    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. похоже на те же грабли напоролись с 0310 что и ТВшинки в свое время
  3. Aleks353,
    это что ж за час/полтора такое происходит?
  4. Vitalson,угу((( Полтора часа поработал и ппц((( Сейчас звонил в радар-сити, где покупал, сказали,что будут связываться с представителями и решать. Как решат перезвонят.
  5. Вот она "залетная" цитата.
    "Не говори гоп пока не перепрыгнешь"
  6. Что-то не до радости пока(((
  7. Добрый день !
    Сейчас привезли девайс. Прошивка была старая. При попытке прошить новой прошивкой, девайс завис на стадии 5/6 100% . Подождал минут 20. Обресетил. Запустил прошивку по-новой. Прошился секунд за 10.
    Но... В меню есть такой пункт - цикличность записи. на старой прошивке, с которой пришел, там были цифры 1/35/10 . После перепрошивки там вот это ...
    выключение/включение ничего не меняет. форматирование карты тоже не помогает.
    Как бороться ? Карта 16ГБ 10class, не подделка. Прекрасно работала в смартфоне и другом регистраторе.
    Кстати, еще вопрос. Поддержка 64ГБ появилась ? В новостях о прошивке я этого не видел. На сайте указан размер в 32ГБ
    --- Сообщения Объединены, 26 сен 2013 ---
    Еще вопрос, который возник у коллеги. Возможно ли его переворачивать на 180 градусов для съемки?
    как я понимаю - нет. В меню не нашел ничего про переворот на 180 градусов. У ДОДов такая возможность была. А коллега как-раз ездит с додом, который унего на торпеде прилеплен, т.е. "к верху ногами".
    Второе пожелание, которое уже здесь в какой-то мере озвучивали - возможно ли изменить крепеж, чтобы вверх не торчал такой "огрызок" . Вместе с кабелем питания это почти лишних 7 см, а если еще предусмотреть возможность этот какбель отсоединять, то все 10 см. Если с крепежом все сложно, то может хотя бы штекер сделать углом, типа такого [​IMG]?
    Сейчас посмотрел , при невозможности выставить продолжительность записи, регистратор пишет файлы с недокументированной длиной 2 мин. :) Правда как то странно плавает цвет на картинке. Он лежит на столе и снимает то, что напротив него. Освещение в комнате не меняется, а вот цвет картинки меняется. :(
    И на файлах установлен атрибут Read Only.. Хотя регистратор лежит, а режим g сенсора отключен.
  8. Я вылечил сначала форматом карты, затем сбросом настроек по умолчанию.
  9. Вот два кадра с интервалом несколько секунд из одного 2-х минутного фрагмента...
    А вот какой цвет в реале(?) . Фото сделано телефоном
    Цикличность записи победил после ресета ... По остальному вопросы остаются.
  10. Такс....
    ну вот и видео
    Старт
    Финишь
    Видеорегистратор работал полтора часа без остановки и так поплыл((((((
  11. Ничего себе пейзажи :confused:
  12. чето стремно становится... интересно комментарии производителя будут ?
  13. Я бы их, комментарии, очень хотел услыхать!
  14. начитался про расфокусировку и вот мои 5 копеек на эту тему.. регистратор работал без остановки в течение 2х с половиной часов
  15. Алекс, а ты писал в каком качестве? fhd или супер?
    Дмитрий , и? можешь прокомментировать свои видосы.. посмотреть сейчас не могу инет тупит
  16. что касаеться инфо о выидео..
    Video #1
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : Main@L5.0
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 1 frame
    Format settings, GOP : M=1, N=8
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 1mn 0s
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 18.0 Mbps
    Maximum bit rate : 19.8 Mbps
    Width : 2 304 pixels
    Height : 1 296 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 29.970 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.201
    Stream size : 130 MiB (93%)
    Title : Ambarella AVC
  17. Dmitry77, у тебя вроде все норм с фокусом
  18. ага, худо бедно посмотрел , Дмитрий, вроде все нормалек..., походу ты в супер hd писал... сейчас поеду жену забирать... точно час покатаюсь, видос выложу
  19. я просто на обозрение выложил.сам то расфокусировки не заметил за 3 дня использования рега.Вообще единственный косяк который нашел это разрешение суперHD на предыдущей прошивке невозможно было сохранить в меню регистратора.вкладка в меню была а при выборе суперHD рег всё равно снимал просто в HD но в новой прошивке вроде это поправили
  20. Пересмотрел сейчас все свои ролики на телевизоре. Середина картинки поплыла после 20мин работы рега((( Если больше ни у кого не плывет, получается у меня брак?
