С Экраном Texet DVR-571G
Тема в разделе "Texet", создана пользователем Bublik_gum, 10 янв 2014.
  1. Интернет стирает границы и часовые пояса, рад был помочь...)
  2. Хотелось бы попросить авторов этого проекта изменить свой логотип с просто "Texet",впечатываемый в видео при соответствующих настройках, на логотип с полным наименованием девайса "Texet DVR-571G", а то нынешняя ситуация выгдядит несколько по-колхозному и не идентифицирует в особых случаях владельца спорного видео.
    Спасибо.
    И еще вопрос к владельцам. Опишите, плиз, на ваш взгдяд, самые оптимальные настройки видео, позволяющие с максимальной точностью анализировать дорожную ситуацию.
  3. Для идентификации видеозаписи нужно ввести в настройках гос. номер автомобиля, включить в меню "наложение текста", пролистать пункты и выставить "вкл." "наложение гос. номера" (а также даты, координат GPS и т. д.)
    Кстати, после прошивки последней прошивкой инфа о камерах и предупреждающие звук. сигналы вернулись! Банза-аааааай!
  4. Прошу объяснить, по причине не совсем внятного мануала по использованию девайса, как радар-детектора:
    как я понял, откорректированный файл speedcam22.txt кладется в корень карты памяти,
    а файл e_dog_data.txt удаляется при подключении девайса как съемного USB-устройства к ПК? Его обязательно надо удалять при замене-обновлении файла speedcam22.txt?
  5. С последней прошивкой ничего класть не надо. Файл спидкамов прописан в самой прошивке.
    Появляющийся файл e_dog_data.txt удалять не надо...
  6. Я речь веду о отредактированном файле базы данных радаров. Файл спидкамов обновляется каждый день. А на ресурсе Texet он июньский, устаревший.
  7. Кладёте в корень, е-дог не удаляете. Вы всё правильно поняли...
  8. Так вот, в мануале как раз и написано, что тот файл нужно удалить. WTF?
  9. Только сегодня была возможность протестировать новую прошивку.
    Свершилось: включение и выключение регистратора заработало нормально. Если честно - я очень рад. Тексету и Роману - респект и - спасибо!
  10. По моему производитель рекомендует удалить!
  11. Парни, а что вы особо то радуетесь новой прошивке?
    Что никто не заметил косяков? Поясню:
    Да, включение и выключение регистратора заработало нормально,
    ( скажу даже что супер, даже перестарались-долго включается запись.
    Но это не считаю что плохо, за то реально без глюков зависаний и т.д.) но....
    Включаешь датчик движения и запись при вкл. начинает жить своей жизнью,
    Она включается, работает несколько сек. и выключается. Вновь через несколько сек. включается и опять через несколько сек. выключается, и так циклически.
    Ну ведь это же не нормально. В прошлой прошивке такого не наблюдалось.
    Дальше...., невозможно слушать радио, GPS глушит его.
    А где порог отображения скорости 60 км/ч., говорилось же что это добавлено?
    Это ведь надо как то тоже устранять. Об этом же много писали на форуме, однако почему то проигнорировано. Не понимаю, проделать колоссальную работу по новой прошивке и забыть о наболевшем. Или кто то хочет сказать что такого ни у кого нет? Я 2 раза перепрошивал, бесполезно. И еще, может кто помнит,
    я мыслил в слух по поводу работы аккумулятора-(сравнение работ аккумуляторов на ноутбуках и сот.телефонов) почему на регистраторах они не выполняют этих прямых функций свойственных всем аккумуляторам. -Так же проигнорировали, а зря!
    Я думаю что Роман-тексет услышет меня.
    #131 Black, 20 июл 2014
  12. @gps22
    Рекомендуем удалить. Устройство включится, начнется обработка и файл speedcam22.txt превратится в e_dog_data.txt.
    @Black
    На данный момент детектор движения именно дополнительный функционал устройства. В силу того, что условия съемки можно смело охарактеризовать, как "тяжелые", мы не рекомендуем пользоваться данной функцией на постоянной основе.
