Тех.поддержка Neoline
    Прошивки для Cubex V11:
    #1 Neoline, 19 фев 2013
  2. Если в кронштейне (в цанге) - только кронштейн целиком, он стоит 200 руб, если у Neoline нет - посмотрите от DOD или еще каких ВР
  3. Через форму сайта ответа не дождался, через личку тоже. Попробуем здесь
    Ожидается ли обновление прошивки для Neoline Optimex A7?
    Будут ли расширены настройки видео (их просто нет)?
    s/n A71013C0352
  4. Добрый день!
    Обновление ожидается.
    Информации о расширения настроек видео, не поступало.
  5. Какие изменения будут в обновлённой версии?
    Хочется большего функционала за эту цену.
    #84 Kaliningrad, 23 апр 2014
  6. @NeolineАнтон1981,подарили регистратор,проработал один день,на следующий не включился.
    --- Сообщения Объединены, 19 май 2014 ---
    что делать?
  7. Добрый день!
    Попробуйте подключить устройство к питанию, зажать кнопку включения и нажать кнопку reset. Данное действие должно полностью перезагрузить устройство.
  8. Сделал всё как вы сказали,не помогло.Хотел сдать в ремонт,но почему-то у нас в городе ни-кто не берётся,говорят регистраторы этой фирмы не ремонтируем.@Антон1981
  9. Добрый день!
    Попробуйте установить ПО, ПО выслал в личку.
  10. Опять не помогло,я думаю что там что-то сгорело,хотя предохранитель внутри зарядки через прикуриватель целый.
  11. Не ужели ни чем не можете помочь,может есть ещё какие-то варианты? Выбрасывать жалко!
  12. Добрый день!
    В данном случае нужно обратится в сервисный центр, скорее всего на устройстве аппаратная проблема.
  13. Купил регистратор Neoline G-Tech x20, первое время все было нормально, потом полазил в настройках и начались глюки: запись сама не запускается ни при включении рег-ра ни при начале движения, а с кнопки "rec" запись длится 3-6 сек. и останавливается. В настройках все выставлено, что бы включалось и работало, и продолжительность записи 2мин. Да и датчик движения в кадре срабатывает всего несколько раз и то после перезагрузки. При входе в проигрыватель сам перезагружается. Вот такая беда. Может его можно перепрошить в домашних условиях (дело то вроде в прошивке), а то гарантийный сервис на весь Питер один и у черта на куличках от меня. Что посоветуете?
    P.S.
    Reset и восстановление заводских настроек не помогает.
    #92 smi22, 25 июл 2014
  14. @smi22 - а как там с форматированием карты памяти, делали?
  15. Да, конечно. И сменить пробовал на 10-го класса. Не помогло.
  16. нужна рекомендация @Neoline
  17. Добрый день!
    Датчик движения включен?
  18. Добрый! Да, все включено.
  19. @Neoline подскажите пожалуйста, можно где-то приобрести кронштейны крепления регистраторов на присоске, которые на последних моделях Neoline идут (имеется в виду компактные, присоска диаметром не больше 5 см)? На сайте не нашел
  20. Добрый день!
    Попробуйте проверить работу регистратора с отключенным датчиком движения.
    --- Сообщения Объединены, 11 авг 2014 ---
    Добрый день!
    Если это крепления от моделей V11 и V15, то они меняются в сервисном центре на новые.
  21.
