Предлагаем размещать в этой теме ваши вопросы по работе видеорегистраторов Neoline. Постараемся оперативно помочь. Прошивки для Cubex V11: 1st V111213C0001 - V111213C3060 - обновляется только с компьютера 2nd - прошивка через карту памяти: пост #333 https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89437 2nd - прошивка для 2-10 поколения через компьютер, пост #335 https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89567 Прошивка для neoline Cubex V11 серийный номер v110115c089 стр.16 пост #312 от @Vladisloves
@madsam1991 в теме поищите, возможно ещё какие-то ссылки будут рабочие, или пользователи поделятся. Техподдержка Neoline здесь не появлялась давным-давно
Здравствуйте. На мойке сняли видеорегистратор Neoline x-cop 9100. После установки его на место не включается экран, горит синий светодиод, но голосовое сопровождение сообщает о том, что запись идёт. Посоветуйте что исправить?
Чтобы проверить, идет ли запись, нужно вынуть карту памяти и проверить/посмотреть, что там записалось. Отсюда - дальнейшие шаги. А так...
Значит что-то с дисплеем, пробовать разбирать и проверять, как шлейф дисплея в разъёме на плате стоит, просто переустановить (вынуть-вставить)
А я не отказался бы от прошивки на Neoline x37. Вроде не секретная, но много лет назад выложенная была и сейчас по существующим ссылкам не доступна.
Может про этот речь Neoline G-Tech X37 Если так, то это тот же ВР, что и Viofo A119 , прошивки взаимозаменяемы , разница только в заставке при включении.
В теме искали? Может быть ссылки остались. PS: посмотрите здесь: https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89437 там файл прошивки приложен, для прошивки через карту памяти
Ага, про он самый. В виофу его уже перешил, просто хотел на родную прошивку посмотреть. Заодно выяснилось, почему не стартовал купленный несиправным Viofo A119v2. Оказалось, по начинке они с этим x37 идентичны, за исключением камеры. А т.к. у виофы на оф. сайте великая тайна, из чего по аппаратной части состоят их модели, а на 4пда каша-мала из информации (т.е. систематизация очень не важная) по аппаратной начинке, то я и думал, что ну раз написано a119v2 на корпусе и на коробке, значит это оно и есть. Ну и скармливал ему прошивку именно от 119v2. А оказалось, что в том экземпляре, что у меня, камера imx291, а это уже модель a119s. Прошил его соответствующим софтом - и он стал работать. В общем, а119s = a119v2 за исключением другого модуля камеры (плата идентична), а a119v2 = neoline x37. Что собою являет a119 без букв (видимо, первой версии) - для меня пока тайна, т.к. больше я не верю надписям, в т.ч. и на форумах (где пишут многие, кто даже не открывал эти аппараты). Ну про гпс-модуль читал, да. Но всё равно не верю, что это единственное отличие. Посмотрел под микроскопом на объектив Neoline x37 и ужаснулся... Внутри, на всех линзах, куча пылинок. Откуда они там? Не понятно. Объектив же не разбирал никто и он должен быть герметичен. Тем не менее, состояние печальное. Хотя по сравнению с объективами у артваев, где тупо каждая линза с пузырьками, это ещё красиво даже.
Э-э-э, стоп, давайте не будем путаться сами и других путать в этих определениях. Что значит "по начинке они с этим x37 идентичны, за исключением камеры"? Это значит, что это другая модель (Viofo A119v2) и соответственно прошивки там совершенно разные. Для пользователей это важно, а не то, что там платы идентичные. В чем ценность этой информации - да ни в чем, это интересно только для единиц (которые DIY-ОчУмелые ручки из кучи неисправных регистраторов собирают конструктор и что-то там экспериментируют с железом). Правильно будет A119 S ≠ A119v2, это разные регистраторы Вот таблица для сравнения: Основное взято отсюда: https://support.viofo.com/support/s...he-difference-between-a119-a119s-and-a119-pro Про особенности A119v2 по сравнению с A119 вот здесь: https://www.viofo.ru/a119-v2.html Кроме изменения формы корпусов регистратора и модуля GPS у V2 изменили форму корпуса обьектива и добавили CPL фильтр (который к A119 не подойдет). Больше ничего. PS: (и я бы не стал искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда этой кошки там нет) UPD: модифицированные прошивки (от участника DCT BCHobbyist) • для A119v2: https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/p/download-a119-mod-file.html • для A119 S: https://viofo-dash-cam-modified-firmware.blogspot.com/p/download-a119s-mod-file.html
Систематизируем информацию: Viofo A119v2 состоит из платы B60_MB_N660_V04_PCB_20160412 с процессором NT96660 и видеосенсора OV4689. Viofo A119S состоит из платы B60_MB_N660_V04_PCB_20160412 с процессором NT96660 и видеосенсора iMX291. Neoline g-tech X37состоит из платы B60_MB_N660_V04_PCB_20160412 с процессором NT96660 и видеосенсора OV4689. Отсюда я и сделал вывод, что Neoline X37 = Viofo A119v2. С единственным отличием - прошивкой. Ну и надписью на корпусе, конечно.Что здесь не правильно?
@JeWell неправильно вот это: "В общем, а119s = a119v2" А вот это тут вообще - о чем? Прошивки у них взаимозаменяемы, что там хотите выяснить - выясняйте, только людей не путайте. И вообще тема тут про Neoline
Прошивки одинаковые , единственное отличие: 1.Надпись на корпусе 2.Заставка при включении (меняется элементарно) менял сам в прошивках .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема постоянно пищит диапазон К переставляю в другую машину пропадает, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её можно решить? Заранее спасибо!
Что за машина ? Всего скорее реагирует на какую то электронику, датчики мертвых зон, адаптивный круиз контроль , может ещё что из электроники.