    Сейчас и на всех прошлых версиях ПО (изменений в этом плане не было) это работает так:
    Размер конечного файла зависит от того, за счет какой функции была начата запись. Если обнаружен движущийся объект и он в ту же секунду прекратил движение, то будет записан файл продолжительностью 10 секунд. Продолжительность видео, записанного по команде функции датчик движения, ограничена предустановленными настройками циклической записи. То есть видео будет разделено на отрезки, согласно установкам циклической записи. Например, если объект наблюдения продолжает движение и движется в течении ровно одного часа, то устройство запишет часовое видео плюс 10 секунд по окончанию движения. Если при этом в меню значение циклической записи установлено, например, на 5 минут, то будет записано 13 видео фрагментов, последний из которых будет длиться 10 секунд.
    Мы планируем переработать данный функционал в будущем кардинально после того, как закроем насущный вопрос с ПО по другим моделям. Подробностей о будущей смене реализации пока не буду разглашать.
    Видимо помехи создает зарядное устройство. Жаль, что Вы с этим столкнулись. Рекомендую обратиться в сервис центр для диагностики. Это гарантийный случай.
    Это было в техническом задании и должно было быть реализовано, но, к сожалению, программисты упустили данный момент. Откровенно говоря, лично я считаю это не критичным, так как превышение менее чем на 20 км/ч в нашей стране является условно приемлемым. Поругать - может и поругают, но штраф не выпишут. Предвосхищая обильную полемику, не относящуюся к теме форума, сразу скажу, что так учат в автошколах, так поступает по крайней мере большинство сотрудников ГИБДД, такое нынче законодательство. Так или иначе, мы планируем добавить параметры (40, 50, 60, 70 км/ч) в одной из будущих версиях ПО.
    Аккумулятор в видеорегистраторе выполняет роль резервного питания и призван обеспечить корректное включение и завершение работы устройства. Устройство предназначено для работы при стабильной подаче питания. Задержки необходимы для того, чтобы устройство безошибочно "понимало" когда оно должно включиться, а когда выключиться. Вы можете выставить параметр "Задержки автовыкл." на позицию "до разряда батареи" и тогда устройство будет продолжать работать автономно, насколько это может позволить уровень заряда аккумулятора. Установка аккумуляторов больших объемов не рациональна в данной категории электроники. Не стоит забывать и о том, что чем больше аккумулятор, тем больше габариты устройства. Помимо прочего, аккумуляторы, в принципе, самая "отсталая" технология среди остальных. Я лично очень надеюсь на прогресс технологий в этом сегменте комплектующих по понятным причинам.
  13. Хм. Интересно получается. Сколько бы я не редактировал файл speedcam22.txt, он, разумеется получался разного рамера по байтам, а вот размер вновь получаемого из него файла e_dog_data.txt ВСЕГДА одинаков и составляет около 1,5 Мб (точно не скажу, девайс в машине). Почему так происходит? Или взял готовый файл с MapCam.Info размером в 2,5 Мб, подготовил его, переименовал, закачал в девайс, а e_dog_data.txt снова стандартного размера. Это так и долджно быть?
    И попутный вопрос. Свой отредактированный файл speedcam22.txt в какой кодировке сохранять, в UTF-8 или ANSI?
    Ну и последнее... После всех манипуляций с файлом speedcam22.txt в теле устройства его нужно удалить с карты памяти или нет?
  14. распознавание номеров никакое. что за странная оптика и матрица?
    был gmini hd300 с прошивкой от каркам q2 пишет в fullhd и нормально видно было все. после трех лет он сдох. решил купить современную модель. выбрал по отзывам этот тексет.
    кошмар какой-то с качеством. какие 2300х1296? он 1920х1080 программно увеличивает так, что у передней машины номера днем не видно. ну это же просто обман. ставить плохую матрицу и завлекать красивыми цифрами.
    попробую поездить с самым низким разрешением. если у него и 1280 не родное разрешение, то мое мнение о компании тексет будет очень плохое.
