    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Прошивка рабочая 100%. Использую на своих 2-х и один по надобности беру. На горячую( примерно 15мин после выключения),ловит даже в сартире (когда спутников достаточно над домом):D,ролик выкладывал.5-й этаж 5-этажка панельная.
    Есть вероятность у Вас плохого контакта по питанию или в кабеле или в разъеме, тогда при каждом нарушении будет пропадать питание и спутники или отваливаются или не схватываются.
    Не исправный Жопс приемник, как вариант.
    Попробовать вне машины как ловит. HDR режим при тесте лучше не использовать-более капризный.
  3. Отвёз в гарантийный ремонт!
  4. Потом расскажите, что за причина такой работы.;)
  5. Угу, обязательно! Вообще-то, я все испробовал- и под открытым небом и просто на собственном аккумуляторе и заменил выносную жпс-антену у продавца- ничего не помогло. У меня выносная антена у штатной автомобильной навигации вообще находится за бардачком и ловит спутники отлично, а тут..... Вообщем, очень расстроен :( Если бы хотя бы год проработал, то точно даже не понёс бы в ремонт, а сразу же в корзину.
  6. Согласен, у самого ГУ,GPS антенна стоит на корпусе магнитолы, стабильно держит 9-12 спутников.
  7. Stvladimir по теме - такая же ерунда была, сначала надо подавать питание на крепление, потом цеплять регистратор, у меня так работает GPS.
    OFF - посоветуйте в личку регистратор в районе 5к для жены, с минимальной головной болью - чтобы нормально писал, не глючил и удобно снимался/ставился.
  8. Ну это совсем жесть;), остается только перед включением его погладить рукой или поцеловать в объектив.:D Вам просто не повезло. Мои аппараты ловят отлично в машине, хорошо в квартире и удовлетворительно в ...:rolleyes: уже говорил несколько постов выше:)
  9. так просто для сведения:
    Несколько дней рег висит на окне квартиры, карта простенькая. И каждый день по московскому времени с 19.30 до 20.30 примерно , в режиме HDR-24мб\сек начинает ругаться на медленную карту памяти.
    В очередной раз вижу, что в сумерки вечером и наверняка утром(не знаю-сплю:D), рег работает с повышенной нагрузкой. Видимо крышу у него сносит. А потом нормально продолжает.
    Заметил давно,про сумерки,а подитожил только сейчас.
    На других режимах не замечал такого.
    А у Вас не было подобного?
  10. Возможно было, не обращал точно внимания на время.
  11. Hvostik что нового/хорошего и на сколько стабильна прошивка от 20.07?
  12. Здравствуйте, впервые юзаю девайс. Очень плохо пишет звук, - тихо и глухо, ничего не разобрать. Хорошо слышны только его собственные издаваемые звуки. Это у всех так?
  13. К сожалению, так у всех.:(
    --- Сообщения Объединены, 25 июл 2015 ---
    Теперь она за 25.07 стала. Там в архиве их 2 штуки и текстовой файл с описанием добавил, что бы понятней было. Работают стабильно,во всяком случае у меня без глюков.
  14. Прошил без юмора, но где же тетенька? :(
  15. Ну на всех не угодишь, кому старый звук, кому без звука, а кому Тетеньку подавай.:D
    Могу индивидуально подправить, что именно надо.;)
  16. Пристегните ремень безопасности...
    Сегодня поеду, послушаю что про радары говорит.
  17. Почитал немного соседние ветки форума и возник вопрос. Может я поторопился нести дивайс в сервис? Может раз другой надо было сначала попробовать переустановить прошивку?
  18. Тот же архив, только прошивка №3
  19. Прошивки ну прям как пирожки пекутся
    :p
  20. Hvostik Спутники работают, радары не видит, не сообщает, очень большой высокий битрейт на 1080/45к, снова ругается на флешку.
    Через кабель комп не видит внутреннюю память регистратора.
  21. Что мешает поставить средний или низкий? 28-24. У меня прекрасно и 40 держит(выше не пробовал)
    Всё прекрасно видит. Пробовал для точности №3. Только что перепроверил.
    Читаем инструкцию куда и что заливать,как ждать конвертации и т.д. Не стоит читать между строк, лучше вчитываться.
    Да быть такого не может,первый раз о таком слышу. :rolleyes:
    Выполнить все рекомендации после прошивки и поле обновления базы-скинуть аварийным сбросом.
