Тexet DVR-570FHD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем NSZ-550, 11 фев 2013.
  1. 500mAh это порядка 40мин автономки, всего скорей батарея просится поменяться.
  2. такая ситуация с быстрым выключением была сразу после покупки. мне интересно как у других владельцев ситуация обстоит. сколько вр пишет после отключения от питания?
    если это не настройками задается(не нашел такой пункт) и не зашитое в прошивку значение, то придется думать как заменить аккум.
  3. @hardstep
    Бывает , что батарея уже изначально дохлая, вскройте и все увидите, всего скорее она вздутая.
  4. @gse
    выходит, что нет никаких хитро расположенных или вшитых настроек о том, сколько должен работать аккум после отключения питания. выходит, что он всегда работает до разряда, если его снять с крепления?
  5. @hardstep
    Не знаю, что в мануале у Вас написано?
    Вообще сколько уже ВР трудится?
  6. в мануале ничего не написано. есть настройка
    "задержка автовыкл", которая может принимать значение "выкл", 10 сек, 20 сек, 30 сек
    то есть из-за настроек вр не может дольше 30с проработать после отключения питания.
    как выключить автовыключение нигде не написано.
    прошивка TXA47HNC.130807.V1
    если включить вр без подключенного провода питания, то вр работает столько на сколько хватит аккума. а хватило его на ... 1 минуту. рекорд.
    разобрал. аккум действительно вздутый.
    буду признателен за ссылку на нормального производителя аккумов. и за ссылку на прошивку, которая не дает выключиться регистратору после отключения его от питания.
    #166 hardstep, 28 дек 2016
  7. @hardstep
    Вскрытие покажет.
  8. показало )) аккум вздут. посмотрел на ebay какие есть варианты и не могу решить какой брать. маркировки разные - производители разные, а очень не хочется, чтобы плохой аккум пыхнул и испортил плату вр.
  9. @hardstep
    Ваш с контролером зарядки? Если да то ищите такой же, по mah можно и меньше, главное , что бы в тушку влез.
    Маркировка пример: 203050 это размеры( толщина, длина, ширина)
  10. замена аккума на более емкий.
    Потребуется:
    1. мелкая крестовая отвертка
    2. кусок двустороннего скотча размером с аккум
    3. крепкие ногти или тонкий кусок пластика.
    4. Аккум( я купил на 850mAh )
    5. Паяльник.
    Разбор:
    1. Откручиваем 2 винта около крепления к кронштейну, вынимаем карту памяти и открываем miniHDMI заглушку.
    2. Ногтем или тонким пластиком поддеваем корпус около крепления кронштейна и ведем по кругу.
    получаем такое
    старый аккум вздулся и не годен совсем. рекомендую его не выбрасывать в мусорное ведро, а соответствующим образом утилизировать!
    3. отпаиваем старый аккум и аккуратно отдираем его от платы, т.к. он приклеен на нее на двустороннем скотче
    4. приклеиваем новый аккум на заранее приготовленный кусок двустороннего скотча на плату. припаиваем новый аккум. я не знаю, что там за мелкая плата внутри, но лучше избегать замыкания черного и красного проводов аккума
    я выбрал аккум значительно больше штатного по объему, но даже он влезает с запасом.
    Пока полет нормальный. Аккум приходит на половину заряженным и ВР работает от него.
    #170 hardstep, 19 янв 2017
  11. народ может у кого есть прошивка с расширением .elf ? Любая, надо прошить через директ юсб а прошивки на просторах интернета нету
  12. Как нет?! Всё там где и лежало:
    ftp://relay.alkotel.ru/DVR/DVR-570FHD/
  13. Не бэкапится прошивка itracker (sm3h2hgc.130622.v1). Файл backup.bin создается пустой, всё делаю по инструкции, закидываю autoexec.ash для А5. Хочу попробовать моды уважаемого Kaliningrad. Как забэкапить или где найти эту прошивку?
  14. Все моды в этой ветке и в теме 5GP, ссылки вроде должны работать...
    Можно не бэкапить, она есть в наличи..
  15. Реанимировал старичка и он заработал как прежде, но родился вопрос к гуру: подскажите пожалуйста - можно ли установить на эту модель прошивку от какого другого устройства, чтоб иметь на борту WDR, и чтоб быть четко уверенным, что все будет нормально по работе устройства? Заранее спасибо.
  16. Если только от клона, а смысл?! У них всё одинаково...
  17. Значит WDR на этом устройстве в принципе не возможен?
  18. WDR на платформе A5+AR0330 реализован только у Vico TF2(+).
    Более не втречал ни у кого на данной связке. В том числе и на А7...
  19. Значит Ваше мнение просто смириться и довольствоваться тем что есть?
  20. Именно так.
    Возиться с этими прошивками никто не будет.
    Пользователей мало, гаджетов тоже...
