    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. @Саня
    Такая карта мне не знакома. Попробуйте другую и сравните.
    Если идут сбои на роликах с битрейт 15-18мб\с(стоковая прошивка), то надо нести в ремонт.
    Если сбои только на SHD при битрейте выше 18 мб\с(и то могут не всегда быть сбои), то и у меня такое случалось.
  3. Моя камера сони пишет на ту же флешку с легкостью по пол часа full HD, а ВР НЕ МОЖЕТ 720p 30к/с. Глючит на 16-17 минуте - придется отдавать в сервис((( оказывается пол года без регистратора ездил.
  4. Не забудьте официальную прошивку поставить, что бы не было у сервиса лишних вопросов.(Имхо)
  5. @aCEtOn должен помочь, хотя бы ответить что-то
  6. Проблема с WDR так же и у других фирм существует. Тот же TV-718.
  7. Прошло 3 месяца ))))))
  8. По имеющейся информации у TV 718 уже этот косяк устранили. Оперативно работают:)
  9. Господа,прошу помощи.Решил обновить прошивку из за багов с отключением питания
    Залил файл с прошивкой с фо сайта,дождался обновления по с5/6 части,ресет нажал и все..рег стал кирпичом
    Восстановил его по инструкции с 83й страницы.
    Опять кидаю прошивку стрит шторма и такая же фигня.
    Я что то не так делаю или пора выкидывать регистратор?
    Может карточку вытаскивать нужно после прошивки или питание вырубать ?
    Прошивал при включенном питании с кабеля,версия прошивки совпадает с версией регистратора,пробовал даже прошлогоднюю прошивку-бесполезно.
    Окирпичивается в момент.
  10. Не нужно.
    Дайте ссылку на ту прошивку, что заливать пытаетесь(откуда брали,точное название).
    Рег какой? v2 или прсто7510? Дайте точное название.
  11. @Вадим 163, если про страницу 83, то и про этот пост говорили?
    Если Вы и Elf брали тот что здесь указан и получилось восстановить из Кирпича, то у Вас модель не "v3", а просто 7510-G или 7510-G.v2. Так как этим Elf можно только их оживить.
    Какого цвета коробка от рега?
    У меня в подписи лежит файл 7510-G.v3. Elf .zip
    Там всё с картинками и описанием. Если этим Эльфом оживить удастся, то у Вас версия V3.
    Тогда будем дальше думать.
  12. Спасибо огромное !
    Не знаю что меня переклинело,но у меня действительно v2
    Спрошу тогда уж заодно,откуда свежую прошивку v2 достать ,на оф. сайте
    "свежак" прошлогодний только лежит)
  13. Пока их нет, и не известно когда будут.:( Но официальные представители обещали, а прошло уже 3 месяца и пока молчок.:rolleyes:
    --- Сообщения Объединены, 20 июл 2015 ---
    @Вадим 163, Поправьте название у себя в профиле.
  14. Исправил и регистратор и машину и добавил что можно !
    Все равно спасибо за советы,всю башку сломал.Но блин вроде еу меня раньше было 1920*1080 60 кадров а сейчас на поcл. прошивке 30 кадров.
    На версию 3 можно ставить прошивки v2 ?
  15. Такого и рядом быть не могло.
    Нет.
  16. Точно,это у меня на 7810 G PRO режим такой есть
    А в чем отличие v3 от версии v2 если вкратце ?
    GPS у меня есть,коробки и инструкции нету
    Как проверить какая версия,может информация в эльфе видна ?
    #1896 Вадим 163, 21 июл 2015
  17. Другая матрица и отсутствие новых прошивок.
    --- Сообщения Объединены, 21 июл 2015 ---
    7510 и 7510v.2 одинаковые прошивки. Не стоит глумить себе голову лишней информацией.:)
  18. То есть GPS есть и на версии 7510v.2 ?
  19. Друзья, извините, но всю тему читать долго, а где поиск по теме не нашел.....
    Вопрос. Уже два месяца использую Street Storm CVR-A7510-G v.3, прошивка последняя офф. SSA7510GV3.150427.V2.0.
    Так вот заметил, что GPS практически не работает, вернее, иногда на некоторое время включается. Примерно 95 % времени не работает GPS. С предыдущим видеорегистратором Акенори таких проблем не было. Стоит на лобовом стекле с приличным наклоном (Пассат Б7). Да, регион Москва и область, штатный автомобильный навигатор ловит спутники без проблем.
    Вообщем, не знаю либо руки кривые, либо нести в сервис?
