Попробуйте рег поставить в нижней части стекла, а снизу распереть с торпедо чем нибудь, я распирал футляром от какого то гаджета, или пенопластом и покататься, на крайняк дверью похлопать. Если картинка станет нормальной(а думаю, так и будет), то виной крепление.
@Phil вибрация от двигателя может передаваться через кузов на ВР, и как следствие "плавание" картинки, кроме кронштейна на ВР я бы посоветовал еще и подушки на моторе проверить. PS: сталкивались с таким на тестах - на УАЗе с жесткой подвеской, и недавно - когда FOXeye GC1 на спортбайк Honda VTR 1000 сc ставили. Вибрации ощутимые, на определенных режимах "плавает"
В программе Registrator viewer http://www.registratorviewer.com/features.html лучше порезать, метров по 100, она видео не искажает, не перекодирует, только режет/склеивает. А подушки - опоры двигателя PS: перед именем пользователя можно значок @ поставить, тогда ему и оповещение о вашем письме придет
--- Сообщения Объединены, 25 сен 2014 --- Замена крепления , не модернизация а именно замена старого на новый вид крепления может помочь в решении проблемы?
Phil, в следующий раз лучше залить на Я-Диск. И быстрее, и качественнее... А по вашей проблеме могу дать 100%-ый диагноз. Это вибрации и ничто иначе. Смотрите на первых страницах ветки варианты креплений. Говорю вам как человек, проверивший все варианты креплений данного типа....
Сначала я бы попробовал,что я советовал - прикрепить в распор с торпедо, если поможет, то тогда копать дальше. Дефект видео, похож на плохое крепление, но тут уж слишком плывет, стоящий автомобиль в разнос идет,судя по видео, или крепление труха и болтается, что мало вероятно. Сделай по моему, когда ставил в распор (по началу), то и по бездорожью на приличной скорости на видео переставало сказываться,а если не поможет, то возможно кирдык настал.
это ящик яндекса надо иметь? У меня нет, да и не силён я в этих "облаках" попробую заменить крепление, но сомнения у меня большие, по моему мнению это не тряска а именно плавание изображения, но всё равно попробую.
На многих регах, примеру HD75 были подобные искажения на неровностях дорог, у меня в том числе. Лишние деньги - меняйте, если трудно раскрепить его в нижней части и посмотреть. Зачем теория, если многое уже поттвержденно практикой. Поискал свои видео с этим дефектом,не сохранил. Повесте просто его на стекло и отвесте ему щелбан и увидите какая картинка выйдет, ну или хлопните дверью.
Проверить легко, снимите дома с рук или положите рег на что-либо. Волн нет? Тогда точно, вибрации кузова...
Думаю, при выключенном двигателе искажений и не будет, вопрос в другом, на сколько влияют даже малейшие колебания, потому и предлагал закрепить на стекле и постукивать по нему с целью определить уровень детонации. Привет, забыл поздороваться
Да нет конечно же не трудно, только я не совсем понял как это правильно сделать , рег. висит под потолком. проводка вся скрыта, для проверки только теории разбирать не охота совсем Всё это попробую, отпишусь
Всё выше предложенное попробовал - "плаванье" отсутствует, буду копать крепёж. Спасибо огромное всем . P/S На второй странице автор tors76 выложил отчёт о разборке рег., как я понял проклейка контактной группы, это тоже может в совокупе решить проблему плаванья ?
