yadi.sk/d/5E2oAVmeUPpjv
    Читаем инструкцию и заново, пошагово проводим процедуру.
    После отключения, переподключения от DirectUSB и ПК не забываем делать резет кнопкой.
    Я пользуюсь версией DirectUSB Universal (Win7 x64).
    Откатиться на предыдущую версию можно было и BIN-арным файлом...
    #60 Kaliningrad, 22 июн 2014
