Тех.поддержка Neoline
    Прошивки для Cubex V11:
    #1 Neoline, 19 фев 2013
  2. Нужна прошивка Neoline V11 Не записывает файлы на sd карты проверял разными картами v111213c01167
  3. @ENERGYxdre поищите здесь в теме, давно тут с Neoline не было представителя.
  4. Добрый вечер! Neoline Cubex V50 (s/n V500913C00779) перестал включаться и в авто и от ПК (но звуковое сопровождение о подключении к ПК или отключении от ПК устройства есть!!!) ! Горит только красный светодиод, при нажатии на кнопку ВКЛ, он гаснет! Как его вернуть к заводским настройкам или прошить новой прошивкой?
  5. @kiddyss в первую очередь наверное надо аккумулятор проверить - разобрать регистратор и посмотреть, может его раздуло и ...
  6. регистратор разбирал и смотрел, с аккумулятором всё нормально...
  7. Neoline x-cop 4100 проработал примерно год и начал через 10-15 мин после пуска двигателя делать 3-4 риска потом говорит "радар стрелка" и пищит пока не выключишь радар-детектор. После включения ситуация повторяется. Иногда перерыв между зависаниями доходит до получаса
    После недели таких Песков обновили прошивку, изменений нет?
  8. Здравствуйте! Видеорегистратор Neoline Cubex v11, сер. номер: V111214C2095. Помогите найти прошивку!
  9. Здравствуйте.возникла такая проблема.после попытки прошить видеорегистратор neoline G-TECH x27 перестал включаться дисплей. делал все по инструкции. скачал файл с сайта , скачал на флешку.флешка была отформатирована на компе так же как написано в инструкции. вставил флешку обратно в устройство но ничего не произошло.тогда решил перезагрузить и после этого дисплей перестал включаться. ресет ничего не помогает.в чем может быть проблема?
  10. Друзья, можно ли заменить на кабеле от предыдущего регистратора разъем mini usb на разъём от Neoline 9000с? Или весь кабель заново тянуть? И продается ли отдельно этот Neoline разъем?
      267,4 КБ
      234,2 КБ
  11. А у вас предыдущий регистратор от 12В работал?
  12. Всем добрый день!
    Возникла проблема с WIDE S55 S/N WS550518C0400. Куплен в мае 2019 г. В эксплуатации дисплей постоянно включен, на днях начал показывать чёрный экран, служебные иконки, время и т.п.. На записи при просмотре тоже квадрат Малевича. Перепробовал все прошивки с оф. сайта, с полным сбросом до и после, различные неплохие карты памяти. Картина всегда одна и та же: может проработать 10 секунд, может час, а потом опять чернота.
    Что-нибудь с ним ещё можно попробовать сделать, или пора сдавать? Если сдавать, то куда и как?
  13. На гарантии ещё
    Либо в мага8ин где приобретали,, либо напрямую в сервис Неолайна. На их оф сайте есть подробно что и куда.
  14. Дратути всем!
    Старичек cubex v11 сдулся. Раза с двадцатого может запуститься, а так мигает светодиод и всё. Можно ли прошивочку? Серийник v110730c1809
  15. Здравствуйте!
    Neoline G-Tech X27 накрылась SPI флешь.Подскажите можно ли прошить программатором бин файл с саппорта.Если нет то не поможете с дампом?
  16. Причина неисправности? Можно залить обычную прошивку, но нужно сначала отрезать заголовок 32 байта.
  17. Отрезал 32 байта стал включаться.Но пробовал вставлять 2 флехи он тупо виснет,на кнопки не реагирует запись не включается,без флехи по меню лазает.Может то что аккумулятор вздутый я вместо него поставил нокиевский или флешки не 10 класса.
    Хотя я его после программатора зашивал с флешки.
    #657 tihon_65, 22 янв 2020
  18. Добрый день! В июле 2018 года приобрел регистратор neoline wide s49. Периодически он переставал записывать видео и выдавал ошибку "вставьте карту памяти" или "отформатируйте карту памяти". Замена карты памяти ситуацию не поменяло. Две недели назад он завис, и перестала работать задняя камера (вместо картинки зеленый экран). Сегодня он перестал работать с новой картой памяти, проблемы остались теми же. После подключения регистратора, он работает 5 минут и выдает те же две ошибки. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Возможно ли решить эти проблемы с помощью перепрошивки? Какую прошивку порекомендуете для него?
    S/N WS491217C0891
    12/2017
  19. Neoline G-Tech X74
    1. в спецификации сказано что регистратор на суперконденсаторе, за счёт чего дата/время не сбрасывается?
    2. (пожелание) при подключении к ПК регистратор просто включается, почему-бы не реализовать режим "кард-ридера", чтобы получить доступ к файлам на SD-карте?
  20. neoline Wide S55 WS550717C0754
    Зависает при включении, на первой секунде записи. Работает только кнопка reset - как выключатель.При вынутой карте - меню доступно, работает, вставляю карту (разные пробовал в том числе работающую на другом таком же устройстве) - зависает на первой секунде.
    #660 Александр1973, 2 мар 2020