  15. taskom, разрешение ни при чем. Думаю, экстраполяции у 571 нет, разрешение честное.
    При покупке этого регистратора в первый же день тоже была паника - при просмотре видео казалось ужасным. Потом попробовал посмотреть на разных проигрывателях и на разных компах - все наладилось. Качество воспроизведения субъективно сильно зависит от софта проигрывателя и установленных на компе или телеке кодеков. Номера ловил не только попутные, но и многие встречные, хотя это очень сильно зависит от скорости и освещения (по темноте от шума по-любому не деться).
    Самый простой тест: подключите регистратор через его порт HDMI к хорошему телеку с Full HD разрешением и воспроизведите видео прям с рега. Или попробуйте посмотреть то же на другом компе. Будете приятно удивлены.
    С максимальным разрешением могут быть проблемы - мои телеки его не "понимают". Компы понимают.
    Хорошая балалайка. Попробуйте поездить строго против солнца по утру, или ночью. Не зря купили.
    #135 Bublik_gum, 21 июл 2014
  16. Обоснуйте...)
  17. Bublik_gum, Спасибо за грамотное описание проблемы
    Roman-teXet, Спасибо за реакцию на проблему.
    Пока не прошивал.
    Присоединяюсь к вопросу о поляризационном фильтре.
    Из плюшек, хотелось бы на отключенном дисплее видеть время или скорость опционально.
  18. @Roman-teXet большое спасибо за внятное разъяснение. Всё понятно.
    Ещё такая беда вчера была: Проехал около 50 км. и регистратор выключился,
    лампочка питания горит т.е. даёт понимать что питание есть , но дисплей отключен
    и ни какие кнопки не функционируют, в том числе и кнопка вкл. регистратора.
    Сам регистратор был очень горячим. Я снял с крепления, занёс домой, подключил его
    от ноутбука, он включился дисплей загорелся синим, и написано "USB подключение".
    Также ни на какие кнопки не реагировал. Я так понял что он разрядился и стал заряжаться
    от ноута. Регик видно остыл, зарядился, я вытащил кабель от ноута, он включился,
    все заработало. Вернул его в авто, и он заработал как не в чём не бывало.
    Что это было, и как часто это будет???
  19. @Roman-teXet Здравствуй.
    У меня следующие проблемы:
    1. Вкл запись от датчика движения.
    При движении на авто происходит отключение записи видео. Такого быть не должно!!!
    Предложение- если авто движется запись вести постоянно.
    2. Периодически регистратор теряет спутники и в видео пишет последнии координаты.
    3. Мой дом находится в 123метрах от камеры контроля скорости. Предупреждения о приближении к ней достали.
    Предложение- если скорость авто меньше 10км/час предупреждения не выдавать.
  20. @veld67 Перепроверим. Отвечу Вам в скором времени.
    @tascom Интерполяция отсутствует. Полноценное разрешение 1296p. Модель матрицы мы не разглашаем. Объектив состоит из 5 стеклянных линз в металлической оправе. Спасибо @Bublik_gum за корректный комментарий.
    @Black Это дефект. Такого быть не должно. Возможно он вызван проблемами на уровне зарядного устройства, которое, как мы выяснили, работает некорректно. Повторно рекомендую обратиться в сервис центр. В режиме USB подключения устройство и не должно откликаться на нажатия клавиш управления.
    @AlexOO
    Здравствуйте.
    1. Это не является проблемой. Запись ведется постоянно при отключении данной функции. Я выше комментировал работу данной функции. Предлагаю Вам ознакомиться с комментарием.
    2. На уровень приема сигнала GPS напрямую влияют радио условия по местоположению устройства. В целом, в любом случае предлагаю обратиться в сервис центр для диагностики ситуации. Если проблема есть, то ее нужно опознать и устранить.
    3. Весьма ценное предложение. Спасибо. Мы поднимем данный вопрос на обсуждение, но обещаний касательно данной модификации пока дать не могу.
