Предлагаем размещать в этой теме ваши вопросы по работе видеорегистраторов Neoline. Постараемся оперативно помочь. Прошивки для Cubex V11: 1st V111213C0001 - V111213C3060 - обновляется только с компьютера 2nd - прошивка через карту памяти: пост #333 https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89437 2nd - прошивка для 2-10 поколения через компьютер, пост #335 https://videoregforum.ru/threads/tex-podderzhka-neoline.508/page-17#post-89567 Прошивка для neoline Cubex V11 серийный номер v110115c089 стр.16 пост #312 от @Vladisloves
Пробуем эту. Обновляется также, должно помочь... --- Сообщения Объединены, 12 янв 2016 --- Запросил у фабрики. Правда странно, прошивка серийная.
Здравствуйте. Есть в пользовании рег. Neolaine v11 с версией ПО 2793 март 20 2014 г. s/n 110314c01119. В последнее время часто стал зависать, особенно при включении. Как бы прошивку на него получить?
Добрый день. Прислали такую версию. --- Сообщения Объединены, 29 янв 2016 --- Здравствуйте. Ваша версия по ссылке.
Здравствуйте, есть регистратор neoline v11 ser. V110314C01119, прошивка okt 10 2014, зависает постоянно, перепрошивка поможет? И есть ли на него стабильная прошивка?
еще раз здравствуйте, попробовал перепрошить, но программа написала после некоторых манипуляций failed и регистратор не влючается теперь
Здравствуйте. Такое случается при перепрошивке, придется прибегнуть к восстановительным действиям. *Отключите антивирус. *Подключите к ПК устройство (вероятно, он не будет опознаваться, для этого используйте другой кабель miniUSB) *Также для того, чтобы компьютер увидел V11 пробуйте при подключении зажимать клавишу включения или RESET. После того, как ПК увидит устройство, прошете заново этой-же версией прошивки с отключенным антивирусом.
А другой способ есть чтобы ПК увидел устройство, по вашей инструкции не хочет видеть, снизу один раз загорелся красный индикатор и все
Neoline x-cop9000. Новый. Во время движения прекращается запись видео ( перестаёт мигать красная лампочка) и теряется спутник. Как можно исправить данные проблемы?
Если эти манипуляции не помогли, то в сервис. При перепрошивке ошибка возникла. --- Сообщения Объединены, 3 фев 2016 --- Стоит попробовать другую карту памяти с большей скоростью записи. При максимальных настройках видео устройство требовательно к картам памяти.
При движении через некоторое время звучит звуковой сигнал и запись прекращается(( такое ощущение, что включается какой- то другой режим((
Если сигнал короткий, то это и есть сигнал ошибки, связанной с недостаточной скоростью записи. Также это может быть "блюм" от срабатывания датчика удара (можете проверить как он звчит и сравнить). Напишите подробнее, что за карта : класс скорости,стандарт, объем, производитель - все важно. А также как симптомы на самой карте выявляются (файлы с пометкой INVALId, битые файлы, отсутствие целых промежутков). Косвенный признак, указывающий на карту - это ее форматирование, которое помагает на короткий промежуток времени, а потом сбои постоянные...
Карта Scandisk ultra, 16 gb, класс 10, micro sd hc1. На самой карте есть файлы с надписью invalid. Звук при остановке записи отличный от звука, когда вытаскиваешь карту из устройства. Форматирование не изменило положение дел.
Neoline g-tech x23, версия прошивки sdk1.1-20150801 - сбивается время при отключении питания. Какая прошивка подойдёт для устранения дефекта?
@Dmitriy4725 Датчик движения выключен у ВР? По SanDisk в общем отзывы нехорошие, можете здесь убедиться http://www.videoregforum.ru/index.php?threads/1586/ Всё про карты памяти. Если причина не во включенном ДД, то имеет смысл попробовать другую карту.
При съёмке в движении да, выключен. Это как выбор масла для ДВС, сколько людей, столько мнений [emoji4]. Выбирайте из Трансценд, оригинальных Самсунг и СиликонПовер (в теме, по ссылке выше есть хорошие примеры).
Это заводская прошивка и других не было. Аккумулятор исправен? (Без внешнего питание зеркало включается?)
