    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. ранее писал что обновился до последней версии... сегодня попал в ситуацию, при которой гайцам показывал запись с карты регистратора (они попросили т.к. дтп произошло прямо передо мной пока я ждал супругу)... дал запись посмотреть а там... пропали все штампы как и выше написали.... вообще нет наложений на видео ни номера, ни даты ... :mad:
    пришел домой, поэксперементировал и ресет делал и сброс настроек... вобщем мой рег не переваривает новую прошивку... пришлось откатиться на 6.2. ... штампы появились...
    осадок неприятный остался... :(
  3. Такая же ерунда с новой прошивкой. В субботу написал в тех.поддержку, пока молчат.
    Да, вот еще что, на сайте Street Storm прошивка 6.3 есть только на странице продукта, а на странице обновления прошивок последняя версия 6.2
  4. Доброго дня!
    Сегодня вылезло на экране "move recovery" когда включил (вчера вынимал флешку домой), ЧТО это? Кто сталкивался...?
    и еще
    когда устанавливаешь штамп гос.номера в подтверждение просит подтвердить установку GPS???
    и еще еще
    как убрать штамп надписи "Street Storm" и оставить только время с датой и гос.номер???
    Заранее благодарю...
    --- Сообщения Объединены, 24 фев 2014 ---
    Да, забыл... прошивка 5.2
  5. Получил ответ от службы поддержки по поводу отсутствия штампа в V6.3 :
    Здравствуйте Александр.
    Возможно, в прошивке была ошибка. Установите предыдущую версию.
    С уважением, Служба поддержки.
  6. А как можно перейти на прошлую прошивку? Просто залив на флешку и установив поверх текущей...??? Проблем не будет?
  7. Проблем быть не должно. Но для чистоты я бы сделал ресет и сброс настроек по умолчанию.
  8. Доброе утро.
    Накатил вчера новую прошивку SSA7510G.140225.V6.3 на ВР StreetStorm CVR-A7510-G V.2.
    1. Штампы отображаются - всё норм.
    2. Нет оповещений и радарах, хотя в настройках всё включено.
    3. В один момент перестал работать GPS приёмник - видео есть, а на карте никаких данных.
    Помогите, плз, с п.2 и 3.
  9. Негатив к данной марке продолжает накапливаться.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  10. имею Street Storm CVR-A7510 v.1
    Прошился 5.3... в меню пропала функция "ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (10cек, 20сек, 30сек)"...
  11. Попробуйте обресетить девайс и скинуть настройки по умолчанию. Может какое наложение произошло. В 5.3 проблем не было, правда у меня с буквой G был.
  12. Я думаю ее убрали, так как она все равно не работает!
    @dle, у нас прошивки имеют разброс на одну целую. V5,3 без G = V6,3 с G
  13. Всем добрый день! =)
    После нескольких дней использования сего девайса (CVR-A7510-G V.2) появилась пара вопросов/комментариев:
    1) Пришёл к выводу, что новая прошивка V6.3 всё ещё сырая - откатился на V6.2, вроде норм.
    2) Может кто-нибудь подсказать, можно ли отключить звуковое уведомление о превышении, когда включён детект радаров? А то задолбал уже пищать =((
    Пока всё,
    Спасибо за внимание! =)
  14. На оф. сайте появилась обновленная прошивка SSA7510G.140228.V6.3
    1. ФУНКЦИЯ "ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА" (делает снимок каждые 1 / 3 / 30 сек и сшивает в видеоролик)
    2. ОБНОВЛЕНА ФУНКЦИЯ "РАДАР-ДЕТЕКТОР" (оповещение о приближении к стационарным полицейским радарам и камерам) - вкл/выкл через меню
    3. РЕГУЛИРОВКА РЕЗКОСТИ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО)
    4. РЕГУЛИРОВКА КОНТАСТНОСТИ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО)
    5. БАЛАНС БЕЛОГО (АВТО / СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ / ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ / ФЛУОРИСЦ. ЛАМПА / ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ)
    6. НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА
    7. РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ
    8. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
    9. ФУНКЦИЯ LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещает и сходе с полосы движения, фиксируя дорожную разметку
    10. ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (10cек, 20сек, 30сек)
    11. ФУНКЦИЯ ПЕРЕВОРОТА ИЗОБРАЖЕНИЯ (через меню). Для установки регистратора на приборную панель.
