    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. исправлены некоторые недочеты предыдущей версии ПО, теперь он стабильнее работает, меньше "ругается" на медленные карты памяти.
    --- Сообщения Объединены, 23 май 2014 ---
    карта хорошая, проблем быть не должно. Обновите прошивку.
    #1361 aCEtOn, 23 май 2014
  3. сайт стритшторма не открывается только у меня? может кто проверить?
  4. Тоже не работает. Пишет ошибка сценария...
  5. понял... как раз рег снял, думал прошивку обновить...
  6. сайт починили!
    --- Сообщения Объединены, 27 май 2014 ---
    как обновитесь, пожалуйста, отпишитесь. Несколько дней с ним покатался, проблем никаких не заметил. GPS сигнал не теряется, призвуков тоже никаких на видео нет.
    #1365 aCEtOn, 27 май 2014
  7. Проехал 3 поездки по часу, GPS действительно перестал отваливаться, даже в пасмурную погоду с дождем.
    И если я не ошибаюсь, что-то сделали с качеством записи, субъективно картинка стала более четкой (увеличили резкость).
    Наводки на звуке остались, но с учетом того, что покупал устройство не звукозаписи, терпимо. Позже сниму видео с примером наводки при включенном адаптере и работой от встроенного аккумулятора.
  8. Дорогие пользователи CVR-A7510-G!
    Спешим сообщить вам, что на официальном сайте уже доступна для скачивания обновленная база координат полицейских радаров и камер для функции SPEEDCAM.
    http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7510-G/
    Прямая ссылка: http://yadi.sk/d/3iXjyMOYRnv6Z
    Что нового? Теперь для пользователям доступны сразу 3 базы на выбор, исходя из их потребностей и условий эксплуатации.
    1. DATABASE 1 (полная база) включает следующие типы радаров и камер:
    "Стрелка-СТ" (+ видеоблок и муляж), "Робот Мультирадар", "Кордон", "Кречет", "Одиссей", "Арена", "Автоураган", "Места 2200", "Крис" (стационарный), "Треноги", стационарные и мобильные посты ДПС, мобильные засады, контроль светофоров и др.
    Название радара или камеры отображается на дисплее ВР во время оповещения.
    2. DATABASE 2 (без мобильных засад и мобильных постов ДПС). По просьбам пользователей.
    3. DATABASE 3 (без "Стрелок", без мобильных засад, без мобильных постов ДПС). Рекомендуется для использования совместно с хорошим радар-детектором, который способен ловить "Стрелку" с достаточного расстояния радарным модулем (любой радар из линейки Street Storm без GPS-модуля). Малошумящие радары я специально оставил в этой базе, т.к. при установке в спину они довольно близко идентифицируются детекторами, а большинство конкурентов их вообще не видят.
    P.S. Ваши пожелания по дальнейшим доработкам и обновлениям базы данных приветствуются!
    #1367 aCEtOn, 31 май 2014
  9. Спасибо, что написали! Сегодня сайт слетел, его бэкапнули последней версией, поэтому данные старые. Завтра должны восстановить.
  10. aCEtOn, пришлите пожалуйста ссылку на новую прошивку, а то у Вас на сайте прошивка только от 28 апреля.
  11. По прежнему пропадает звук на примерно 50% записанного объёма. В чём причина и когда поправите?
  12. Тоже начал пропадать звук, после двух минут езды!!! Заметил, после того как поставил новую прошивку 5,4.
    Позже прикреплю видеофайл!
    Пропажа звука начинается с минуты тридцать!
    #1373 Lemonsiuer, 9 июн 2014
  13. На всех стандартных настройках что днем, что ночью сильно "зашарпленное" изображение. Чуть помогает, если резкость поставить в "мягко". Если все в "резко" на экране один шум. Глюк прошивки, карточка или брак? Прошивка майская, рег только купил, карта 10 класс. Видео пишу в режиме 1920х1080.
  14. Да и у кого есть старая версия прошивки v 5.3, выложите пожалуйста.
  15. Точно такая же картина- сначала помехи, затем полное пропадание звука!
    Господа разработчики и их представители! Может соизволите ответить за свою халтуру???
  16. На странице поддержка - обновление ПО (http://www.streetstorm.ru/support/cvrupdate.php) имеются все версии для скачивания...
  17. Спасибо, решил проблему бэкапом на V 5,2.
    Может еще кто-нибудь поделиться оптимальными настройками контрастности, балансов и т.д ? (Главный критерий: Максимальная читаемость номеров)
  18. Всем привет!
    Есть клон SS-7510-g, каким образом можно сбекапить прошивку на нем?
  19. Во всяком случае на А7 данный вариант прокатывает (используйте вариант для А5)
    Создание бэкапа: (абсолютно безопасно, если ничего не напутать, то причинить вред аппарату невозможно)
    -Распакуйте и скопируйте файл autoexec.ash в корень карты памяти (без создания каких либо папок).
    -Вставьте карту с файлом в регистратор и включите его. Он включится в обычный режим ожидания, ничего происходить не будет.
    -Подождите примерно минуту и выключите девайс кнопкой (или выключится сам (А5)).
    -Достаньте карту из регистратора, при помощи стороннего картридера сохраните на компьютере появившийся файл backup.bin и переименуйте его в соответствии с названием вашей прошивки.
    -Очистите карту памяти.
    http://yadi.sk/d/1pdxa5o1MrHHT