    12. ЗАМЕНЕНА ИКОНКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАПИСИ ЗВУКА (зеленый - вкл., красный - выкл.)
    13. ШТАМП ГОС. НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ на видеозаписи (через меню видеорегистратора)
    14. ШТАМП GPS КООРДИНАТ (долгота, широта) на видеозаписи. Включается и отключается через меню видеорегистратора
    15. УСТАНОВКА ПОРОГА ОТОБРАЖЕНИЯ СКОРОСТИ на видеозаписи (Smart Speed Stamp). Устанавливается через меню (от 40км/ч до 130 км/ч).
    Скрывает штамп скорости при движении быстрее заданного значения.
    16. КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ с памяти с карты в память, с памяти на карту, редактирование файлов (обрезка) в самом видеорегистратор (инструкция по копированию в следующем файле)
    17. Улучшено качество видеозаписи (меньше зернистость, меньше блики фонарей, меньше шумов)
    18. Исправлены мелкие ошибки и неточности перевода
    19. Восстановлена функция штампа данных на видеозаписи
  15. Поставил эту прошивку. Затем поездил с ней по городу, а после этого решил проверить на наличие косяков. Так мой комп сразу мне выдал "перед использованием устройства его необходимо отформатировать".При этом зайти в содержимое не дал. Но при попытке форматирования комп опять выдал "устройство не может быть отформатировано". После этого я сбросил все настройки уже в самом ВР и откатился на прошивку 6.2.
    У меня 6.3 ни в какую не хочет работать.:mad:
  16. Так форматировать карту желательно в самом устройстве, а не на компе. У тебя точно прошивка 140228 ?
    Я прошился, пока все нормально
  17. Так я и отформатировал её в устройстве, потому как комп с этой прошивкой вообще отказывался читать карту. Да, прошивка была 140228, та которая не работала.
  18. Здравствуйте! Купил A7510-G, установил и расстроился. Качество записи просто безобразное. Какое там супер full hd - если смотреть на full hd телевизоре, сплошные артефакты, бегающая рябь и прочие безобразия. Номера машин в ясную погоду вообще не разобрать. Попутные только метров с трех можно рассмотреть, встречные номера вообще на паузе не идентифицируются. Просто размытые пятна. Первое желание - отнести нафиг обратно в магазин, ибо мой простенький Eplutus, купленный пару лет назад меньше чем за 3000 рублей пишет лучше и чётче. Потом зашел на форум, почитал. Обновил прошивку на последнюю. Хочу понять - стоит ли мне вообще возиться с аппаратом и настройками или такая рябь никуда не уйдёт? Все же регистратор в первую очередь должен четко машины и номера показывать. А тут - жалкая картина.
    • Согласен Согласен x 6
  19. Коекак осилил тему. Ппц. Прислали меня сюда с форума по радардетекторам,в свое время мне там посоветовали взять РД SS коим очень доволен. Соответственно когда встал вопрос о ВР обратился к ребятам с просьбой помочь разобраться в в качестве ВР SS
    CVR-A7510-G v.2 Уж больно понравились его умелки и прочие мелкие приятности описанные в пресс релизе. Но прочитав эту ветку что то я уже не готов его брать.. Буд искать другой.
    PS Если есть варианты к рассмотрению буду благодарен ;)
    Кстати, на форуме с которого меня сюда послали есть ветка где по потребностям человека рекомендуют ему определенный агрегат, может и на этом форуме создать веточку?
    #1298 Sirinus, 13 мар 2014
  20. Пожалуста,вам сюда:
    http://videoregforum.ru/threads/kakoj-kupit-videoregistrator-chast-2.616/
  21. V6.4
    Модель: CVR-A7510-G / CVR-A7510-G v.2
    Версия ПО: SSA7510G.140312.V6.4
    Особенности прошивки версии V6.4 vs V6.3 :
    1. ОБНОВЛЕНА БАЗА КООРДИНАТ РАДАРОВ И КАМЕР (ФУНКЦИЯ "SPEEDCAM")
    2. ДОБАВЛЕНЫ ТИПЫ РАДАРОВ (индикация названия радара или камеры на дисплее во время оповещения)
    3. ДОБАВЛЕН РЕЖИМ "СПИДОМЕТР" (вкл/выкл кнопкой PHOTO во время записи)
